Miksi tehdään vieläkin näin huonoja työkaluja?
Kyseessä on joskus kesällä ostamani lukkorengaspihdit tarjoustalosta heräteostoksena, siis ne pihdit jossa on ne vahdettavat päät. Ajattelin että kun multa on hävinnyt lukkorengaspihdit että nuohan kai ajaa asiansa jos joskus tarttee lukkorenkuloita avata. Hinta ei ollut paha, joku 6eur ja paketissa kun luki oikein professional, niin ajattelin että varmaan paskaa mutta kai niillä yhdet lukkorenkaat saa auki.
Tuli tässä sitten viikko sitten tarvetta kun ristiniveltä vaihdoin, niin en ollut uskoa silmiäni kun ne saamarin pihdit väänty kuin sula juusto. Siis miksi tälläsiä paskoja tehdään? Voitte kuvitella että kirosanat raikui hallissa ja voitte kuvitella nyt että onko kunnon lukkorengaspihdit vai ei.
Luulin että nää pelletyökalut on jäänyt 80 tai 90-luvulle, kuten katkeavat lenkkiavaimet jne, mutta näköjään näitä pellehermannityökaluja, joilla ei oikeasti saa muuta aikaan kun tuhoa tai ainakin lisäaikaa työlle, niitä jumalauta vieläkin on olemassa!
Oletteko te huomanneen???? Olin jo kai liian luottavainen, tosin en ole koskaan tarjoustalosta tms vastaavasta paikasta ostanutkaan työkaluja kun joskus junnuna mopon korjaukseen ja ekaan autoprojektiin jossa ne kaikki työkalut vaan hajos käsiin.
- petri
Re: Miksi tehdään vieläkin näin huonoja työkaluja?
Oikeastiko oletit noiden jotain kestävän??The Thing kirjoitti:Kyseessä on joskus kesällä ostamani lukkorengaspihdit tarjoustalosta heräteostoksena, siis ne pihdit jossa on ne vahdettavat päät. Ajattelin että kun multa on hävinnyt lukkorengaspihdit että nuohan kai ajaa asiansa jos joskus tarttee lukkorenkuloita avata. Hinta ei ollut paha, joku 6eur
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
- Nastamuumio
Olin maalannut yhden makuuhuoneen seinän, romanttisen viiniinpunaisen violétiksi ja viimisen päälle pohjat. Ihan ylpeänä katselin kätösteni jälkeä, kuin talon rouva ilmoitti, että seinään on kiinnitettävä kaksi lamppua. Nämä kiinnitettiin pienillä "propuilla" ja betonielementti seinä.
Mä ostin edullisen 4mm SDS-poran terän => siis sellaisen poravasaraan kuuluvan. Ajattelin että näin se menee parhaiten, jos se maalattu seinä pitää re'ittää. Oli huonoja kokemuksia tavallisesta iskuporakoneesta ja betoni elementistä. Auringon tarkat mittaukset ja keskiviivat ristimittauksineen ja seinässä oli pienet lyijykynänjäljet. Pora keskelle merkkiä ja liipasin pohjaan. Eka isku ja terä oli 90-asteen kulmassa juuresta ja lähti käsistä ja piirsi olymppiarenkaat ja Audin merkin seinään.
Tämäkin tuote oli hyvin vakuuttavasti pakattu ja muistutti hyvin pitkälle jotain Sencon ja Hitatcin tasoista terää. (Onkohan Senco terämerkki? sellainen puna/keltainen )
Keräsin itseni ja tein koko seinän uudestaan.
