hei,
a wikström kysyy taas.
Miten mä saan ton vänkärin peilin menee alas kun laitan pakin päälle? Katoin käyttöohjekirjaa, niin mittariston valikosta pitäs löytyä vehiclen alta convience valikko mistä sen saa aktivoitua, mut en minä sieltä semmosta löydä. kaiken maailman muita lightning yms kylläkin.
Jos tuota valikkoa ja ei ole, niin onko se mahdollista starilla sinne saada vai tarvitaanko siihen joku ohjain boxi erikseen vielä avuksi? Koriavasten taittuvia peilejä minulla ei ole.
Kiitos.
-Väyskä
w164 vänkärin peili peruutusasento
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Re: w164 vänkärin peili peruutusasento
oisko kellään apuja? pitääkö starilla jotenki saada tuo valikko näkyville mittaristoon vai miksi sitä ei siellä ole, vaikka ohjekirjakin neuvoo niin..
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Onko autossa muistipenkit? Yleensä muistipenkkien kanssa tulee myös peilit joissa asennontunnistus. Asentotietoa tarvitaan myös tuohon peilin kääntöön peruutuksessa.
Itse en sitä käytä mutta henkilöautoissa muistaakseni riittää kun laittaa peilin säädön valituksi sille apumiehen puolelle. Vissiin peruutuksen aikana pitää säätää halutuksi. Jos se ML:n ohjekirja puhuu mittariston valikosta niin varmasti sitten toimii eri lailla. Veikkaan että valikko puuttuu jonkin varusteoption takia. Tuskin riittää pelkkä versiokoodaus ilman rautamuutoksia.
Ei ole mullakaan tuota toimintoa ML:ssä. Eikä mittaristossa valikkoa. Itse asiassa inhoan tuota kääntymistä, ässässä kun se on. (jos se asetus on jäänyt päälle)
Ei ole myöskään koriavastentaittuvia peilejä tai penkeissä muistia. Starilla mittaristoa tutkin ja en löytänyt muuta kun vaihtoehdon kertoa onko autossa nuo koriavasten taittuvat peilit vai ei. Laitoin siihen että on (vaikkei siis ole), mutta ei ne toimi, kun ilmeisesti moottorit puuttuu peileistä.
Eli ei luultavasti tule toimimaan pelkällä koodaamisella tuo peruutusasentokaan, kuten DBFI kertoikin.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Ok, kiitos. Sain ohjekirjasta vain sen käsityksen että tuo olisi kaikissa mutta varsin loogista että se tarvii muistipenkit
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
