Mb c202 ei käynnisty!!
Eli MB W202, c 230 kompressor, cm 1996 ei starttaa, ajonestoa herjaa!!
- akku vaihdettu
- moottorin ohjaus boksi, ok
- boksi nmr 210 810 26 27, ok
- sulakkeet, ok
- virtalukonpohja vaihdettu
Kertokaa asiantuntiat, mistä vikaa ettisi!!
Kiitokset avuista, jo ennen niiden tuloa
- akku vaihdettu
- sulakkeet, ok
Re: Mb c202 ei käynnisty!!
Joku voi auttaa kyllä mutta poista toiset vastaavat juttu topikit pois häiritsemästä.
- Nastamuumio
Hiukan rajallista tämä kaukoparantaminen, mutta jos se on ajonesto, niin sen ohittaminen ei minun neuvoilla onnistu. Niitä liikennevaloja taustapeilistä katselisin. Minulla on muutama viallinen avain => jotkut ongelmat siis on korjattu 270€ avaimella. Viallinen avain ei kytke ajonestoa pois. Ipunavalo om ollut morjens.
Itse ajattelisin lisäksi sellaista, kuin saako bensaa, tuleeko kipinää, nokka-akselinasentoanturi, kampiakselinasentoanturi yms.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Staari ei saa yhteyttä, on myös kokeiltu toisella lukijalla, sama tulos ei yhteyttä !!!
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Laitetta ei ole asennettu
Vika diaknostiikka johdossa
Noi tekstit tais tulla, voin kyllä amusella lukasta uudelleen !
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Kerran vm -95 w202:ssa vastaava vika korjaantui sillä, että ovet lukkoon etälukituksella ja perään avaus. Sen jälkeen starttas.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Sulakkeet katteltu muutamaan otteeseen eli monta kertaa !! Onko niitä sulakkeita muualla kuin ne mitkä konehuoneessa ja toiset
takahudlarissa ? Tätä avain koodausta on kokeiltu sitäkin muutamia kertoja
Ovikatkaisimet käyty läpi ja mitattu yleismittarilla ja näyttää pelittävän !
Auto siis starttaa hyvin, mutta ei edes lupaa ja ledit vilkku taustapeilissä !!!
Katsoitko ne pistokkeet boxeista kun tuollai käyttäytyi yksi tapaus ja syy oli boxi liitin kammoissa oleva ohut pinni joka oli taittunut.
Juu, pinnit on suorassa. ! Siis autohan sammui ajaessa, eli ei minkään remontin jälkeistä vaivaa !