Lähinnä se, että kun työkalu ei kelpaa mihinkään, ei edes 1 sek on raivostuttavaa. Ei se ole yllätys, että ei kestäisi kovin kauaa ja hajoaa kovassa käytössä.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Tätä juuri ajoin takaa, eli miksi tehdä työkalu, joka ei kestä sekunttiakaan? EN odottanutkaan että se on "professional"-laatua, vaikka siinä niin lukee. Odotin että kestää edes yhden ristinivelen irroituksen ajan...mutta koko työkalu oli kuin juustoa...pehmeää paskapällirautaa. Miksi valmistajan kannattaa edes tehdä tälläistä, luulisi että kaikki tulee takas vai onko se nii ku mullakin että ostin ajat sitte ja ei ole enää sitä kuittiakaan...eli palautuksia tulee sen verrsan vähän että kannattaa tehdä pelletyökalujakin. Mielummin sijoittaisin tämän 6 eur vaikka olueeseen, se lievittäisi vitutusta.Nastamuumio kirjoitti:Olin maalannut yhden makuuhuoneen seinän, romanttisen viiniinpunaisen violétiksi ja viimisen päälle pohjat. Ihan ylpeänä katselin kätösteni jälkeä, kuin talon rouva ilmoitti, että seinään on kiinnitettävä kaksi lamppua. Nämä kiinnitettiin pienillä "propuilla" ja betonielementti seinä.
Muistan venäjällä kun ei ollut tarpeeseen niin ostin ristipää ruuvimeisselin pitkän valinnan jälkeen...ei kallis...en kerinnyt kun hieman kiertää niin lähti ristikko päästä..ei mitään karkaisua...eikun lepikkoon...toki tuolla ei ole mitään kuluttajasuojaa minne valittaa...ei kyllä kiinnostakaan.
Noista irtokärki seegerpihdeistä niin kun tutkit sitä niin heti kyllä välähtää että ihan pienet sokat aukoo mutta mitään isompaa ei ton vääntymisen suhteen.
On tullut myös ikuisen takuun työkalulaatikostoja jotka ei kestä kuin naisen puristus ja käyttövoimia..paljon käytiin takuuseen mutta sitten pikkuliikkeen kaveria kävi sääliksi ja ostettiin sinne rikkoutuneiden tilalle kamasaa....muutenkin sais siellä jatkuvaan ravata..ketutti.
kyllä sitä epäkuranttia paskaa vaan tehdään vieläkin. jaa miksi? siksi, kun se menee kaupaksi. tälläset työkalut on niin halpoja, ettei niitä kukaan jaksa toistamiseen viedä takasin kauppaan ja hakea takuuseen uutta.
mulla on yksi kokemus tarjoustalon iskuporakoneesta. 5mm reikiä piti rappausverkolle porata säästöbetoniin. ei se jaksanut kun pari kolme reikää tehdä ja tuli savut pihalle. eka ajattelin, että vaikka on kiinalainen tarjoustalon kone kyseessä, niin ei se nyt noin huono voi olla. vein takas kauppaan ja sain uuden takuuseen. sama homma, ei kestänyt. sitten hain vielä kolmannen ja taas sama homma. enempää en jaksanut hakee takuuseen ja tyydyin kohtalooni. huono ostos, eikä mitään voi tehdä, kun rampata hakemassa lisää tota samaa paskaa.
biilteman pikkurälläkän kanssa oli samaa ongelmaa. ei kestä yhtää mitään. luulin, ettei biiltemasta niin huonoa konetta saakkaan, mutta näköjään saa. katkasija sulaa rikki. pari noitakin jaksoin hakea takuuseen, sitten kyllästyin ja purin koko laitteen tutkiakseni, mikä sieltä menee. se on se nappi, mistä lähtee käyntiin. liian hepponen osa, eikä kestä yhtään kuormaa. katkasulaikalla kun varovasti katkoo, niin kone kestää, mutta mitään huomista, tai teräsharjalaikkaa varsinkaan se ei kestä. tuo kolmas rälläkkä kesti jotain 3 minuuttia teräsharjalaikan kanssa ja taas suli nappi.. tarttee ostaa noita merkkituotteita vaan jatkossa, niin ei jää hommat kesken paskojen työkalujen takia.
W201 250DT 20V
Kun kohta ollaan tilanteessa että 98% tavarasta tulee kiinasta niin... ja nuuka suomalainen lankeaa (itsekin aina sillointällöin).
