w201 2 vaihde takkuaa
Valski
Viesti Kirjoittaja Valski »
kyseessä kilpa auto jossa nyt takkuaa vaihe. viimeksi kisoissa jäi 2 vaihosta kolmoselle keppi jumiin. oli laatikosta pyörähtäny käpälän kuuskolo auki. käpälä on kirrattu. nyt takkuaa kakkonen ja kepin vivut keskitetty. saa repästä sanonnan mukaan takapenkille asti kun kiihdyttää urku auki ja joutuu oikeesti nykäsemään että menee silmään. onko laatikko nyt tulossa tiensä päähän vai onko kepin sisuskalut nyt siinä kunnossa että takkuaa sen takia? en oo keppiä purkanu tai tutkinu muutakun silmä määräsesti. ainaki nivelessä on välystä. auton pitäs olla lauantaihin nipussa ..
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
nykki
Re: w201 2 vaihde takkuaa
Viesti Kirjoittaja nykki »
4v pitkäakselinen laatikko löytyy. Klaukkalassa 50eur
O400 414389
Valski
eli kommentti viittais että laatikko rupee särkyyn?
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Valski
kunnon repäsy kiihdytyksessä ei saa kakkosta päälle ennenku kierrokset laskee siis. laatikko itessään ei pidä mitää kummallisia ääniä. hiljemmassa vauhissa huolii kyllä pykälän silmään. vaihekepin nivelessä on kyllä väljää aikalailla mutta tuskin tästä johtuu ettei mene pykälä päälle?
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Toi aski on kyllä hyvin tehty ja päällekkäisiä vaihteita ei mene päälle...voihan olla noi kovat riuhtaisut että jotain on hajonnut...askin siäsää oli muistaakseni alumiinista noi kytkentä haarukat...voi ihan voitelukin kulississa auttaa mutta jos sinne on jotain tippunut ja se on siellä välissä.
Kytkinkin vaikuttaa ja levyn kunto...entäs öljyt..liian vähän niin varmasti takkuaa ja kuluneet öljyt myös...sitten jos siellä on jotain gl-4 tai 5 ei selaa oikein.
Pitää laittaa automaatti öljyt.
Valski
ATF ät laatikossa ja öljynmäärä oikea. kytkentä haarukoitten kruunut katottu ja vaihoinkin varuiks paremman näkösen. edelleen täydestä vedosta ei saa kakkosta päälle. eli kai se on uskottava että laatikko on särki
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Valski
imasee kakkosen kyllä päälle jahka oottelee että vauhtilaskee.
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Joskus olen kuullut kakkosen synkrosta puhuttavan manuaalien aikakaudella :)
Valski
voi olla. en oo vielä päässy perehtymään moottorista vaihdelaatikkoon asti. mutta tämä avataan kyllä. kytkin akseli oli järkyttävän väljä. kone vielä vakiopaikalla ja tasan tunti oli lodju lattialla. jos huomenna löytyisi uusi
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Valski
eipä ongelma ratkennut laatikon vaiholla eikä kepin... missä se enään voi olla..
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
nykki
Valski kirjoitti:eipä ongelma ratkennut laatikon vaiholla eikä kepin... missä se enään voi olla..
Eikö se kytkin irroita? Toimii vajavaisesti, polkimen sylinteri laskee läpi tai ilmaa kytkimen nestepiirissä?
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Ei kyllä ralliin ole mitään hyviä nuo mersun manuaalit, pitkien vaihdevälien ja hitaiden vaihtojen takia. Voiskohan tuo nyt olla enemmänki ominaisuus et ei se kakkonen mee kovassa kiihdytyksessä kunnolla päälle siis tarkoitan ihan kunnon rääkissä. Ainakin joskus aikoinaan kun omilla tuli leikittyä sivuteillä niin monesti ne vaihteet ei menny loppuun asti päälle vaikka laatikossa ollukkaa mitään vikaa. Toki jos alussa on pelittäny niin sitten jotain vikaa luulis olevan :?
Valski
kytkimen sylinterit uudet.. on toiminu kunnolla.
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
