Ostin syksyllä W202:sen, jossa oli vikana ABS-valon palaminen. Ei siinä mittään, ajattelin että katsellaan sitä keväämmällä ja ostetaan poies kun hinta oli kohdillaan.
Nyt kuitenkin ilmennyt erinäisiä sähkökummitteluita kuten pyyhkijöiden omatoiminen kytkeytyminen kesken ajon sekä seisontajarrun valon vilkuttelu, ajon aikana sekin. Myös puhallin elää omaa elämäänsä, vaihtelee tehoaan kun siltä tuntuu. Pois pelistä ovat takalasin pyyhin (farkku) ja toisinaan takalasin lämmitin joka välillä toimii, välillä ei.
Voipi olla että vaan osunut pieniä sähkövikoja enemmän kuin pösöön konsanaan, mutta tuli mieleen voisiko joku yksi vika aiheuttaa noista osan tai jopa kaikki? Ylijännitesuoja?
Sulakkeet ok.
W202 kummittelee? (sähköjuttuja)
W124 300D autom. -86
Re: W202 kummittelee? (sähköjuttuja)
Tietämättä vuosimallia, mun arvaus olisi, että tuossa on kolme vikaa.
1) Puhaltimia on mennyt w202:sta. Jos puhaltimen tehon hiipuessa tai sammuessa saat sen virkoamaan napauttamalla nyrkillä kojelautaa etumatkustajan puolelta, niin vika on puhaltimessa. Korjaantuu vaihtamalla, viitseliäimmät on noita kunnostaneetkin.
2) Tuulilasin ja takalasin pyyhkijöiden sekä lasinlämmityksen häikkä saattaa liittyä samaan monitoimireleeseen, joka on sulakeboksin takaosassa. Semmoinen noin 8x3 cm mötikkä, jonka alla on noin 10 nastaa. Googleta hakusanoilla w202 monitoimirele, niin saat kuvia ja lisää tietoa.
3) ABS-valo vielä oma juttunsa, esim. jossain pyörässä se kehäanturi mennyt huonoksi.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Itse aloittaisin tosta yj-releestä...voi lähteä jo abs vika jo sillä...voi olla että muitakin poistuu
-96 kyseessä. Kiitoksia vastauksista, tuo monitoimirele ei käynyt mielessä, täytyy siihen tutustua. Abs-viasta olen paljon lueskellut ja monesti törmää siinä yhteydessä yj-suojaan. Toivotaan että vika siellä tahi antureissa eikä itse yksikössä.
Mahtaakohan w124:sen (-86) yj-rele käydä tuohon omaan? Sattuisi sellainen löytymään avatarin vanhuksesta.. Syy miksi kysyn enkä kokeile on se, että on jonkun verran matkaa palikkaa hakemaan. Eipä tuo motonetissäkään hirveästi köyhdytä jos niikseen tulee.
Pitäisi käydä - ainakin osanumero näyttäisi olevan sama molemmissa (A2015403745).JukkaH kirjoitti:Mahtaakohan w124:sen (-86) yj-rele käydä tuohon omaan?
R170 SLK200 K -00
Ei käynyt yj-suoja, oli 1-sulakkeinen ja paljon pienempi. Sen sijaan monitoimirele kävi, eikä ole enää pyyhin kummitellut. Tosin nyt takalasin lämppäri on kokoajan päällä startista lähtien eikä sammu edes ajastuksen lopussa. Takalasinpyyhin lienee sökö, ei lähtenyt pelaamaan. Abs palaa edelleen, liekkö anturi mennyt, pitää mittailla. Tosin edelleen arvoituksena on se, että voisiko abs-vika olla yj-suojassa.. Muutoin ei ole siihen viittaavia ongelmia, esim. Käynti tasainen ja lähtee hyvin käyntiin. Kannattaisiko silti kokeilla se uusia? Koputtelulla ei ollut vaikutusta.
