Brabus K8 SL55 R230 *apuja kaivataan tekniikkaneroilta*
Nyt olisi kohtuullisen kinkkinen (japsinen) tilanne päällänsä...
Tuli huudettua kyseinen kampe japanista huutokaupasta ja todennäköisesti laivassa joku on sössinyt jotain pahemman kerran. Auto siis ajettu japanissa laivaan ja vielä saksassa siirretty ajamalla toiseen laivaan. Suomessa ei enää reagoinut avaimeen mitenkään, kun olisi pitänyt ajaa pihalle. Lukot ei toimi avaimesta, eikä mene virrat päälle kun ei tunnista ajonestoa. Autoon tilattiin käyttöautolta uusi avain koodattuna tälle autolle, mutta ei tapahdu silläkään mitään.
Taka-akku oli tyhjä, joten mietinnässä on onko joku laittanut boosterin kaapelit akulle väärinpäin ja "unohtanut" kertoa asiasta... Mitähän tuollaisessa tilanteessa voi kärvähtää? Sulakkeet tarkastettu edestä molemmilta puolilta ja repsikan penkin takaa.
Keskuslukko toimii, mutta ei avaimesta
Auto ei tunnista avainta, eli avain ei käänny virtalukossa
Mittaristoon tulee valot, ajovalot menee päälle
penkit liikkuu sähköllä
sähkölasit ja katto ei liiku. Katto on kiinni, lasit jäänyt repsikalta puolimatkaan, kuskin puolella auki, vaikuttaa siltä kuin joku olisi runkannut katon namikkaa
Re: Brabus K8 SL55 R230 *apuja kaivataan tekniikkaneroilta*
Kannattaa muuten selvittää vakuutus yhtiön kanssa tai onhan laivaajallakin vakuutus yhtiö...jotain tossa on tapahtunut.
Ainakin noilla ahtaajilla on vakuutukset kun vauhdilla tyhjennetään uutta auto laivasta niin on mennyt moni auto ihan lunastukseen.
atlas kirjoitti:Kannattaa muuten selvittää vakuutus yhtiön kanssa tai onhan laivaajallakin vakuutus yhtiö...jotain tossa on tapahtunut.
Toki oli vakuutus mutta vakuutushakemukseen pitää selvittää tarkasti vika ja kuitit kustannuksista.
Nythän ei vikaa tiedä ja kustannuksia voi tulla ihan kuinka paljon vain jos se roudataan merkkiliikkeeseen ja ne lähtee siellä vaihtamaan boxeja summassa
Aikamoista arvontaa se on jos ei saa diagnostiikka vehkeitä kiinni.
Lähinnä tuo kiinnostaa jos jollain on kokemuksia mitä voi palaa jos tökkää boosterin kaapelit väärinpäin...
Aikamoinen vekotin, toivottavsti saat kuntoon! Mitään hyödyllistä sanottavaa mulla ei ole, mutta vieno toive: Sitten kun saat tämän murheen pois jaloista, kirjoittelehan kokemuksia siitä millainen jumppa on saada auto liikenteeseen ja muutenkin meikäläiseen kuntoon eli paperityöt, valot, Comand ja mitä lie muuta tuleekaan vastaan. Näiden 2000-luvun vehkeiden japsituontitarinoita tuntuu olevan kerrottu aika vähän muiden kuin W220:n osalta.
Kysy vakuutus yhtiöstä neuvoa.
Faktaa on, että auto on liikkunut omin voimin. Sitten Suomessa ei enään. Akku oli tyhjä, mutta ei enään herännyt latauksen jälkeen. Jotakin tapahtui laivamatkalla...
Saattaa olla tavallista, että antavat lisävirtaa noihin. Mutta joskus, kiireessä saattaa tapahtua jotain...
Jos vaikka saat luvan viedä Vehoon tutkittavaksi, niin että vakuutus korvaa.
Jos, kun vika selviää, ja jos vika on jossakin elektroniikassa, eikä vakuutus jostain syystä korvaa, niin ainakin täällä niitä korjataan:
http://www.softelectronic.com/prodCat/Mercedes-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Ongelmassa en osaa auttaa yhtään, enkä tiedä osaako kukaan muukaan muuten kuin starin kanssa auton vieressä.
Mutta: tästä voi tulla mielenkiintoista! Kirjoittele mahdollisimman yksityiskohtaisesti miten asia etenee, vika? Ja mitä tapahtunut jos sellaista selviää!
Ja kenen pörssiä avataan? Vakuutusyhtiö? Miten siellä suhtaudutaan?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Btcfllä tästä tapauksesta onkin tainnut olla juttua? Pahalta kyllä kuulostaa, WISsissä nimenomaan kielletään apuvirran antaminen muualle kuin konehuoneessa olevalle akulle. Taka-SAMmin suunnalta aloittaisin tutkimukset, WIS:stä löytyy kyllä jotakin perus diagnostiikkaohjeita.
E: onko taka-akku ladattu/vaihdettu?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Btcfllä tätä seurannut ja mielenkiintonen tarina. Mullakaan ei mitään hyödyllistä sanottavaa ole muutakuin ite yrittäisin stariin päästä.
Jos ja kun sulakkeet on OK ei tällekään kannata mitään isompaa tehdä ennen kuin saa auton luo Starin ja sille osaavan käyttäjän.
Onkos tämä homma edennyt?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Niin tuohon ei saa virtoja päälle staria varten
Star
EZS voi diagnosoida vaikkei saa virtaa päälle
Ok. Auton vaivoista sainkin puhelun ja ilmeisesti sitä ollaan siirtämässä lähemmäs minua. Omistajaa en tunne,mutta mutkien kautta kyselty multa apua
Star
Joko on selvinnyt?
- Pikku Mersu
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
