w211 oikea takakulma laski alas
jarsse
Viesti Kirjoittaja jarsse »
Mistä sitä osais alkaa vikaa ehtimään. Vkonlopun auto seiso käyttämättömänä eikä perä laskeutunut. Tänä aamunakin perä oli ihan normaali, ajoin 120km ja sinä aikana oikea takakulma laskeutu alas. Nämä mersut on merkkinä minulle ihan uusi tuttavuus niin ei ole minkäänlaista hajua mistä alkaa tutkimaan? Auto on s211 320cdi -05 avantgarde.
tj86430
Re: w211 oikea takakulma laski alas
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Varmaan kannattaisi ainakin mainita onko kyseessä Airmatic vai ei (oletan että kyseessä on viestissä mainittu s211 eli farkku, eikä otsikossa mainittu w211 eli sedan)? Farkussahan on takana aina ilmapussit, mutta Airmaticissa systeemi on vähän erilainen lisäilmasäiliöineen jne.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jarsse
No joo oli kieltämättä vähän puutteellinen aloitus ( töiden ohella kirjottelin)
Kyseessä on tosiaankin farmari ja käsittääkseni ei ole airmatic.ia. Koitin etsiä siitäkin tietoa että mikä se ylipäänsä on mutta keulassa ei ole ilmajousia eikä kojelaudassa mitään alustansäätö nappejakaan jos siinä airmatic.issa semmosia edes kuuluu ollakaan. Eli käsittääkseni ei ole airmatic.ia. Muutaman viikon tällä olen ajellut ja muuten pelannut kyllä moitteetta, muutaman kerran viikossa tosin näyttö herjaa auton kuvaa jossa nuoli ylöspäin ja teksti että visit workshop, valkoisella.
Auto seisoi nyt töiden ajan eli sen 8tuntia ja sinä aikana oli molemmat puolet laskeutunu alas asti. Auto käyntiin, luki punasella että stop car, too low.. Sain sentään kompuran sijainnin selville niin osasin sitä sitten kuunnella ja sehän kuului selvästi. Perä nousi aika joutuin tosin se oikea puoli äkkiseltään katottuna ainakin 50mm matalemmalla. Ajoin noin 15km ja kuuntelin että vieläkö kompura pyörii, no eipä pyörinyt. Auto nyt seissy tässä noin 30min ( vasta ) eikä ole laskeutunut, muuten hyvä mutta oikea puoli alempana. Eikait tässä osaa nyt muutakun ajella takasi kotiin ja alkaa tietoa ehtimään.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarilla voisi katsella tuota.
jarsse
Sepä vissiin korjautu itekseen. Kotiin mennessä perä oli tasottunu eli molemmat puolet oli yhtä korkealla. Auto seiso yön yli eikä aamuunkaan mennessä ollut vajunu yhtään. Ajelin sitten reilu 100km ja perä oli edelleen normaali. Mikä lie tehny sen sitten että käytti perän kerran alhaalla. Pitää käyttää testerissä että oisko siellä mitään ilmotuksia jäänyt. Sen mitä näistä vioista nyt oon tietoa ehtinyt niin jollain oli vastaavasti käynyt ja vika oli ollut siinä kompurassa. Liekkö vielä hätäilyä alkaa sitä uusimaan?
ainuman
Viesti Kirjoittaja ainuman »
Harvoin nuo itsekseen korjautuu. Onko tietoa takailmapussien vaihdosta vai onko alkuperäiset? Jos ei ole koskaan vaihdettu niin omien kokemusten perusteella oikea ilmajousipalje alkaa olla tiensä päässä. Kompuraa en lähtisi ekana uusimaan, lähinnä ainakin kompressorin suodatin kannattaa jo muutenkin vaihtaa.
S211 320CDI 4matic -08
barking
Viesti Kirjoittaja barking »
Lainataan lankaa hieman kun sama homma ja vähän käytetyt vaihtopussit ovat hyllyssä.
Irroittaessa ei ilmeisesti saa yläpään muovikynsiä säilymään ehjänä? Myydäänkö näitä marmoritiskillä tai muualla(missä?)erikseen?
Jos joku kokenut osaisi laittaa vaihto-ohjeet työvaiheineen tähän niin avot!
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kompuran mäntä on kunnossa, jos auto nousee alle minuutin.
