Auto on vm. 1998. Aioin ryhtyä v-lukonpohjan vaihtoon. Mutta ratin keskustan irroittamisessa ongelmia. Rattitolpansuojus pitäisi saada siirtymään alas että pääsisi v-lukkoon käsiksi. Ratintakana olevat ruuvit ovat jotenkin erikoisia. Peilin kautta yritin saada selvää että millainen työkalu olisi oikea. Näyttää siltä että olisi thorx jossa on tappikeskellä. En ole varma.
mersuforumilaisissa on ilmeisesti asiantuntevia ja kertovat mistä saa ko. ruuvarin ? Kysyisin vielä kun avain kääntyy lukkosylinterissä aika jäykästi ja jumiutuu starttiasentoon. Ja on sormin käännettävä takaisin alkuasentoon. Onko l-sylinterissä vika vai selviääkö vain lukkopohjan vaihdolla ? Pikaista vastausta odotellen kun pitäisi päästä baanalle.
A140 virtalukko ongelmaa
Re: A140 virtalukko ongelmaa
Auttaisko tuo hahmottamaan hommaa.
Torx avaimia saa nykyjään niin monesta paikasta että se ei ole ongelma.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.70.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
Kiitos vinkistä. Oli hyvät ja selkeät kuvat ja ohjeet.
