Sataysikymppisen Mersun stailaus projekti
Rupesin tekemään tuolle sataysikymppiselle vähän muutosta.
Tarkoitus olisi maalata puskurit kylkimuovit sekä helmat hieman erisävyllä mitä ne nyt ovat. Osat on purettuna mutta projektille annan aikaa, samalla massaan kylkimuovien aluset ja korjaan paikkoja kun muovit on hanganneet yläreunastaan maalipintaa rikki.
Mutta, katselin tuolta http://autocolorlibrary.com/cgi-bin/sea ... z-pg01.jpg PPG kartasta värejä, onko tuolla sivulla kartan alaosassa Bumber & accent trim värit noita helmojen värejä ? Onko ne metallivärejä ?
Onko noissa muovihelmoissa ja puskureissa akryyliväri siis yksikerrosväri, vai onko niiden kiilto poistettu matta lakalla, ja maalattu metallivärillä ? Suunnittelin että maalaisin ne yksikerros akryylillä, väri voisi olla joku harmahtava,
Olisiko kellään helppoa konstia millä saa piiloon muovihelmojen aaltoilun, yläliukujen kohdilla niissä on aaltoilevaa peilausta, joku joskus ottanut väkivalloin irti ? Ei viittisi alkaa mitään ihme tasoitteita ostamaan, kun muutenkin teen pienellä budjetilla omassa pienessä tallissa jossa on vain matkakompura mutta sillä pitäisi noitten pikku-osien maalaus onnistua.
Ai niin, oliko hyvä suoritus kun nastoista hajosi vaan 2
Viimeksi muokannut mc, To 07.10.2004 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sataysikymppisen Mersun stailaus projekti
Siihen on olemassa sellainen oma lakka. Niin sanottu "mersu lakka". Eli sellainen puolikiiltävä. Siihen lakkaan on oma koodi.Benzo kirjoitti:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Joo tollasta huhua olen kyllä kuullut ja pitänee kyllä paikkansa.
Itse valitsen hommaan yksikerrosvärin joka sävytetään puolihimmeänä. Täytyisi vaan keretä käymään selailemassa värikarttoja, jos sieltä löytyisi joku sopiva graffitinharmaa vaihtoehto, ei uskalla hirveitä radikaaleja muutosta tehdä värissä, voipi lopputulos olla metsässä, jonka huomaa vasta kun kaikki on kasassa ja paskat housussa On joskus ollut, meinaan kaikki kasassa ja värivalinta pielessä, mutta siitä on onneksi aikaa ja karmivat muistot enää pikkuisen kirveltää
Käyneet jossakin elämänsä vaiheessa maalarin kiertoilmauunissa.Benzo kirjoitti:Olisiko kellään helppoa konstia millä saa piiloon muovihelmojen aaltoilun, yläliukujen kohdilla niissä on aaltoilevaa peilausta, joku joskus ottanut väkivalloin irti ?
177.145 M260.920
Uunista en tiedä, taitaa olla edellinen omistaja ottanut väkivalloin helmoja irti kun peilaavat pikkuisen ylimpien kiinnitysnastojen kohdilta, mutta ei häiritsevää. Jos niitä rupeaa muovikitillä "korjailemaan" taitaa tulla ikuisuusprojekti.
Maalit haettu ja aluset massattu, kallista tuo maali oheistarpeineen, 200 euroa maali on metalliväri joka himmennetään satiinilakalla.
Lähes ammattimainen.Benzo kirjoitti:Ai niin, oliko hyvä suoritus kun nastoista hajosi vaan 2
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
No joo homma on pikkuhiljaa edistynyt, puskurit ja helmat saivat uuden värin pitkän taistelun jälkeen Hommaan sisältyi muovipuskurin halkeaman korjausta ym.
Joutui hommaamaan maalitkin kahteen kertaan kun rupesi keittämään, ei auttanut vaikka oli kolmea eri pesuainetta, tinneriä, cora pesua, sekä muovin pesuainetta
Loppusumma hommalla itsetehtynä 230 € PPG:n aineilla. Onneksi on tullut joskus harrasteltua noita hommia, muuten en olisi moiseen ryhtynyt, siinä on aivan saakelinmoinen savotta saada pinta kestämään jos on oikein hankala silikonitapaus, niinkuin tämä oli. Mielessä kävi jo ajatus että onko joku maalannut osat joskus ja laittanut maalin sekaan silikonitippoja. Tuota konstia maalarit ovat ennenvanhaan käyttäneet, sillä saa maalin tarttumaan rasvaiseenkin pohjaan, mutta seuraavaa maalausta on aivan turha enää tehdä.
Ruisku oli Devilbiss GTI matalapaineruisku, alansa ykkönen, joka tarvitsee ainoastaan 2 baaria painetta jotenka sumutus oli puolet pienempi kuin perinteisellä ruiskulla. Kenellekään en voi suositella omassa autotallissa tällaista urakkaa jos siellä ei ole poistoimuria, tulihan kokeiltua, ja paikat sen näköiset
Miinuspuoli on että lakkapintaan leijaili roskia, koska imuri puutui, mutta ne on tarkoitus hioa 2000 karkeudella olevalla vesihiontapaperilla, sitä ei voi tehdä vasta kuin muutaman päivän kuluttua, hionnan jälkeen lakkausta ei enää tarvita. Konsti on todella hyvä jos haluaa vaikka vanhasta lakkapinnasta mahdollisesti häiritsevän appelsiinipinnan sileäksi, mutta tarkkuutta tuo homma kyllä vaatii, ja jos siihen rupeaa kannattaa olla tietoinen miten sen tekee.
