MB automaattilaatikko paskana
Mikä olisi oulun aluella paras mahdollinen paikka korjata automaattilaatikko? Auto mb clk 270cdi -03 vika:Laatikko meni vika tilaan ja ei liikkunut mihinkään,sekä otti vain tuhat kierrosta.Vein korjaamolle laatikon öljyn vaihtoon niin siellä oli vaseliinimaista likasta öljyä ollut ja vaihdon jälkeen auto toimi 300-400km ihan loistavasti.Mutta sitten tuli samat oireet ja seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä oli suodattimessa metalli silppua.. joten jotain siellä on romuna.
Re: MB automaattilaatikko paskana
Olisko tämä auto siinä riskiryhmässä että pääsee jäähdytinnesteet vaihteistoon? ainakin vuosimallin perusteella lähellä ollaan...
Kannattaa katso kumpiko syyläri siellä on valeo vai behr
- CDI203
- Asiantuntija
laatiko ja turbin irti sitten lähetys tuonne repconkunkkuote kirjoitti:Mikä olisi oulun aluella paras mahdollinen paikka korjata automaattilaatikko? Auto mb clk 270cdi -03 vika:Laatikko meni vika tilaan ja ei liikkunut mihinkään,sekä otti vain tuhat kierrosta.Vein korjaamolle laatikon öljyn vaihtoon niin siellä oli vaseliinimaista likasta öljyä ollut ja vaihdon jälkeen auto toimi 300-400km ihan loistavasti.Mutta sitten tuli samat oireet ja seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä oli suodattimessa metalli silppua.. joten jotain siellä on romuna.
niin tulevat molemat kuntoon sillä aikaa putsailee öljyn jähdytelijän, sen putket
Kiitos vastauksista. Mikä tiiviste valskaa jos se sitten jäähditin neste voisi päästä laatikkoon? Kyselin vaihto laatikkoja nii 1900-2000 e väliin tarjoukset.
Syylärin päässä oleva tiiviste sieltä pettää
