w212 Audio 20 ja Bluetooth
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Auto on siis w212 200cdi v. 2012 (VIN coden mukaan Delivery Date 2011-11-18).
Puhelut kyllä toimivat Bluetoothin kautta, mutta musat eivät. Tästähän löytyy aika tavalla juttua interwebistä, mutta eilen illalla törmäsin jossain keskusteluun, jonka mukaan tuon Audio 20:n firmware olisi mahdollista päivittää niin, että myös musiikin saisi Bluetoothin kautta. Onko tietoa, keneltä tällainen päivitys onnistuisi?
kankkis
Re: w212 Audio 20 ja Bluetooth
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Mielestäni autosi on viellä ntg4 sukupolvea mihin ei saa päivittämällä kyseistä ominaisuutta, bluetooth vastaanotin aux pistokkeeseen taitaa olla ainoa vaihtoehto.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kun käyttää hakua niin löytyy foorumilta juttua aiheesta: viewtopic.php?t=203403
Mikä on ongelma?
Löytyykö Bluetooth valikosta -> jos ei, aktivoitava
Jos löytyy mutta ei toimi sitten puhelimesta tuo AVRCP-profillin alaspäin päivitys (Niin ja mikä puhelin, Android/IOS/joku muu?)
Noin uudessa autossa pitäisi olla jo viimeisin tai lähes viimeisin softaversio eli ei pitäisi olla tarvetta päivittää. Jos haluat varmaa tietoa niin tarkista versionumero ja postaa tänne.
kankkis
jysi kirjoitti: To 07.10.2021 23:04 Kun käyttää hakua niin löytyy foorumilta juttua aiheesta: viewtopic.php?t=203403
Mikä on ongelma?
Katos perkule, pari vuotta pois foorumilta niin tippuu kelkasta😂
Mites Glk 2009 Comand Ntg4 autoon saa toimimaan kyseisen ominaisuuden
W639 Vito
Ex. W124 200d
jysi
W/S/X204 ei onnistu, samasta *NTG4"-nimestä huolimatta Bluetooth-raudassa on jotakin eroa (rauta ei pysty tai ei ole tehty siihen sopivaa striimaukseen kykenevää softaa)
AriR
Mikä on ongelma?
Bluetooth on aktivoitu, kuva 1.
Tuota linkittämääsi keskustelua olen lukenut jo aiemmin, mutta mun autossani koko tuo "engineering mode" on ihan eri näköinen, kuva 2.
Näkyykö versionumero tuossa kuvassa 3?
EDIT: Kuvat näkyvätkin näköjään juuri päinvastaisessa järjestyksessä.
jysi
Ohjelmisto on jo uusin eli ei tarvitse päivittää. Tuleeko Bluetooth-valikko CD:n ja AUX:in vaihtoehdoksi kun painat CD-nappulaa?
Eli onko ongelma siinä että valikkoa ei ole, vai että yhteyttä ei synny?
AriR
jysi kirjoitti: Pe 08.10.2021 17:32 Ohjelmisto on jo uusin eli ei tarvitse päivittää. Tuleeko Bluetooth-valikko CD:n ja AUX:in vaihtoehdoksi kun painat CD-nappulaa?
Jos CD-nappulalla tarkoitetaan tuota disc-nappulaa, niin ei tule mitään valikkoa, vaan siirtyy suoraan CD:n toistoon.
jysi
Ok, sitten Bluetooth pitää vielä aktivoida, testeri + sopiva ohjelma (Vediamo) tarvitaan
AriR
jysi kirjoitti: Pe 08.10.2021 19:03 Ok, sitten Bluetooth pitää vielä aktivoida, testeri + sopiva ohjelma (Vediamo) tarvitaan
Aivan, tätähän mä taisin tuolla heti alkuun kuulutellakin. :thumbup:
jysi
No varmaan näin, omassa sanastossani firmwarepäivitys (jota tarvitaan vanhempiin vuosimalleihin) merkitsee eri asiaa kun bluetooth streaming-bitin päälle kääntäminen varianttiasetuksista. Siksi kaikki nämä kysymykset. Ja tosiaan bluetooth-puhelut ja streaming on asetettavissa erikseen päälle/pois, siksi toinen voi puuttua vaikka bluetooth on valikoissa mainittu.
AriR
jysi kirjoitti: La 09.10.2021 11:44 No varmaan näin, omassa sanastossani firmwarepäivitys (jota tarvitaan vanhempiin vuosimalleihin) merkitsee eri asiaa kun bluetooth streaming-bitin päälle kääntäminen varianttiasetuksista. Siksi kaikki nämä kysymykset. Ja tosiaan bluetooth-puhelut ja streaming on asetettavissa erikseen päälle/pois, siksi toinen voi puuttua vaikka bluetooth on valikoissa mainittu.
Juu, kyllä sun sanasto tässä varmaan on täsmällisempää. :D Mä oletin tuon tosiaan tarvitsevan jonkinlaisen päivityksen. Mikähän ajatus tuossa on ollut takana, että on jätetty ottamatta käyttöön ominaisuus, johon laite sinänsä kykenisi?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Raha siinä on takan, ei ole maksettu siitä ominaisuudesta.
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
Mulle mb lab tuusulassa aktivoi bt audionstreamin audio 20:seen ja auto s212 ... tais olla vediamo millä sen teki