Samaisista kiviporanteristä; oli kans sellainen 5 euron paketti missä 5-6 terää, piti porata 60cmx60cm pihalaattoihin harjateräkselle reikiä. Metabon iskukoneella aloin tuuppaamaan reikää, ihmettelin että johan on kovaa kun tyssäs parin sentin päähän (eikä rautaankaan tuntunut osuvan). Terän pää pyöreä ja ne 'kovametallipalat' huitsin kuikassa. Sama toisella terällä. Sitten hain sellaisen SDS terän mikä maksoi vajaa parikymppiä (en merkkiä muista), reikä suhahti laatan läpi muutamassa sekunnissa.
Entinen työkaveri teki jotain elektroniikajoutoksia, ja kun oli valmista testaukseen, käry nousi. Kävi ilmi että halppisyleismittarista oli patteri vähissä (ei kuitenkaan varoitellut), ja se näytti ihan matoja (testattiin vertaamalla flukella), oli kuitenkin tarvinnut mittaustietoa jossain vaiheessa piirilevyn kasausta.
Biltemasta ostin 5tuuman rautanauloja, jos et saa lyötyä niitä 100% suorassa, kaikki nitkahtavat 2-3 cm kannasta alaspäin linkkuun.
W212 350CDI -09
Sencon laatu on kyllä mennyt alaspäin viime vuosina. Tossa on pari kohtuu uutta naulapyssyä ja kompura, ei niillä tee mitään ,kun pakkasta on yli -20. Pari tonnia maksoi ja ehkä yhden naulan pystyy pakkasilla ampumaan minuutissa. Loppu aika odotellaan ja ihmetellään, josko sieltä naulaa sattuisi tulemaan Impulssinaulaimesta jäätyy kaasut, joten niillä ei tee myöskään mitään näillä keleillä, akkukaan näissä ei kestä montaa naulaa, kun pakkasta on.Nastamuumio kirjoitti:Tämäkin tuote oli hyvin vakuuttavasti pakattu ja muistutti hyvin pitkälle jotain Sencon ja Hitatcin tasoista terää.
20 vuotta vanha Sencon runkonaulain kyllä ampuu nauloja, niin kauan kun kompura pysyy hengissä, eikä jumita niin usein läheskään kun uudemmat. Se on vaan jo valmiiksi hidas ja painava, mutta ainoat toimivat vehkeet on noi vanhat pyssyt olleet viimeaikoina. Uudet on saaneet olla lämpösessä odottelemassa parempia kelejä
Ei Senco kyllä teriä taida tehdä, jotain ruuvikärkiä on kyllä ainakin olemassa levyruuvinvääntimiin.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Jotenkin ymmärtää sen, että halvin mahdollinen työkalu harvoin on se paras ja vahvin työkalu. Ei kai kukaan osta kotiinsakaan halvinta pesukonetta tai jääkaappia ja usko, että ne toimivat yhtä kauan ja yhtä hyvin kuin laadukkaammat laitteet, joka tosin maksavat reilusti enemmän. Nykyään ei juuri mitään enää kannata / osata korjata, vaan romun tilalle vaihdetaan tai ostetaan samanlainen romu. Jos valmistaja saa katetta kuuden euron vaihtopääpihdeistä ei tarvitse kauan ihmetellä, kunka paljon valmistuksen ja myynnin kustannukset ovat. (Ostin muuten itsekin aikoinaan tuollaiset surkeat vaihtopääpihdit, jotka kyllä kestivät, mutta ne eivät mahdu lähellekään lukkorenkaita ahtaassa paikassa.)
