Vito -99/ Starilla kiinni
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Kaverin Vito. Vuosimalli 1999 (112 CDI). Laitoimme Starin kiinni autoon. Stari avaa ihan kuin semmoisen DOS-pohjaisen ohjelman, josta emme pääse mitenkään eteenpäin. Mikä se on (HTT...)? Stari antaa myös satunnaisesti HTT-yhteys erroria. Ja miten pääsemme Starilla katsomaan autoa? Starin johtoihin sopiva pistoke on kuskin penkin alla kohti polkimia ja siellä pyöreässä liittimessä oli puolissa liitinpinneille paikat ja puolet oli tyhjää. Kuuluuko se ollakin noin?
Kaikki neuvot ovat nyt tarpeen... Kiitos.
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: Vito -99/ Starilla kiinni
Eikö se HHT tottele valintoja vai tuleeko sieltä joku virheilmoitus kun yrität päästä auton ohjainlaitteisiin kiinni?
Jacka
Tässä kuvia eiliseltä. Eli liitin autossa kuskin penkin alla , Multiplexeriltä (Stari) tuleva johto, Multiplexer kiinni auton liittimessä, sekä näyttö läppärillä mistä emme osaa mennä eteenpäin...
Apuja siis tarvitaan...
HHT oli mersun ensimmäinen oma diagnostiikka-skanneri, osa näiden vanhempien autojen ohjainlaitteista menee edelleen vain tuon HHTWinin kautta... tuo kuvatusko jää näkyviin eikä tee mitään enterillä tai noilla funktionäppäimillä? HHTWiniin pitäis kyllä aueta 'valikko' missä vaihtoehtoina on mm. pikatesti jne.
W212 350CDI -09
Jacka
MiHe kirjoitti:HHT oli mersun ensimmäinen oma diagnostiikka-skanneri, osa näiden vanhempien autojen ohjainlaitteista menee edelleen vain tuon HHTWinin kautta... tuo kuvatusko jää näkyviin eikä tee mitään enterillä tai noilla funktionäppäimillä? HHTWiniin pitäis kyllä aueta 'valikko' missä vaihtoehtoina on mm. pikatesti jne.
Ennen tuota "kuvatusta" valitsin normaalisti pikatestin ja sitten tulee heti automaattisesti tuo näytölle... Ymmärrys loppuu...
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Jacka kirjoitti:
Kaikilla Star-laitteistoilla ei pääse Viton järjestelmiín käsiksi.
Jacka kirjoitti:
Joku kiinan softapaketti, etkö voisi vaihtaa HHT:n kielivalinnat suomeksi?
Loppuiko ymmärrys tuon MiHe:n tekstin osalta vai sen HHT-näytön osalta? Olisi ollut mukava saada joku vastaus noihin MiHe:n kysymyksiin ennen kuin seuraavaa vaihetta aletaan miettiä.
Jacka
Anteeksi, joo tuo kuvatus jää näkyviin ja siitä pääsee 3-kohdan alavalikkoon, mutta siitä sitten ei pääsekään eteenpäin. Eli aluksi kyllä tulee se normaali valikko, mistä valitsen paikatestin, mutta sen jälkeen se ava tämän "HHTWin-näkymän"...
Jacka
Jacka kirjoitti:
Anteeksi, joo tuo kuvatus jää näkyviin ja siitä pääsee 3-kohdan alavalikkoon, mutta siitä sitten ei pääsekään eteenpäin. Eli aluksi kyllä tulee se normaali valikko, mistä valitsen pikatestin, mutta sen jälkeen se avaa tämän "HHTWin-näkymän"...
Viimeksi muokannut Jacka, To 01.10.2015 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jacka kirjoitti: Anteeksi, joo tuo kuvatus jää näkyviin ja siitä pääsee 3-kohdan alavalikkoon, mutta siitä sitten ei pääsekään eteenpäin. Eli aluksi kyllä tulee se normaali valikko, mistä valitsen paikatestin, mutta sen jälkeen se ava tämän "HHTWin-näkymän"...
Ymmärrykseni ei vieläkään riitä, pääset siihen kolmannen kuvan valikkoon mutta mitä sitten tapahtuu jos painelet rönttöstä tai noita funktionäppäimiä? Ei tapahdu mistään mitään vai tuleeko joku virheilmoitus (softan konffattu väärin)?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
DBFI kirjoitti:
Tuohon vielä lisäisin, ettäturha noita f1-4 näppäimiä on hiirellä tökkiä. Kuten DBFI mainitsi funktio näppäimistä painamalla pitäisi toimia. Olen testannut useita tollaisia vitoja
Ja lisätään nyt vielä että jos tulee yhteysvirhe tuon jälkeen, niin onhan se pyöree liitin varmaan pohjassa asti? Sitä pitää vähän rusauttaa että menee riittävän syvälle (no joo oikeesti varovasti ettei mee pinni linkkuun )
W212 350CDI -09
arska10
MiHe kirjoitti:Ja lisätään nyt vielä että jos tulee yhteysvirhe tuon jälkeen, niin onhan se pyöree liitin varmaan pohjassa asti? Sitä pitää vähän rusauttaa että menee riittävän syvälle (no joo oikeesti varovasti ettei mee pinni linkkuun )
Lisätään vielä, että noitten 38-pinnisten liitimien kanssa kannattaa olla varovainen ja katsoa tarkkaan, että tuo liitin on varmmaan okeassa kohdassa.
Jacka
Kiitos vastauksista. Eilen ei päästy jatkamaan testailua Viton kanssa. Luin jotain vanhaa juttua Starista ja kokeilin myös muuttaa eilen HHTWinnin suomeksi. Eli menin tietokoneellani kansioon: C:\USERDATA\config\HHTwin.ini
Ja siellä muutin nämä kohdat 10:ksi (oli ennen 2:sia)
SPC=10
SPCN=10
SPCP=10
SPCD=10
SPCV=10
Meniköhän kaikki ok? Ajattelin vaan, että kun käytän suomenkielistä DASsia, niin oisko HHT:kin pitänyt olla samalla kielellä? Ja täytyy kyllä tarkastaa liittimet/liitännät vielä kun saadaan Vito taas johdon päähän...
Kiitos kun viitsitte auttaa...
