W210 ei starttaai
W210 ei starttaai
W210 vm99 200cdi manuaaliaskilla lakkasi starttaamisen yhtäkkiä.
-Kokeiltu molemmat avaimet -> ei muutosta
-Akku uusittu ja startti vaihdettu -> ei muutosta
-Lähtee hinaamalla käyntiin
-Startille vedetty herätejohto, ja lähtee käyntiin kun laittaa herätteen +12v ja kääntää avaimesta.
Staaria ei vielä käsillä.
Mitään ideoita mistä tätä lähtisi selvittään?
Re: W210 ei starttaai
Onko startin rele vaihdettu? Löytyy muistaakseni konehuoneesta apparin puolen rasiasta
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
- CDI203
- Asiantuntija
Startin rele/sulakejariuk kirjoitti:W210 vm99 200cdi manuaaliaskilla lakkasi starttaamisen yhtäkkiä.
Sulakkeet käyty läpi, ovat ehyet, onko startin rele vänkärinpuoleisessa kotelossa, tähän kokeiltu toisella releellä muttei vaikutusta, mutta tämän vaihtoreleen sopivuudesta ei 100% varmuutta, tais olla w211 rele, onko tämä kuin spesiaalirele, pitääkö olla samalla varaosanumerolla?
Rele vaikuttaa napsahtavan kun virrat laittaa päälle
- CDI203
- Asiantuntija
Kunhan releen kytkentä on samajariuk kirjoitti:Sulakkeet käyty läpi, ovat ehyet, kokeiltu toisella releellä mutta tämän sopivuudesta ei 100% varmuutta, onko tämä kuin spesiaalirele, pitääkö olla samalla varaosanumerolla?
startin releen ei pidä napashtaa ennen kun avimesta koittaa startta
Sitä relettä ohjaa moottorin ohjainlaite ja niitäkin on kyllä vaihdettu kyseisen vian takia, staarilla näkis lähteekö virtalukolta käynnistys lupa
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Toisella releellä tilanne oli sama, kytkentä oli sama, oonko oikealla releellä, eli se vänkärinpuoleinen musta laatikko joka on neljällä ruuvilla kiinni, sielä ei ole kuin yksi rele, sekä auton ecuboksit ja muutama rele.
Ok, staari tulossa lainaan, pitää laitella viestiä mitä se kertoo kun saa käsiin.
Joo siellä se on, vaikee muistaa ulkoo tarkkaan sijainti mutta ei siä montaa niitä ole
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
- CDI203
- Asiantuntija
Vika voi myös olla siinä missä se rele on
niitäkin hajoilee
niitäkin hajoilee
Paas kattoen yotube Mb wont start...... kun en muista ihan oikeata osoitetta. Meitin crossiin jossa sama kone kun mesessä 3,2 V6 Löyty helposti korjattava vika...kolme juotosta uusiksi relehässäkässä ja vika ollut poissa nyt 2kesäää.