Ikävää on se, jos maksamalla enemmän "laatutuotteesta" saa kuitenkin kelvotonta laatua. Sellainen harmittaa taatusti enemmän kuin sen halvan työkalun hajoaminen.
tomant
tomant
Ookko heränny just 20v. koomasta? Tää harakirip*skahan on vaan levinnyt ku syöpä vuosien mittaan muillekkin tuotealueille, miksi asiat työkalujen osalta olisi eri tavallaThe Thing kirjoitti: Luulin että nää pelletyökalut on jäänyt 80 tai 90-luvulle
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
itselläni on olikohan awd pikkurälläkkä jtn.20e arvoinen. Kokemukset päinvastaisia, on kyllä kestänyt. Välillä painettu iiiankin lujaa kun isompia rautoja katkonut eikä ole vielä kärähtänyt. Myös harjalaikkaa käytetty.pera8x kirjoitti: biilteman pikkurälläkän kanssa oli samaa ongelmaa. ei kestä yhtää mitään. luulin, ettei biiltemasta niin huonoa konetta saakkaan, mutta näköjään saa. katkasija sulaa rikki. pari noitakin jaksoin hakea takuuseen, sitten kyllästyin ja purin koko laitteen tutkiakseni, mikä sieltä menee. se on se nappi, mistä lähtee käyntiin. liian hepponen osa, eikä kestä yhtään kuormaa. katkasulaikalla kun varovasti katkoo, niin kone kestää, mutta mitään huomista, tai teräsharjalaikkaa varsinkaan se ei kestä. tuo kolmas rälläkkä kesti jotain 3 minuuttia teräsharjalaikan kanssa ja taas suli nappi.. tarttee ostaa noita merkkituotteita vaan jatkossa, niin ei jää hommat kesken paskojen työkalujen takia.
- Nastamuumio
Työkalukaupan oven eteen pysähtyy kiinteistöhuollon pakettiauto vähintäänkin agressiivisesti. Vaarallisella verenpainepunalla ja puuskuttavalla hengityksellä varustettu, selkeästi yrittäjästatuksen omaava maapallomahainen isäntämies kierähtää alas kuskinpukilta ja ryntää auton sivuovelle, yhtenäisellä ja sujuvalla liikkeellä. Ovi aukeaa kiskoillaan rajoittimiin parkaisten. Mika Halvarin kadehtimalla pyörähdyksellä tarttuu alkuperäispakkaukseen survottuun tuotteeseen. Koska tuote on koottu se muistuttaa Alienia mikä survottu postilaatikoon. Yhtenäisellä liikkeellä tuo pakkaus lähtee kohti työkalukaupan ovea.
Viime sekunin osassa liikkeen ovi aukeaa, koska samaisesta autosta on apukuskin paikalta syöksynyt palkollinen liikkeen ovelle ja armeijasta tutuin ovimiehen ottein sen aukaisee.
Ovimies tervehtii katseella liikeeseen singottua painepesuria, joka pomppii kohti liikkeen tiskiä.
"SAATTE PITÄÄ" karjaisun vielä helistäessä ikkunoita pari kipuaa ajoneuvoon ja häipyy mustan savun tunkiessa pakoputkesta.
Ilmeisen epätyytyväinen asiakas, eikä arvellut tuon vaihto-oikeuden juurikaan parantavan tilannetta. Mahdollisesti tuotteen myyjäkin miettii mistäköhän tukusta seuraavaksi tavaraa tilaa.
Luulisin, että Kiinastakin saa kunnollista tavaraa mutta tällöin kustanukset on samalla linjalla ns. eurooppalaisen tuotteen kanssa.
JEP, päinvastasia kokemuksia on minullakin, kunhan tietää mitä ostaa. Ostin noin vuos sitten Lidlistä rälläkän 1200W kun olin jostain foorumilta lukenut että on hintaansa nähden pirun hyvä laite ja taitaa olla Boschin vehje, mutta myydään Parkside-merkkisenä. Valmistusmaa oli saksa.BHN kirjoitti:itselläni on olikohan awd pikkurälläkkä jtn.20e arvoinen. Kokemukset päinvastaisia, on kyllä kestänyt. Välillä painettu iiiankin lujaa kun isompia rautoja katkonut eikä ole vielä kärähtänyt. Myös harjalaikkaa käytetty.pera8x kirjoitti: biilteman pikkurälläkän kanssa oli samaa ongelmaa. ei kestä yhtää mitään. luulin, ettei biiltemasta niin huonoa konetta saakkaan, mutta näköjään saa. katkasija sulaa rikki. pari noitakin jaksoin hakea takuuseen, sitten kyllästyin ja purin koko laitteen tutkiakseni, mikä sieltä menee. se on se nappi, mistä lähtee käyntiin. liian hepponen osa, eikä kestä yhtään kuormaa. katkasulaikalla kun varovasti katkoo, niin kone kestää, mutta mitään huomista, tai teräsharjalaikkaa varsinkaan se ei kestä. tuo kolmas rälläkkä kesti jotain 3 minuuttia teräsharjalaikan kanssa ja taas suli nappi.. tarttee ostaa noita merkkituotteita vaan jatkossa, niin ei jää hommat kesken paskojen työkalujen takia.
