w202 220 bensan pienehkö öljy vuoto
kaverilla pientä tihkuttamista havaittavissa, pestiin konehuone, ja näyttäis että kannen etupäästä tihkuttaa öljyä, tippa pari tipahtaa viikossa maahan.
Autolla kilsoja 180tkm , vm.94. Kilsat voi pitää jopa paikkansa. Onko tuossa koneessa tyyppivikaa tuon kohdalla ? kone toimii täydellisesti, lämmöt pysyy kurissa yms.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Tyyppivikana lähes jokaisessa W202 kosessa minullakin huokuu öljyä kannen välistä, etukulmasta oikealta puolelta kuskin jakkaralta katsottuna, mutta se on niin minimaalista että olkoon. Kannen pultit jäänyt tehtaalta löysälle / löystynyt, ainakin alkupään vuosien malleissa.
Tuo on siis nimenomaan Tyyppivika.
Viimeksi muokannut mc, Ti 01.02.2005 14:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
On kuulemma tyyppivika, sanottiin Veholla. Omaan autooni vaihdettiin juuri nokka-akselin etutiiviste ko. vian takia. Ei se öljyvuoto ollut kuin marginaalista, mutta kannatti vaihdattaa vielä kun oli vaihtoautotakuu päällä.
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Minulla on nyt ajettu 136 tkm, enkä ole vielä vuotoja huomannut, kilsat voinee siis pitää paikkaansa. :D
mc
ssdesign kirjoitti:Minulla on nyt ajettu 136 tkm, enkä ole vielä vuotoja huomannut, kilsat voinee siis pitää paikkaansa. :D
Ei se kilsoista ole kiinni, minulla "huokuu" siis auto, vaikka on ajettu vähemmän kuin 136 tkm, ja ovat takuulla oikeat kilometrit :wink:
hmm, saako vuodon loppumaan jos kiristää niitä etummaisia pultteja ?
onko helppotöinen itse kiristää? dieselissä on ainakin, venttiilikoppa irti ja siitä kiristää...
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Haulla löytyy varmaan asiaa kyseisestä ongelmasta. Hakusanaksi esim tyyppiviat tai W202.
Dealerin (käyttäjä tällä foorumilla) mukaan löystyy 6mm kuusiokoloruuvit (4kpl) jotka kiristämällä vuoto loppuu( jos olen oikein ymmärtänyt niin ne on venttiilikopan alla, ei siis varmaa tietoa).
dealerhän se neuvonut oli ,
Kannentiivisteestä alkaa vuotaa öljyä etunurkista, siellä on (nokkapyörien katveessa) 4kpl kuusiokolokannalla (6mm) olevaa ruuvia jotka löystyvät ajanoloon "sormimomenttiin".
Kannattaa tarkastaa ja kiristää; muistaakseni 21Nm mutta momenttiavain ei sovi muuten kuin pitäisi ottaa nokkapyörät irti, eli helpointa on tarkistaa "kuulapäisellä" avaimella
muistatko dealer onnistuiko ihan kotikonsteilla, onko iso homma ?
pelamo
Näin se mulle vastasi kun kysyin tarkemmin kiristyspaikkaa, että näkyykö ne venttiilikopan alla.
"pelamo, ne ruuvit näkyvät jotenkuten kun ottaa kopan auki, kiristää ei momenttiavaimella voi ketjun ja nokkapyörien ollessa paikallaan mutta muistaakseni pallopäisellä kuusioavaimella voi kunhan on tuntuma hyppysissä..."
mc
Minulle tuo ongelma tyyppivikana valkeni vuosia sitteen, mutta Veho kun on se paska mikä on, ei ottanut kantaa, kuten ei moneen muuhunkaan tyyppivikaan jotka sain onkimalla selvittää, joita kyseseisessä mallissa esiintyi.
Kaikista auton maahantuojista taitaa vetää pohjat vastuunkantamisesta VEHO.
Esim, kaikki stefat olen vaihdattanut omaan laskuuni, vaikka Veho myönsi että alihankkijalta oli tullut kyseisiin malleihin epäkuranttia tavaraa.
Jahas, täällä on jo aiheesta löydettykin tekstiä.
Itse olen ollut korjaamassa tuota vikaa muutaman kerran, mutta aina on vaihdettu kannentiiviste enkä ole kiinnittänyt huomiota purkaessa siihen, että miten ruuvien kiristäminen onnistuisi enempää purkamatta.
Jokunen tuota on YV:lläkin kysellyt.
Työkaveri on ainakin parista tainnut kiristää ruuvit; jarrujenpuhdistusaineella tiivisteen kohta puhtaaksi paineilman kanssa, tiivistesilikonia saumaan ja pultit kiinni.
Kyllä tuo homma kotikonsteilla onnistuu, vaikka kenenkään taidoista en tietenkään osaa sanoa täältä käsin.
Se pallopää kuusiokoloavain kannattaa varata käsille.
Jos nokkapyörää irrottaa niin olisiko ollut torxkanta ja joihinkin pitää vaihtaa pultit joka kerta kun irrottaa - eipä jaksa muistaa.
Kumma kyllä, ne ketjukotelon
pultit ovat usein niin että saa irti vaikka sormilla, eli täysin löysällä.
Kierteisiin olen laittanut lukkoliimaa kannentiivisteen vaihdon yhteydessä, mutta jos vain kiristää pultit niin voi olla ahdasta irrottaa niitä.
jep, täytyy varmaan koittaa ensin kiristää ruuvit, pallopäällä.
Ulkopuolelle ilmeisesti sitä tiiviste silikonia, vuodon kohdalle.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Onkohan nuo dealerin tarkoittamat pultit samat, jotka itselläni olivat, siis bensa mesestä W202:sta. Sijaitsivat siellä nokan muovi kotelon alla pari kpl. Olivat löysällä ja siitä vuoti öljyä ja valui juuri siihen kannen saumaan. Kiristettyäni kyseiset pultit loppui vuotokin.
junkkri
kansiremontti
Viesti Kirjoittaja junkkri »
tehtiin mulle (koska Vehon suositus ja mulla myyjäliike maksoi).Samalla vaihdettiin ohjurien kumit plus oikaistiin kansi.Auto c220 -95 ja km:t oli n.124tkm.
Classic
Minulla vaihdettiin siis kannentiiviste ja nokka-akselin tiiviste >>> kilometrejä 90tkm. Eli ei ole kilometreistä kiinni.
eilein katsottiin tuota kantta, eipä olleet pultit ihmeemmin löysällä, tosin oli kuuma kone.