Mikko T kirjoitti:No niin.. kuvia sitten kansalle! Jos mitenkään mahdollista, niin myös tuosta C-sarjalaisesta myös kuvaa?
Projekti - kuvia tuli otettua muutama, siis aika vähän, kuinka ollakaan oli vaan kiire puhaltaa homma kasaan
Mitenköhän minä niitä saisin nettiin Ei oikein viitsisi haparoida noissa ulkolaisissa photopphhuukkeetti jutuissa, happi loppuu heikottaa
Tuossa kuvassa joka on vasemmalla, auto on "stailattuna" mutta pöllyisenä.
Muovihelmat
Laitetaan nyt vielä sellainen toteamus kanssa Mersuilijoille että kannattaa ottaa joskus myös nuo helmamuovit irti, niistä menee helposti tukkoon ne veden poistumistiet.
Projektissa noita helmoja irrotellessa oli molempien kourujen etupuolella mutaa hiekkaa ja paskaa noin ämpärillinen per puoli, siis aivan uskomaton määrä. Onneksi ei ollut alkavaakaan peltivauriota, mutta oli erittäin hyvät edellytykset sille, autoon oli tehty muutama vuosi takaperin täydellinen ruosteenestokäsittely, mutta jos ei olisi niin ne on helpot irrottaa ja kannattaa tehdä ihan huoltotoimenpiteenä, jos omistaa muovikylkisen version.
TC7 kirjoitti:Mitäpä Kaurmi maksoit tosta maalautuksesta. On nimittäin ollu itelläkin jo pitkän aikaa mielessä. Ja kuviakin mielellään ottaisin vastaan jos niitä viitit lähettää osoitteeseen saonegin(miumau)msn.com
Meikäläisen vastaavaan projektiin tuli arvioksi 400E, eräässä maalaamossa. Hommaan olisi sisältynyt puskurien ja helmamuovien maalaus.
Valitsin ennemmin sukulaisen tekemään homman maalien hinnalla 89 E
enska kirjoitti:TC7 kirjoitti:Mitäpä Kaurmi maksoit tosta maalautuksesta. On nimittäin ollu itelläkin jo pitkän aikaa mielessä. Ja kuviakin mielellään ottaisin vastaan jos niitä viitit lähettää osoitteeseen saonegin(miumau)msn.com
enska, edullisesti olet saanut
Jep. kylkimuoveista tuli oikein hyvät, mutta puskimien pohjat jäi vähän heikoksi joten naarmuja jäi näkyviin Keväällä uudestaanBenzo kirjoitti:enska kirjoitti:TC7 kirjoitti:Mitäpä Kaurmi maksoit tosta maalautuksesta. On nimittäin ollu itelläkin jo pitkän aikaa mielessä. Ja kuviakin mielellään ottaisin vastaan jos niitä viitit lähettää osoitteeseen saonegin(miumau)msn.com
W202
Tuli stailattua Ceesarjalaistakin, nyt on keuhkot kipeenä ja yskin akryyliä Unohtuu aina välillä suojaimien käyttö
Maalasin puskureissa olevat mustat listat korinväriseksi, ja samalla puskurit saivat kokonaisuudessaan uuden maalin.
Kylkilistat olivat jo aikaisemmin maalattu korinväriin.
Kyllä sitä kaikenlaista aina keksii, kun vanhaksi tulee,
80 € se tuollainenkin homma tarvikkeineen ottaa, maalit on huippu hinnoissa.
Ainakin avatar-kuvan perusteella näyttää todella fiksulta tuo 202:nen! Löytyykö siitä parempia kuvia?
Itse ainakin piristäisin sisustaa joko hopealla tai valkoisella värillä, silleen sopivasti...
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva043.jpg]Nissan 200sx -93[/url]
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_0178.jpg]VW Golf Cabriolet -80[/url]
Fiat 127 -78
Perheessä lisäksi [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva006.jpg]MB C 200 CDI -00[/url]
Ex [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_2306.jpg]MB 260EA -87[/url]
Fiat 127 -78
KK kirjoitti:Ainakin avatar-kuvan perusteella näyttää todella fiksulta tuo 202:nen! Löytyykö siitä parempia kuvia?
Tällä hetkellä ei ole kuvia kun ei mahdu pienessä tallissa ottamaan, ei etäisyydet riitä kun osakuviin, ajan ulos kun olen saanut kaikki massaus hommat tehtyä, ja nyt on ollut muita kiireitä. Kun homma on valmis voisi harkita liittymistä vaikka tuonne photophukettiin vai mikä se nyt oli Ja laittaa sitä kautta kuvia, vai olisiko helpompaa tietä.
Mitenkä se liittyminen ym noin lyhyesti menee?
http://www.photobucket.com
Ei se rekisteröityminen vaikeaa ole, jopa minä osasin sen! Muistaakseni siinä piti vain laittaa haluamansa käyttäjätunnus ja salasana + jotain muuta. Se on helppoa kuin heinänteko
Fiat 127 -78
Fiat 127 -78
