R320 CDI -08 vaihteisto-ongelma
Muutama ongelma ilmaantunut tässä parin kuukauden sisällä kun olen auton omistanut. Muutaman kerran voimakkaassa kiihdytyksessä on veto loppunut yhtäkkiä kesken ja kierrokset jäänyt menemään edestakaisin 3 ja 4 tonnin väliin. Päästäessä kaasun ja uudelleen rauhallisesti kiihtyen ajaminen jatkui normaalisti. Toisella kerralla tuntui että jäi vaihteet hakkaamaan, jonka jälkeen ei enää vaihtanut pienemmälle. Hieman vaikea selittää, mutta yleisesti ottaen vaihtaa ihan normaalisti ja pystyy myös kiihdyttämään. Nämä ongelmat taisi tulla kickdownin yhteydessä. Auton sammutuksen jälkeen toimi normaalisti. Paristi sytyttänyt myös vikavalon ja näyttää koodia P0426, se on kuitattu ja taas on mennyt muutama tuhat kilometriä ja aamulla käynnistäessä syttyi uudestaan?
Re: R320 CDI -08 vaihteisto-ongelma
Sama tuttu vanha kysymys, onko ohjelmoitu / jotain viripalikoita jossain?
Onko neliveto?
Vetoakselit kiinni?
Etenkin edessä kuskin puoli.
Vetoakselit kiinni?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Re: R320 CDI 4matic -08 vaihteisto-ongelma?
On neliveto ja ei ole ohjelmoitu. Täytyykin siis ilmeisesti tarkastaa vetoakselit. Hieman rauhallisemmin kiihdyttäessä tosiaan ongelmaa ei ole ilmennyt.
Niin eihän se vika sieltä korjaannu pelkästään vikamuistin nollauksella, ideahan on siinä että se varoittaa viasta auton moottorinohjauksessa. Korjaa ensin vika ja vasta sitten kuittaat koodit. Voimakasta rykimistä tässä moottorissa aiheuttaa esim pakokaasun vastapainetunnistin. 50/50 anturi, tai sitten turbon siivet jumii joka aiheuttaa saman koodin. Ihan ensimmäiseksi kannattaa star testerillä lukea koodit.
Turbon jumivat siivet oireilee nykimällä voimakkaasti etenkin pitkän tyhjäkäynnin tai parinsadan kilometrin tasaisen ajon jälkeen ilman täyskiihdytyksiä.
Mistähän löytyisi Pirkanmaalta hyvä korjaamo mistä tuo star löytyy? Kyllähän tässä tarkoitus vika on korjata. Jotenkin vaan edellisien autojen vioista ja valoista oppineena ajattelin nollata ja kokeilla syttyykö valo uudelleen. Kiitoksia neuvoista.