Ilmansuodatin ja kuivaus silican voisi vaihtaa.
Kuivaimen ongelman näkee sitten pakkasten alettua, kun jäätyy umpeen, ja kompura tekee itsarin.
Huolto maksaa 20€, ja uusi kompura sitten 500+€
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
simosami kirjoitti: Kuivaimen ongelman näkee sitten pakkasten alettua, kun jäätyy umpeen, ja kompura tekee itsarin.
Missä kuivain sijaitsee?
Vaihdossa jotain erityistä huomioitavaa?
taky kirjoitti:
Riittääkö vanhat ohjeet:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
barking kirjoitti:Lainataan lankaa hieman kun sama homma ja vähän käytetyt vaihtopussit ovat hyllyssä.
Marmoritiskiltä saa, muutamalla eurolla kappale.
simosami
taky kirjoitti:
Tässä linkkejä
Suodatin. Tämä on w211 malliin, 10/8mm letkut. W212 suodatin on hiukan erilainen, eli 10/10mm letkut
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=315" onclick="window.open(this.href);return false;
Silica geliä esim. tästä. Riittää moneen täyttöön. Voi myös "ladata" mikrouunissa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605303/ ... ttava-300g" onclick="window.open(this.href);return false;
Korjausvideoita
http://youtu.be/LKqiwaxrWAk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Mp-qoqWuEg4" onclick="window.open(this.href);return false;
taky
simosami kirjoitti:
taky kirjoitti: Missä kuivain sijaitsee?
Suodatin on siis letkun päässä pumpulla - imupuolella, kuskin puoleisessa etulokarissa?
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
Kuivain on osa kompressoriyksikköä. Kompressori pitää irroittaa ja purkaa jotta kuivainosio irtorakeineen paljastuu. Rakeiden kuivapaino on luokkaa 100-105g.
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
taky
A.Asiamies kirjoitti:Kompressori pitää irroittaa ja purkaa jotta kuivainosio irtorakeineen paljastuu.
Mikä - tai siis kosteus tietty - aiheuttaa rakeiden kastumisen niin että jäätyy, siis luulisi että niiden pitää normi käytössä kuivua ilman erillisitä purku/kuivaus prosessia?
A.Asiamies
taky kirjoitti:Mikä - tai siis kosteus tietty - aiheuttaa rakeiden kastumisen niin että jäätyy, siis luulisi että niiden pitää normi käytössä kuivua ilman erillisitä purku/kuivaus prosessia?
Onhan silikageeli hygroskooppinen materiaali, eli kyllä se pyrkii myös luovuttamaan itseensä sitoutunutta kosteutta, mikäli ympäröivät olosuhteen ovat tapahtumalle suotuisat. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi materiaalille ominainen tasapainokosteuskäyttäytyminen. Lyhykäysyydessään, kuiva silikageeli sitoo itseensä ärkämmin vettä, kuin mitä se sitä luovuttaa. Tämä pätee aika hyvin kaikkiin hygroskooppisiin materiaaleihin kuten saunapuut, anturabetoni ja puhallusvilla.
Toinen merkittävävä tekijä tässä asiassa on osapaine-ero. Silikarakeen huokoiset sisältävät normaalissa tilanteessa vettä ja höyryä. Raetta ympäröivä ilma sisältää höyryä. Tasapainotilanteessa höyryjen osapaineet ovat rakeen sisällä ja ulkopuolella samat. Näin kosteutta ei liiku (ei paine-eroa) ilmasta rakeeseen eikä rakeesta ympäröivään ilmaan. Näin siis kun kompressori on paineeton. Paineellisena tilanteessa rakeen sisä- ja ulkopuolisen osapaineiden suhde muuttuu. Ulkopuolelta tunkeutuu höyryä huokoiseen (diffuusio). Tilanteeseen vaikuttanee myös puristamisen johdosta ilman lämpeneminen, joka muuttaa suhteellista kosteutta. Paineen poistuessa diffuusion vaikutus rakeesta ulospäin on selkeästi hitaampi, koska paine-ero on selkeästi pienempi.
