GLK käsijarrun säätö
Liro
Viesti Kirjoittaja Liro »
Miten säädetään GLK 2010 käsijarru? Onko muuta säätöä kuin kenkien etäisyyden säätö? Miten se tapahtuu?
Ruuvimeisseli
Re: GLK käsijarrun säätö
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tyhjä
Liro
No, tuo kenkien etäisyyden säätö selvisi. On kyllä tehty ikäväksi tuo säätö. Mutta ei asettunut kenkiä säätämällä. No, vaihdoin jarrukengät ja -levyt (ja palat). Säädin kengät niin lähelle kuin se tuosta pultinreiästä meisselillä onnistuu. Mutta ei pidä kovinkaan hyvin vieläkään. Myös seisontajarrupolkimen liike on iso ottaen huomioon että kengät on säädetty ihan rumpuun kiinni. Ja poljinta on poljettava hyvin suurella voimalla että saa ottamaan jarrun edes vähän kiinni. Poljin ja päästin jarrua parisenkymmentä kertaa, mutta ei se mihinkään muuttunut. Mitähän tuolle osaisi vielä tehdä?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kaihan tästäkin löytyy takapenkin alta paikka, missä vaijeri haarautuu takapyörille. Siinä on se kirstys, mikä kiristetään sen jälkeen kun rummuista on viety kengät liki rumpua. Sitä mekanismia kannattaa myös rasvata silloin tällöin.
Liro
No kun ei siellä takapenkin alla ole luukkua josta tuota pääsisi säätämään....
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
On pohjan puolla se haarotin missä on automaatti säätö, kyllä ne vaan on sieltä rummuista kaukana, siitä reiästä saa säädettyä käytännössä jumiin ne jarrut
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Samanlaisia vastauksia kun kyselin oman W251 / R käsijarrunsäädöstä.
Eipä ole siinä mitään säätöä välillä poljin --> rummut, eriäviä mielipiteitä oli melko runsaasti.
GLK ei mitään tietoa...
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Eipä ole kokemuksia GLK:sta tai Ärrästäkään, mutta jos siellä on levittämässä kenkiä semmonen linkku, niin sehän pitää tarkistaa. Omassa S210:ssä on linkku mennyt jumiin ruostumalla ja pitkillä renkaanpulteillakin.. Kun vaijerit eivät palaudu kunnolla täyteen pituuteen, jää kenkien liike lyhyeksi. Myös kilvet jouduin vaihtamaan, kun korroosion vuoksi oli sellaista joustoa... Se automaatti säätö penkin alla ottaa löysät pois vaijereista. Kun linkhaami on ruostunut jumiin, vaijerit eivät palaudu oikein ja räikkä ottaa löysät pois. Siitä seuraa vielä suurempi liikeradan lyhentyminen kenkien levittimessä. Näin siis väyrysissä, mutta periaate sama kaikissa, levitin pitää palautua minimiin löysätessä käsijarrun.
