7G-Tronic vaihtaa myöhässä ja moottorin vikavalo
Onkohan 7G-Tronicissa jotain tiettyä tyyppivikaa kun vaihteet vaihtuu normaalia korkeammilla kierroksilla (+2500rpm) ja moottorin vikavalo syttyy vai voikohan todennäköisiä syitä olla moniakin? 2012 vuosimallin 220CDI kysessä, ihan yhtäkkiä tuli kyseinen vika ja vikakoodeja ei ole ehditty vielä lukemaan. Aina kiinnostaa itseä hieman etukäteen perehtyä asiaan ennenkuin auton vie korjaamolle.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 7G-Tronic vaihtaa myöhässä ja moottorin vikavalo
Jep syitä voi olla vaikka mitä vaikkapa öljyn vähyysTuppisuu kirjoitti: ↑Ke 16.06.2021 23:37 Onkohan 7G-Tronicissa jotain tiettyä tyyppivikaa kun vaihteet vaihtuu normaalia korkeammilla kierroksilla (+2500rpm) ja moottorin vikavalo syttyy vai voikohan todennäköisiä syitä olla moniakin? 2012 vuosimallin 220CDI kysessä, ihan yhtäkkiä tuli kyseinen vika ja vikakoodeja ei ole ehditty vielä lukemaan. Aina kiinnostaa itseä hieman etukäteen perehtyä asiaan ennenkuin auton vie korjaamolle.
mutta jos moottorissa on vikaa
(kuten vika valosta päätellen on)
niin se ritää sotkemaan laatikon
auto jonnekin *;rin piuhan päähän niin saa tarkempaa suunta mikä vikan
- Uusi tuttavuus
Olen huomannut, että jos hiukkassuodattimen poltto on jäänyt kesken tai pitäisi suorittaa, niin laatikko venyttää vaihteita. Tukkeutuva suodatin sytyttää myös moottorivalon. Itse olen korjannut samat oireet tankkaamalla täyteen (kuulemma ei tee polttoa tyhjemmällä tankilla säästääkseen polttoainetta) ja ajamalla pitemmän lenkin motarilla.
Autolla ei oo kyllä nyt poikkeuksellisesti viimeiseen puoleen vuoteen ajettu yli 20-30km yhtäjaksoista pätkää ja motaria ei periaatteessa ollenkaan. Tankkikin ollu aikalailla minimissä koko tämän ajan. Mitenhän pitkän pätkän motaria mahdollisesti vaatisi, että polton saisi tehtyä?
Mulla meni vikatilaan ilmanputsarin lievästä tukkeutumisesta. Oli kyllä huollossa vaihdettu mutta jostain syystä oli aika tukkoisen näköinen.
Vaihdoin uuden suodattimen eikä ole ollut enää ongelmia. Silloin myös kierrokset nousi ylös ennenkuin suostui vaihtamaan ja muutenkin oli aika tehoton.
Star:illa kannattaa lukea vikakoodit niin tietää mistä päin alkaa vikaa etsimään, vaihtoehtoja ilman tieto on liikaa. Kuten moni on todennut vianetsintään pätee "if you are not measuring it you are just quessing" .
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Ei polta välttämättä moottoritiellä. Parempi on 80 maantie. Kierrokset n1800-2000. Ehkä n. 20min.Tuppisuu kirjoitti: ↑To 17.06.2021 06:30 Autolla ei oo kyllä nyt poikkeuksellisesti viimeiseen puoleen vuoteen ajettu yli 20-30km yhtäjaksoista pätkää ja motaria ei periaatteessa ollenkaan. Tankkikin ollu aikalailla minimissä koko tämän ajan. Mitenhän pitkän pätkän motaria mahdollisesti vaatisi, että polton saisi tehtyä?
Periaatteessa osaa jatkaa polttoa seuraavalla ajokerralla.
Pientä päivitystä ajattelin kirjoittaa aiheeseen. Eli auto tuli kuntoon imusarjan painetunnistimen ja ahtopaineen säätimen vaihdolla. Imusarjan painetunnistimesta tuli muistaakseni vikakoodi, mutta vika korjaantui vasta ahtopaineen säätimen vaihdolla. Ei ollut onneksi kallis remontti ja auto on toiminut taas normaalisti.Tuppisuu kirjoitti: ↑Ke 16.06.2021 23:37 Onkohan 7G-Tronicissa jotain tiettyä tyyppivikaa kun vaihteet vaihtuu normaalia korkeammilla kierroksilla (+2500rpm) ja moottorin vikavalo syttyy vai voikohan todennäköisiä syitä olla moniakin? 2012 vuosimallin 220CDI kysessä, ihan yhtäkkiä tuli kyseinen vika ja vikakoodeja ei ole ehditty vielä lukemaan. Aina kiinnostaa itseä hieman etukäteen perehtyä asiaan ennenkuin auton vie korjaamolle.