Asia ei ole vallan yksiselitteinen. Edellisessä kuitenkin ajatusta tilanteeseen. Joka tapauksessa "kuiva" keväinen ilma ei riitä "huuhtelemaan" rakeita niin paljon, että syksyinen kosteus sieltä poistuisi vuositasolla.
simosami
taky kirjoitti:
Ilmassa on aina kosteutta. Kun pusseja täytetään, kosteus varautuu silicaan. Kun sitten pusseja tyjennetään, ilma poistuu samaa tietä, kun on tullut, eli Silican läpi, ja kosteus siirtyy silicasta kuivaan ilmaan. Eli silica on "huoltovapaa" "kosteusakku"
Mutta jos pussit vuotaa, ilmaa menee vaan sisään päin, eli Silica kyky sitoa kosteutta tulee täyteen.
taky
simosami kirjoitti:Eli silica on "huoltovapaa" "kosteusakku"
Kunnossa oleva systeemi ei kaipaa silican ulkoista kuivausprosessia - jotenkin tuntui hullulta systeemiltä että kiinteästi pumpun rakenteessa oleva systeemi pitäisi purkaa ja huoltaa.
simosami
taky kirjoitti:
Mitähän tarkoitat?
Oletko koskaan laskenut tavallisen paineilma kompuran säiliön alta propusta vettä pois? Aika paljon sitä sinne kertyy.
Voisit lukea vaikka kuorma autojen paineilma jarrujen ja ilmajousien kosteuden poisto systeemeistä. Niitä pitää ja huolletaan säännöllisesti.
Vehon mielestä mersun ilmajousitusta ei tarvitse huoltaa. Mersulta ei ole huoltoohjetta. Kun sitten lakkaa toimimasta, niin uutta osaa hyllystä, eikä maksa paljoa.... :roll:
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Eikös tuossa kannattaisi näin suomen kosteita syksyjä ajatellen sitten laittaa jo kompressorin imupuolelle silikageelilla täytetty lisäpatruuna, vaikkapa rapiat 100g raetta?
Patruuna konehuoneeseen, helppo huoltaa ja kuivata tarvittaessa. Huolehtii vaan ettei silkageelipölyä pääse kompuraan.
Imuvastusta tulee hieman lisää mutta tuskin vaikuttaisi ratkaisevasti ehjän kompuran tuottoon.
S211 320CDI -05
A.Asiamies
taky kirjoitti:Kunnossa oleva systeemi ei kaipaa silican ulkoista kuivausprosessia - jotenkin tuntui hullulta systeemiltä että kiinteästi pumpun rakenteessa oleva systeemi pitäisi purkaa ja huoltaa.
Tuntuu se hullulta tai ei, näin se asia joskus voi kuitenkin olla. Parempi kaiketi välillä rakeet kuivatella ja varmistua siitä, että järjestelmään ei pääse huoltamattomuuden vuoksi ylimääräistä kosteutta kun sen sijaan tapella talvella jäätymisongelmien kanssa.
simosami kirjoitti:Eli silica on "huoltovapaa" "kosteusakku" Mutta jos pussit vuotaa, ilmaa menee vaan sisään päin, eli Silica kyky sitoa kosteutta tulee täyteen.
Pussien vuotamisesta olen samaan mieltä. Siinä muutenkin pumpattu ilma on monikymmenkertainen tiiviiseen järjestelmään verrattuna. Siltikin, vaikka pumppuyksikön huuhteluventtiili ohjaa paluuilman kuivaimen kautta vastavirtaan, ei sen kuivattava vaikutus ole samansuuruinen kuin sisään pumpatun ilman kostuttava vaikutus.
simosami kirjoitti:... Vehon mielestä mersun ilmajousitusta ei tarvitse huoltaa. Mersulta ei ole huoltoohjetta. Kun sitten lakkaa toimimasta, niin uutta osaa hyllystä, eikä maksa paljoa.... :roll:
Näinpä.
taky
OMA648 kirjoitti:Eikös tuossa kannattaisi näin suomen kosteita syksyjä ajatellen sitten laittaa jo kompressorin imupuolelle silikageelilla täytetty lisäpatruuna, vaikkapa rapiat 100g raetta?
Mikäs tämä (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=315" onclick="window.open(this.href);return false;) tuolla aikaisemmin ollut suodatin on - roskia vartenko?