Voin sanoa että on kovassa käytössä ollut ja tehoa piisaa ja kestää ihan kunnon käyttöä. Maksoko peräti 16eur, eli todella edullinen kun ottaa huomioon että on laadukas.
Eli kyllähän sitä halvallakin saa hyvää laitetta, kun vaan tietää mitä ostaa. Muista Parkside-vermeistä ei ole kokemusta, nyt siellä on jotain iskuporakoneita hintaan 21eur.
Ai että, kun piti olleen ääneen nauraa.... Ihan pro.
Tänään vihdoin kaverin pylpäsporakoneeseen terän. Siinä oli ruuvari lähellä, jolla saisi kartiota kammeettua. Rupesi oikeen naurattamaan, kun ruuvari katkesi kolmeen kappaleeseen ja entinen terä ei hievahtanutkaan. Siis se ruuvari leikkaantui kolmeen osaan. No otin sitten poranterän, kun aattelin sen olevan lujan, mutta sekin vääntyi aivan mutkalle, jolloin terä tosin irtosi. Ei ollut kumpikaan kyllä eurooppalaista tekoa. Erityisesti huvitti se mutkalle mennyt pora. Siis ihan 45 astetta...
Yhteen aikaan oli myynnissä rälläkkä jossa laikka oli kiinteästi kiinni, ei siis vaihdettavissa.
Kun laikka loppu, niin rälläkän sai heittää roskiin...
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Asiasta moottorisahaan mulla on 6v vanha valaisin joka toimii ku kello kun sen lyö seinään. Vaan pattereilla toimiva Ledivalo mallia tokmanni levis heti kun sen löi magneetilla konepeltiin kiinni ja putos kerran. heitiin seinään ja paiskoin roskakoriin koko paskan, koska nollatoleranssi paskoille työkaluillle.
W210 E320cdi
The Thing kirjoitti:JEP, päinvastasia kokemuksia on minullakin, kunhan tietää mitä ostaa. Ostin noin vuos sitten Lidlistä rälläkän 1200W kun olin jostain foorumilta lukenut että on hintaansa nähden pirun hyvä laite ja taitaa olla Boschin vehje, mutta myydään Parkside-merkkisenä. Valmistusmaa oli saksa.BHN kirjoitti:itselläni on olikohan awd pikkurälläkkä jtn.20e arvoinen. Kokemukset päinvastaisia, on kyllä kestänyt. Välillä painettu iiiankin lujaa kun isompia rautoja katkonut eikä ole vielä kärähtänyt. Myös harjalaikkaa käytetty.pera8x kirjoitti: biilteman pikkurälläkän kanssa oli samaa ongelmaa. ei kestä yhtää mitään. luulin, ettei biiltemasta niin huonoa konetta saakkaan, mutta näköjään saa. katkasija sulaa rikki. pari noitakin jaksoin hakea takuuseen, sitten kyllästyin ja purin koko laitteen tutkiakseni, mikä sieltä menee. se on se nappi, mistä lähtee käyntiin. liian hepponen osa, eikä kestä yhtään kuormaa. katkasulaikalla kun varovasti katkoo, niin kone kestää, mutta mitään huomista, tai teräsharjalaikkaa varsinkaan se ei kestä. tuo kolmas rälläkkä kesti jotain 3 minuuttia teräsharjalaikan kanssa ja taas suli nappi.. tarttee ostaa noita merkkituotteita vaan jatkossa, niin ei jää hommat kesken paskojen työkalujen takia.
