C320 om642 suutinvika oireet?
Tossa pari päivää sitten vaihdoin polttoainesuodattimen. Pari päivää toiminu hyvin tänään kun yritin käynnistää niin pyörii startti tyhjää eikä suostu käynnistyy, muutaman minuutin yrittämisen jälkeen kone kuitwnki käynnistyi. Kiihdytyksessä pitää pientä nakutusta/kolinaa. Tyhjäkäynnillä normaali. Oisko oireena suutin? Miten kohdistaa milä suutin vai pitääkö vaihtaa kaikki 6kpl? Onko pk seudulla joku joka vaihtaisi pelkät kärjet.
- Mersumaanikko
Re: C320 om642 suutinvika oireet?
Kolina kyllä viittaa suutimiinLinkotrop kirjoitti:Tossa pari päivää sitten vaihdoin polttoainesuodattimen. Pari päivää toiminu hyvin tänään kun yritin käynnistää niin pyörii startti tyhjää eikä suostu käynnistyy, muutaman minuutin yrittämisen jälkeen kone kuitwnki käynnistyi. Kiihdytyksessä pitää pientä nakutusta/kolinaa. Tyhjäkäynnillä normaali. Oisko oireena suutin? Miten kohdistaa milä suutin vai pitääkö vaihtaa kaikki 6kpl? Onko pk seudulla joku joka vaihtaisi pelkät kärjet.
onhan jako ketju kunnossa?
suutimia voi koittaa tutkia niin että kuuntelee harjanvarella suutin kerralla kun toinen kaasuttaa
myös testerillä näkee yleensä noin pahasta suutin viast jotain suuntaa
Autolla ajettu 185tkm luulisin että ketju on kunnossa. Käynnistyy tosiaan muutaman kerran ku starttaa niin sit käynnistyy normaalisti.
Voiko olla mahdollista kun vaihdoin toissapäivänä polttoainesuodattimen, niin että on päässyt järjestelmään ilmaa. Ei tosiaan tullu ilmattua ollenkaan.
- anselmi123
Täytitkö uuden suodattimen aineella ennenkuin asensit?
Star C3 @LPR
En laittanut mitään ainetta kun asensin. Toimi yhden päivän normisti ennenku alko oireet. Voiko järjestelmän jotenkin ilmata kotikonstein?
- anselmi123
Itse vasta vähän aikaa sitten vaihdoin suodattimen. Toki täytin uuden suodattimen dieselillä ennen asennusta. En kyllä usko että sinne ilmaa on päässyt tuon suodattimen asennuksen aikana vaikka et täyttänyt uutta. Joutuu vaan jonkun aikaan starttaamaan kunnes suodatin täyttyy?
Star C3 @LPR
Kyllä ensimmäiseb kerran joutui starttaa että täyttyy mutta ei nyt koko ajan kuuluis tehdä niin
- anselmi123
Juu kyllä. Ootko katsonut ettei jäännyt mikään letku huonosti ja siten vuotamaan kun uuden asensit?
Star C3 @LPR
Kaikki näyttää olevan kunnissa vaihdoin ainoastaan klemmarit uudet
Todenäköisesti se on suutin koska on oireillu aikasemminkin. Varsinkin kovemmissa kiihdytyksissä saattanu nykii/kyykkää. Ilmeisesti ohivuotoa joka vaan pahentunut
Testeriin kiinni vaan, sillä luulisi selviävän. Ohivuotojen mittaus kertoo myös aika paljon.
Maailmalta vaan tilaat uuden suuttimen ja heität paikoilleen, edullisinta näin toimittuna. Saahan ne toki itsekkin korjattua jos on viitseliäs ja työkalut pysyy käsissä, olettaen siis että boschin suuttimet.
- Mersumaanikko
Voi virta päälle "hehkuun asti"ja pois,Linkotrop kirjoitti:EVoiko järjestelmän jotenkin ilmata kotikonstein?
sitä toistaa pari kertaa niin ilmaa itsensä
Ei tarvitse mitään esi täytööjä tms turhia lutrauksis
Onko kellään purussa om642 suuttimia? Ja tietty ehjiä.
Saattaa viallisella suuttimella ajelu polttaa mäntään reiän
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
