s202 takajarrukilpien vaihto hommasta
- Sisäänajossa
Mitenkä ois helpoin homma vaihtaa takajarrukilvet s202 farkku mersuun? oon kuullut että rälläköi uuden jostain kohtaa halki ja taittelee paikalleen? onnaakohan nuin? ja jos onnaa nii oisko jollaki kuvaa mistä kohtaa halkaista kilpi
Re: s202 takajarrukilpien vaihto hommasta
Rautasahalla kun laittaa sopivasta paikasta, niin ei jää halkaisu juuri edes näkyviin. Kuvaa en löytänyt, mut jos laitat kuvan kilvestä tänne, niin voin koittaa muistella miten itse tein.
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
eikai sitä tarvi kahteen osaan leikata? Vai tarviiko?
Noin minä olen niitä kymmenittäin vaihtanut. Voithan leikata vain yhdestä kohtaa halki, vääntää paikalleen ja kokeilla saada takaisin muotoon, jos se tuntuu jotenkin helpommalta.
Ihan mielenkiinnosta - kauanko kestää vaihtaa ehjänä?
Jännä että vissiin kaikissa mersuissa on tehty ehjänä vaihto varsin työlääksi. Onko muissa merkeissä tässä asiassa eroa?
Sama aika kun takanavan ja laakerin purkamisessa menee, riippuu työkaluista.
Ammattiukolla varmaankin alle tunti, mutta kun ei sitä vanhaa laakeria kehtaa takaisin laittaa niin tuleehan siinä kuluja.
Muissa vastaavissa autoissa sama homma, mm. BMW.
Varmaan tunnin puolentoista luokkaa jos vaihtaa laakerin ja kilven kokonaisena, paitsi kun nämä on jo niin vanhoja autoja että tahtoo aina olla muuttujia remontissa.
Laakerista jääkin usein toinen sisäkooli napaan ja siksi pakko laittaa uusi laakeri. Vähän on muuten takapyöränlaakereita 202-210 tarvinnut vaihtaa, kestävä siitä kohtaa.
Jos oikein muistan, niin leikkasin suurinpiirtein noin ja vääntelin paikalleen. Helpommin menee varmaankin halkaisemalla kokonaan kuten Dealerin kuvasta näkyy.
Sitä mietinkin että jos laakeri ääntää niin melkein kannattaa vaihtaa kilpi samalla Mulla ei oo menny laakeria mersusta kuin w201 takalaakeri n 250tkm+ kohalla ja w202 n 350tkm+ kohalla kanssa takalaakeri.dealer kirjoitti:Varmaan tunnin puolentoista luokkaa jos vaihtaa laakerin ja kilven kokonaisena, paitsi kun nämä on jo niin vanhoja autoja että tahtoo aina olla muuttujia remontissa.
No, jos ei ton kauemmin mee ja alkaa olla 200tkm+ niin sit laakeri kanssa..... jos meinaa ajella vielä toisen mokoman... Maksaahan ne hyvät laakerit toki.
Ihme kun ei ole tehty kaksosaisia jotka menis sopivasti limittäin... Luulisi olevan haluttu malli.
Totta, "koottava" kilpi olisi mukava varaosa ! Ei se leikkaaminen ja hitsaaminen kuitenkaan tunnu kohtuuttomasti kilpeä heikentävän, ei ole yhtään sellaista tarvinnut uuteen taas vaihtaa.
Miellyttävä ääni muuten, kun ottaa kilven rautakantisen pöydän reunalle ja paineilmasahalla alkaa vetää halki
- Sisäänajossa
Täytyy alkaa koittaa kuhan kelit sallii koittas eka yheltä kantilta halkasta ja ujuttaa väliin
- Sisäänajossa
nyt olis toiselle puolelle saatu kikpi paikoilleen ku rälläköi halki kokonaan.Mutta nyt tarttis jeesiä että miten tuo linkku sydeemi tulee tuohon käsijarru kengien kohalle? ja tuleeko jousi kengän sisä vai takapuolelta? jos jollain olis selkee kuva vaikka niin auttais paljon
Jos olet kasaamassa takaisin, niin katso toiselta puolelta vinkkiä...
- Sisäänajossa
hankala sieltä katsoa ku molemmilta puolita puuttunu jarruosat koska nuo kilvet ollu nii mädät
Yläjousi kenkien taakse ja alajousi päällypuolelle.
- Sisäänajossa
okeii entäs tuo linkku sydeemi miten se pitäs tulla kenkiin? ku tunnostaa että ei tota alajousta saa paikoilleen toiseen kengään mitenkään..
- Sisäänajossa
Nyt on kaikki hilppeet taakse vaihettu.Vänkärin puolelle levy meni hyvin paikalleen mutta kuskin puolelle meni vähän huonommin no lähin sitten ajeleen nii vänkärin takajarru oli hetkessä tulikuuma.Liekkö satula jumissa vai mikähän lie aiheuttaa tommosen?
Löysäsit vaijerista automaattisäädön, kiristit ensin rummuista ja sitten vapautit säädön ?
- Sisäänajossa
nakkasin vaa rummut paikoilleen ja en säätäny ollenkaa enkä kyllä automaattii säätöönkää ole koskenut
Itellä olis jarrukilvet vaihdon tarpeessa w202 farkkuun. Ostin vahingossa sedan mallin kilvet torista..mut sanokaahan että käykö ne farkkuunkin? Ne sedan malliset ei taida muuten erota kuin, että kaarteen puolella on pyöreä lovi? Meneehän nuo varmasti kaupaksi uudelleen mut varmistellaan kuitenki.