päätin eilen, että käyn nyt ostamassa kunnon rälläkän. menin IKH:n liikkeeseen ja kattelin valikoimaa. tuota AWD:tä olisi ollut 50 eurolla ja sitten seuraava oli joku hitatchi ja milwaukee. pyysin myyjää siihen sitten ja sanoin, että tartten pikkurälläkän, että onko mitään kohtuu hintaista? sanoi, että tuo AWD on halvin. kysyin, että minkä maalainen, niin tuli, kun apteekin hyllyltä, että kiinalainen. sanoin, että sitä en ainakaan osta. mikä on seuraava. sitten tarjosi sitä hitatsia, mikä oli inansa kalliimpi. ja samaan lauseeseen se tarjosi milwaukeeta. toi milkki oli ohv:ltaan 120 jotain euroa, mutta olivat kuulemma tilanneet sitä ison erän ja viimesiä möivät alennuksella pois hintaan 65 ekee. ostin sitten tuon milkin ja tinkasin vielä kaupanpäälle paketin katkasulaikkoja. ei jäänyt enää liian kalliiksi merkkirälläkkä. iltasella sitä vähän kokeilinkin, niin yllätyin kuinka rälläkkä voi olla noin hiljanen.. kyllähän se sitten metelöi, kun sillä jotain tekee, mutta ilmassa pyöritellen oli selvästi vähemmän ujeltava, kun kiinalaiset rälläkät. ja kevyt, pieni ja kovin sirokin tuo oli. mukavasti sillä työskentelee. toivotaan nyt, että on sitten vastinetta rahoille. ainakin merkin pitäisi olla ihan ok.
W201 250DT 20V
Mutta jos oikein muistelen niin merkki oli Wurth ja se oli 90-luvun puoliväliä, niin niiden kaikissa yleispihdeissä oli laatuongelmia..ne katkes kun hieman paino vaan pihtejä. Liian kovaa materiaalis siis. Se oli kouluaikaa...niitä pihtejä meni jumalattomasti paskaksi kunnes Wurth myönsi että paskaa teki ja pihtien materiaali muutettiin. Mutta siis alle kuukaudessa sitten tuli pihtejä jotka kesti.RAM kirjoitti:Ai että, kun piti olleen ääneen nauraa.... Ihan pro.
Mulla on ollut Fein:in rälläkkä useemman vuoden käytössä ja se on kyllä hyvä. Ostin nyt huutokaupasta muutaman Metabon, niin saa nähdä millaisia ne ovat.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
vimakuus kirjoitti:Mulla on ollut Fein:in rälläkkä useemman vuoden käytössä ja se on kyllä hyvä. Ostin nyt huutokaupasta muutaman Metabon, niin saa nähdä millaisia ne ovat.
joissain metaboissa on ollut nopeuden säätö. se on hyvä ominaisuus tietyissä sovelluksissa.
W201 250DT 20V
Nyt tarvitsin isompaa kompuraa ja ostin kompuran jonka valmistusmaa on Vietnam...en tiennytkään että siellä tehdään kompuroita. Saa nähdä millanen on, mutta siis V2 laite ja 50l säiliö. Halvalla kun taas sai
Olis varmaan ja niitäkin siellä oli, mutta ne meni ohi.pera8x kirjoitti:vimakuus kirjoitti:Mulla on ollut Fein:in rälläkkä useemman vuoden käytössä ja se on kyllä hyvä. Ostin nyt huutokaupasta muutaman Metabon, niin saa nähdä millaisia ne ovat.
Yleisesti ottaen huutokaupoista saa laatukamaa kiinalaisten romujen hinnalla, vaikka ovatkin käytettyjä niin kyllä niillä silti pidemmälle pääsee.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
pakko vielä mainita. oli muutes hyvä, kun milwaukeen merkkirälläkässä ei tullut mitään ylimäärästä mukana. biilteman n.30 euron rälläkässä tulee kaksi hiomalaikkaa mukana ja varahiilet. mihinkä noita hiiliä tarttetaan, kun koneen käyttöikä on jotain minuutteja? ja paljonko jää rälläkälle hintaa, kun noi laikat vähennetään? jotain vitosen maksaa tollanen pakus hiomalaikka..