A.Asiamies
taky kirjoitti: Mikäs tämä (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=315" onclick="window.open(this.href);return false;) tuolla aikaisemmin ollut suodatin on - roskia vartenko?
Son juuri imuilmansuodatin kävyille, oraville ja sen semmosille sylinteriä kuluttaville ja venttiileitä tukkiville asioille.
OMA648
Tuo on ihan vain kiintoaineille.
S211 320CDI -05
jarsse
Re: s211 oikea takakulma laski alas
Kävin muutama viikko sitten starilla lukemassa mitä se sanoo tuosta jousen käyttäytymisestä niin vika kuulemma viittasi ilmapussin päällä olevaan venttiiliin tai vastaavaan. Se nyt muutamia viikkoja on pelannut hyvin ei ole laskeutunut vaikka auto on vkonloput seisonut, tosin se oikea takakulma on ollut koko ajan muutaman senttiä alempana.
Nyt sitten kun alkoi viileät kelit viikonloppuna yöllä pikku pakkastakin niin ei meinaa enää pysyä ylhäällä. Eilen humpasi korkeutta sitä mukaa kun kompura kävin pääällä joitakin kymmeniä sekunteja, lähin kuitenkin ajamaan niin se jossain vaiheessa asettui ja pysy illan taas ylhäällä. Yöllä oli taas maassa, kompura kyllä heti lähtee nostamaan mutta nyt se ei nosta sitä enää kuin joitakin senttejä. Pitänee purkaa se kompura ja tutkia vai joko tilaan uudet ilmapussit?
jarsse
Purin sen kompuran nyt kun oli aikaa. Vaihdoin suodattimen ja kuiva-aineen. Kuiva-aine rakeet oli ihan läpeensä märkänä. Sen verran parani nyt että nosti eilen sen oikean puolen takakulman jo ihan normi korkeuteen ja pysy siinä yön yli. Taitaa olla niin paljon kosteutta järjestelmässä että sen takia juonittelee ilmeisesti se pussin magneettiventtiili. Tallissa kun auto seiso ennen remonttia vähän aikaa ja aukasin takaoven niin kompuran päästä laski ilmat pois ilmapussista.
Eipä tässä taida nyt isommin muuta tehdä kun ajaa menemään ja seurata tilannetta.
w203_270
Viesti Kirjoittaja w203_270 »
Onko tuon kompuran rele samassa paikassa takailmajousisessa ja airmaticissa? Konehuoneen rasiassa vasemmalla takimmainen?
ronaldo
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
itse ajattelin tehdä ennakoivan kompurahuollon ja vaihtaa suodattimen, männänrenkaan ja tiivisteet ja kuivaimen ryynit. Tokmannilta löysin Silica gel kissanhiekkasäkin 5l 6,50eur. Kokeilin vesilasiin rakeita ja näytti toimivan hyvin imien vettä rakeisiin. :D Kiteet on hieman erinäkösiä (läpikuultavia) kuin nämä kuivaimen alkuperäiset ruskeahkot rakeet.. Tokkopa tuolla mitään väliä ole. Tuoteseloste tuotteesta puuttuu, eli onkohan rakeet pelkkiä silaca geliä.. Onko kukaan koittanut näitä kissanhiekkoja? Ihan vaan kun helposti ja halvalla saatavana... :D Itsellä tekee airmaticci välillä sitä, että kun parkkeeraa esim. ulkoa sisälle parkkiin, ja auto seisoo yön yli, niin keula nousee hieman korkeammalle.. Avaa keskuslukituksen, niin keula laskee "normi" asentoon. Liekö johtuu vain ilman lämpölaajenemisesta...? :eh:
simosami
Tässä oikeaa ainetta
Kissan hiekasta en tiedä, mitä on
Korjaus sarja
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmansuodin löytyy motonetista
Jos nousee alle 1 min, mäntä on kunnossa
Viimeksi muokannut simosami, To 17.11.2016 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ronaldo
Tuo ei vissiin ole silica geliä mitä kuivaimeen pitäisi laittaa. :) lueskelin motonetissä myytävien kuivainpussejen sisältöä ja yhdessäkään ei mainittu silica gel.. Eli saattaa sisältää myös suolaa, ja sehän ei ole vissiin tee ihan hyvää metaliosien seassa..?
Viimeksi muokannut ronaldo, To 17.11.2016 16:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
