automaatin "nyppiminen"
Mikähän mättää, kun e220cdi:n (2005) automaatti pitää ihme nyppimistä tai nykimistä kylmänä? Kun lähden kylmällä autolla liikkeelle laatikko ikään kuin lukitsee ja taas avaa momentinmuuntimen lukitusta jatkuvasti. En tiedä tekeekö näin, mutta siltä ainakin tuntuu. Tätä kestää hetken ja kun vähän lämpenee, niin sitten toimii normaalisti. Ensimmäinen liikkeellelähtö sujuu suht ok, mutta kun pysähdyn 500m päästä ekoihin valoihin, niin sitten liikeellelähtiessä luistaa jotenkin oudon paljon. Mitäs tälle pitäisi tehdä, vai verkonpainoksi?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: automaatin "nyppiminen"
Todennäköinen syy kyb venttiili mutta laitapa hakuun kyb ja lue lisää ja oireet täsmääkö.
Kyb niinkuin ylempänä mainittiinkin. Ja jos laatikon öljynvaihdosta (huuhtelemalla) on yli 60tkm, niin
laatikonöljyt vaihtoon. Samalla kannattaa vaihtaa myös se kyb ja pistokkeenholkki. Ja starilla nollaus ja opetus.
Kiitokset neuvoista. Nämä otetaan työlistalle!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Öljynvaihtoon hetimiten jos ei tietoa että koska vaihdettu.
Ja vaihto sitten huuhtelemalla.
Omasta ML:stä ko. vika katosi kuin pieru saharaan öljyjen huuhteluvaihdolla. Nyt menty turbiinilukon temppuilun jälkeen 70tkm ilman mitään oireita.
Tosin lootaan tuli vaihdettua litkut kolmesti het peräjälkeen ja viimeiselläkin kerralla lootasta tuli melko mustaa rapaa ulos. = 300tkm ilman öljynvaihtoja.
Ketjuttaa vain varmaan jos ensin vaihtaa öljyt ja vika ei poistu vaan taas auki öljypohjan eli samonteinhan noi tonne vaihtaisi sen läpiviennin ja kybib.
Minkä hintainen lie tuo kyb?
Toki kannattaa aina päästä mahdollisimman halvalla mutt maksaa se aikakin ja uudelleen purkaminenkin.
- CDI203
- Asiantuntija
KÜB solenoidi alta 100€ melkeen mistä vaan ostetunaatlas kirjoitti:Ketjuttaa vain varmaan jos ensin vaihtaa öljyt ja vika ei poistu vaan taas auki öljypohjan eli samonteinhan noi tonne vaihtaisi sen läpiviennin ja kybib.
Nyt öljyt vaihdettu/huuhdeltu ja toimii taas kuin junan vessa! Jos vielä alkaa nyppimään, niin käydään sitten tuon kyb:n kinppuun...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
- CDI203
- Asiantuntija
Tulla se aika usein loppu jos entiset öljyt on entiset...tahtoomersun kirjoitti:Nyt öljyt vaihdettu/huuhdeltu ja toimii taas kuin junan vessa! Jos vielä alkaa nyppimään, niin käydään sitten tuon kyb:n kinppuun...
Tai väärää laatua
Loppu tuloksen näkee kun on hetken ajellut
Pitäisi olla oikeaa ja orginaalia, kun oikein veholla tehtiin...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
