M102 Kunnostus 1.8l w201 190E
eikai
Viesti Kirjoittaja eikai »
Terve M102 omistajat!
Mites teillä kone toimii kylmänä? Olisin kiinnostunut näkemään videoita niin paremmin kuin huonommin toimivista yksilöistä. Videolla oma w201 tältä aamulta:
https://youtu.be/gAfF-FnK3Kc" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten olisi aika miettiä, mitä pitää tehdä, notta saatas koneet loistotikkiin.
Ongelmat:
- Sammuilee kylmänä - lämpimänä joutokäy nätisti
- Pientä nykimistä raskaalla kaasujalalla - ainakin liian isolla vaihteella. Vika vai ominaisuus?
Mersu kuitenkin jokapäiväisessä käytössä, eikä nyi eikä sammu kun on tottunut kaasuttamaan sopivasti.
Harkitsen bensaruiskujen uusimista, kun ei ole taidettu ikinä vaihtaa? Epäilys on, että ongelmat kuitenkin johtuis öljyn minimaalisesta vuotamisesta yön yli sylintereihin ... eli pitäskö suoraan harkita isompaan koneremonttiin ryhtymistä?
Zac
Re: M102 Kunnostus 1.8l w201 190E
Viesti Kirjoittaja Zac »
Aika vaivaisen oloiset tyhjäkäynnit.
Onko tässä kuitenkin kaikki perushuollot tehty ajallaan tai hiljattain ei esim. ole seissyt pitkiä aikoja?
P-a suodatin, tulpat ja sen sellaiset tikissä? En minä ekana ruiskun suuttimia lähtisi noilla kilometreillä (216k) vaihtamaan, toki voisin pullon injector puhdistajaa laittaa bensan joukkoon.
Aikanaan emännällä Alfa 156:n tyhjäkäyntiä saatiin parannettua tuolla kikalla about samoilla ajomäärillä.
-Juha
eikai
Auton historia ei ole tiedossa. Ainakaan muutamaan vuoteen ei ole seisonnassa ollut. Suodattimet ja tulpat vaihdettu.
Pitänee puhdistuslitkua koittaa löytää.
Zac
Jos ja kun bensapuolen hommista ei löydy ihmeempää, niin kyllä kannattaa myös virtapuolen asioita alkaa
tsekata, esim. koittaa selvittää onko tulpanjohdot miten vanhat, tuleeko oikeasti hyvä kipinä ja ajallaan...
Noita tsekkaisin ennen kuin alkaisin mitään konetta aukomaan tai isompia (oikeita) ongelmia etsimään.
Mutta nämä nyt ovat tälläistä "omaa mutua" - ilman minkään maailman ammattitaitoa asiassa:-o
eikai
Tuo motonetin injektoripuhdistaja kyl autto nykimiseen.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko KE-jet ruiskulla? Jos on, niin tyhjäkäyntiä saa saadettyä ilmamäärälautasen potikkaa säätämällä.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Sharedoc kirjoitti:Onko KE-jet ruiskulla? Jos on, niin tyhjäkäyntiä saa saadettyä ilmamäärälautasen potikkaa säätämällä.
se tyhjäkäynti säädetään lisäilmaluistilta tulevasta ruuvi venttiilistä isolla lattameisselillä. Ruuvi messinkiä ja sitä pääsee pyörittämään esom 2.0 mallissa ilmanputsarikotelon kylkeen tehdyn kavennuksen kohdalta jossa ruuvarille tilaa. Se saattaa ryömiä itsestään alaspäin tärinästä se ruuvi ja kierrokset laskee. Aukaisemalla kiekat taas nousee. Toki kannattaa katsoa ylijänniterelen sulake (10A) ettei vaan ole sieltä posahtanut ja ecu pimeänä.