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:pakko vielä mainita. oli muutes hyvä, kun milwaukeen merkkirälläkässä ei tullut mitään ylimäärästä mukana. biilteman n.30 euron rälläkässä tulee kaksi hiomalaikkaa mukana ja varahiilet. mihinkä noita hiiliä tarttetaan, kun koneen käyttöikä on jotain minuutteja? ja paljonko jää rälläkälle hintaa, kun noi laikat vähennetään? jotain vitosen maksaa tollanen pakus hiomalaikka..
Ei se laikka maksa vitosta mikä sinä mukana tulee
Sopiskos ne hiilet ABS pumppuun?
W212 350CDI -09
en tiedä hiilien sopivuudestsa. ainakin hiiliä on sillain laiteltu, että jos sopivia ei löydy, niin ostaa liian isot ja viilaa niistä sopivat.
W201 250DT 20V
Juu mutta sitten on syytä olla tasavirtamoottorin hiilet tasavirtavehkeille. Vaihtovirtahiilet ovat niin pehmeät, että eivät kestä tasavirtasovelluksissa, eli tässä tapauksessa vastaus on, että ei sovi.pera8x kirjoitti:en tiedä hiilien sopivuudestsa. ainakin hiiliä on sillain laiteltu, että jos sopivia ei löydy, niin ostaa liian isot ja viilaa niistä sopivat.
Jostain tommosesta konekorjausliikkeestä mulle joskus tämän tiedon antoivat, eivätkä siis suostuneet myymään tasavirtamoottoriin hiiliä sovellettavaksi, kun heillä oli vain vaihtovirtavehkeiden hiiliä hyllyssä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Sama täällä. Ostin kaksin kappalein, 125 & 230mmilliset, kun torpan pihaa "rakennettiin", ts. kivien leikkuuta ja paljon ->BHN kirjoitti:
Tarkoittaa perkeleesti kivipölyä.
Ja takuuta vuosi vai kaksi.. Lähinnä ajattein ettei noiden käytössä olevien koneiden tarvitsisi niellä kulmavaihteisiinsa, laakereihinsa,jne. sitä kivimäärää, vaan AWD hoitakoot sen puolen.
Paketeissa tuli oikein vaihtohiilet mukana
No, timantit paikoilleen ja "smirklaamaan" Kummein tavoin. Pienen koneen kulmav. piti jo tyhjänä niiin julmettua eteliä, ettwen uskonut sen selviävän edes pienistä (betonisista) koristekivistä...mutta mitä vielä. Tämä pariskunta hoiteli tonttinsa juuri kuten piti ja hinnat muistaakseni 19,90 & 29,90€, eli laikoista joutui kuihtumaan enempi
Pienemmässä kulmavaihteen meteli kasvoi ja kasvoi, mutta sitkeästi vaan kivetykset muotoutuivat. runko-osa isommassa kuumeni ikävän paljon, ilman kuormitustakin, vaan ei tullut sähkökoneenpitäjä ulos kuorestaan.
Näillä samoilla koneilla tehtiin vielä kaksi kiveystä lisää ja edelleenn ne löytyvät toiintakuntoisina "autotallista", alkuperäislaatikkoineen
No, se jäi arvoitukseksi, miten Makitat ja/tai Boschit olisivat näistä suoriutuneet.. Mutta nähdäkseni melko hyvät kaupat kaikkiaan..
Edes karan laakerointiin ei tullut sanottavasti löysää missään vaiheessa.
Silloinen kollega haki vastaavan kapineen (125mm) samaan tarkoitukseen... Kolmas tiili ja savut mäkeen
Siinä kohtaa taasen takuu pelasi ja jäin käsitykseen että olisi vielä toistamiseen saanut uuden koneen tilalle.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
