w208 kusee sisään
w208 kusee sisään
niin kävinpä autopesussa w208 lintalla ja vielä vartin verran pesun jälkeen lorisi vettä oikeaan etukulmaan pelkääjän paikalla. Mitäs tälle voisi tehdä? Pääsekö vesi valumaan ulos asti vai jääkö muhimaan jonnekkin...
Re: w208 kusee sisään
Jos sulla kattoluukku niin varmaan poistoputket tukossa. Puhaltele paineella tai teippaa sähköteipillä luukun sauma.
Taitaa olla myös sulla konepellin takaosassa kulmissa vesipuotus reiät..tsekkaa ne myös.
jep kattoluukku on. Missäs nuo poistoputket kulkee?mese CLK kirjoitti:Jos sulla kattoluukku niin varmaan poistoputket tukossa. Puhaltele paineella tai teippaa sähköteipillä luukun sauma.
Ainakin luukun etukulmissa on ja sinne A-pilariin kulkee. Takareunasta ei oo tietoa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
okei eli löytyi lisää tietoa eli ohjeet ketjusta oli
-sisäilmansuodatin pois
-suojakuori sisäilmanpuhaltimesta pois, siellä luultavasti pari litraa vettä
ja sitten pitäisi avata tämä ja pyyhkimen alaosa
okei voisko tuolta etsiä tukoksia
jep eli tyyppivika, menee tukkoon tuulilasin vesikanavat ja vesi valuu sisäilmansuodattimen kautta jalkatilaan. Lisää tietoa täällä http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... wells.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut marsuhai, Su 13.01.2013 19:12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kokeile kaataa vettä siihen pyyhkijän kohtaan ja ziigaa että valuuko suht nopeasti pois.
Omasta vanhasta autosta nuo ritilöiden välit putsasin kun rupesi apilaa kasvamaan.
En tosin muista että oliko siinä muita viemäreitä kuin nuo keskimmäiset.
kannatttaa paineilmalla puhaltaa nuo kattoluukun kulmat auki ja kuunnella samalla A-pilarin alapäästä että puhiseeko ilma siellä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
okei eli availin nuo tuulilasin edessä olevat boxit ja ne oli täysin puhtaat ei mitään tukoksia tms. Hieman oli mutaa tuossa "Ablaufnippelissä" mutta vaikea uskoa että se oli täysin tukossa. Nyt vesi valuu ulos etupyörän takana olevasta aukosta jos kaataa tuulilasin edessä olevasta ritilästä. Jos kaataa vettä tuulilasille niin taitanee mennä eri laatikkoon? Joka tapauksessa sisäpuhaltimen avattua sieltä valui pari kahvikupillista vettä, sisäilman suodatin oli märkä samoin peitelevy. Eli vettä pääsee sisään.
