w210 Automaatti sammuu.
Öljyt vaihdettu autoon, jonka jälkeen ilmaantunut sellainen vika, että sammuu r ja D päälle kytkiessä? 5 minuuttia kun auto käy ei ole mitään ongelmaa päästä liikkeelle. Voisiko liika öljy aiheuttaa kyseistä vaivaa?
http://www.minunauto.com/auto/13217
http://www.minunauto.com/auto/24871
Re: w210 Automaatti sammuu.
Ei ole liiasta öljystä kiinni. Jos on paljon ajetut öljyt ja tehdään vajaa öljynvaihto niin kaikki möhnä lähtee liikenteeseen ja tuo on yleinen lopputulos.
Kokemusta löytyy mm. allekirjoittaneelta
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Autoon myös ensin vaihdettu kyb-venttiili ja sen jälkeen turbiini. Sen jälkeen alkoi lukko kytkeytyä kunnolla ja pysymään päällä. Mahtaakohan vika korjaantua kun öljyillä ajetaan jonkinaikaa?
Kannattaa viedä huuhtelu vaihtoon jos, kerran vaan öljyt vaihdettiin. Eikä huuhdeltu koko järjestelmää
- CDI203
- Asiantuntija
Minkäs ikäinen/konemas@ kirjoitti:Öljyt vaihdettu autoon, jonka jälkeen ilmaantunut sellainen vika, että sammuu r ja D päälle kytkiessä? 5 minuuttia kun auto käy ei ole mitään ongelmaa päästä liikkeelle. Voisiko liika öljy aiheuttaa kyseistä vaivaa?
Moottori 220cdi -99. Ajettu n. 550tkm.
