123 230E käy kolmella pytyllä
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Olipa sitten tullu viime viikon aikana tuohon parikymppiseen kaunottareen käyntiongelmia. Auto oli vielä sattumalta vanhempieni käytössä, kun ite olin reissussa niitten 200D:llä, joten en ees tiiä, kuinka kaikki oikein tapahtui. Tänään tutkin sen verran, että vika on kakkossylinterissä. Tarkistin, että kipinää tulee, joten oisiko vika sitten ruiskussa tai venttiileissä? Apuva! :cry:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
Perskutarallaa!
Eipä oo näemmä keltään löytyny taikatempunomaista ratkaisua ropleemaani. Pitää lähtee tutkimusretkelle konehuoneen puolelle ja koittaa saaha ite vika selville. Raportoin illemmalla.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Kyllä vaikuttaa hämärältä.
Alkuun luulin, että ainoastaan kakkonen on pimeänä, mutta todettiin että myös nelonen on. Tutkittiin ja nyvittiin tulpan johdot sitten kakkonen alko pelaaman. Tulppia kun tarkasteltiin niin nelosen tulppa oli sen näköinen ettei oo käyny kunnolla vähään aikaan. Myös ykkönen otti ja mykkeni välillä. Siinä vaiheessa kun muut pytyt pelas, niin löysättiin nelosen suuttimen putkea sen verran että sieltä bensaa lorahti. Tämän jälkeen kun putki tiukattiin ja startattiin, niin kaikki sylinterit toimi. :!: :?:
-> koeajolle
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Olisi voinut alkaa pelaamaan pelkästään kopauttamalla suutinta... Väännetty liian tiukkaan ja jäänyt jännitykseen, ehkä.
Kannattaa ne suuttimet ottaa irti ja katsoa että ne ruikkii kunnolla. Tai siis ei ruiki, vaan sumuttaa. :wink:
jackie
Koeajolla saatiin kaverin kanssa sellanen visio et jospa oliskin vesi syynä tähän kaikkeen. Elikkä jos ruiskun jakajassa olis vettä, niin se vois selittää sen että pois pelistä oleva sylinteri vaihteli. Kävin hakee jäänestoainetta ja ajelin kierrokset tapissa jonkun aikaa. Nyt tuntuis pelaavan, jos ei normaalisti, niin ainaski samalla tavalla ku aikasemmin talvella.
Onkos tuo suuttimien tarkistaminen hankalakin homma? Aattelin kyllä et vois viiä bilikan merkkiliikkeeseen ( Vai tietääkö kukaan Lappeenranta- Imatra välillä jotain muuta luotettavaa pajaa?) säädettäväks ku on tuo tyhjäkäyntikin vähän korkeella, jos sitte kattoisivat suuttimetkin siellä.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Sivonen
Ei ole paha homma. Ota suuttimet irti ja laita niihin putket takaisin kiinni. Putkia voi taivutella ainakin vähän (ts. minä en saanut yhtään poikki / luttuun kun testasin pari suutinta). Paina ilmamäärämittarin lautanen alas, ja huuda kaverille että laittaa virrat päälle. Jos suuttimista tulee bensaa sumuna, hyvä. Jos bensa tulee "kusena", huono.
jackie
Kiitoksia neuvoista!
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie
Nostetaas muistojen syövereistä vanha topikki pinnalle. Teki samanmoiset temput taas toi auto, ku mitä tuolloin melkein kolme vuotta sitten, eli kävi kolmella. Totesin tulpanjohtoja irti käyttämällä nelossylinterin olevan tyhjäkäynnillä pois pelistä. Löysäsin sitte ruiskun putkea auton käydessä ja sitte ku sen tiukkasin, ni käynti tuli normaaliks. Ilmeisesti siellä oli sitte taas vettä, joka ei menny suuttimesta läpi. Auto oli ennen oireilua ollu pari viikkoa melko olemattomalla käytöllä ja tankki melkein tyhjänä. Ilmeisesti nuo vähän aikaa sitten nollan molemmin puolin olleet lämpötilat on aiheuttanu kosteuden tiivistymistä tankkiin.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tietoni voi olla väärä, mutta eikös bensassa pitäisi olla jo valmiiksi sen verran vettä poistavaa tököttiä, ettei tenua tarvitse lisätä?
Tai jos jostain mittarista saa vesi/bensaseosta, kysymys on epäkurantista polttoaineesta.
MB C 240T (W202)
