W204 vuotaa virtaa?
W204 vuotaa virtaa?
Tuntuu auto syövän akkua jos seisoo parkissa esim vuorokauden. Aamulla jännite auton näytön mukaan 12.0-11.9 volttia. ( Akku vaihdettu uuteen muutama viikko sitten ensin tavalliseen ja sitten agm niin se tod näk poissuljettu että akku rikki kun se tavallinen akku mikä ensin vaihdettiin iskettiin toiseen autoon nyt vanhan tilalle ja hyvin pelittää ja molemmat myös laturilla ladattu täyteen ennen autoon kytkemistä)
Auton näytön mukaan ib kohdassa virrankulutus kaikki valot pois moottori sammuksissa jotain 4 ampeerin luokkaa. Onko normaalia vai liian suurta kulutusta vai vuotaako jostain virtaa?
Re: W204 vuotaa virtaa?
No onhan 4A nyt järkyttävä virrankulutus, jos se on auto oikeasti nukkumassa. Mutta epäilen että jos tätä jostain auton omasta järjestelmästä katsellaan, niin siellä ollaan silloin hereillä väylät ylhäällä jne. Pitäisi mitata ihan wanhan kansan yleismittarilla tai pihtimittarilla, ja antaa auton rauhassa sammutella systeeminsä. W211:n tapauksessa 60mA oli raja minkä jälkeen sai alkaa huolestumaan
W212 350CDI -09
Tuo 4A on satakertainen kulutus normaaliin nähden.
Ai auton "näytöstä" katsottaessa, ties mitkä laitteet aktiivisena. Eipä tuo kerro mitään. En kyllä ole tiennyt että virtaa voi edes katsoa jostain auton järjestelmästä suoraan.
2007 R 320cdi
Ei. Vaan lepotilaan verrattuna, väylä sammuneena. Aktiivisena suuruusluokka tuollainen. Kyllä kysyjä kertoi katsoneensa joten siitä päätellen voi.Huttiainen kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 17:46Ai auton "näytöstä" katsottaessa, ties mitkä laitteet aktiivisena. Eipä tuo kerro mitään. En kyllä ole tiennyt että virtaa voi edes katsoa jostain auton järjestelmästä suoraan.
Mihin muuhun sitä voisi verrata jos vuotovirrasta puhutaan?
En ymmärtänyt mitään, mutta meinasin ,että ei "auton näytöstä" (Ilmeisesti mittaristosta tässä tapauksessa) voi katsoa mitään, niin että väylä on sammunut, vaan se on väkisinkin päällä ja näytöstä on kerrottu katsotun tuota. Joten eipä tuo arvo kerro mitään ongelmasta.E200kompressor kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 20:28Ei. Vaan lepotilaan verrattuna, väylä sammuneena. Aktiivisena suuruusluokka tuollainen. Kyllä kysyjä kertoi katsoneensa joten siitä päätellen voi.Huttiainen kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 17:46Ai auton "näytöstä" katsottaessa, ties mitkä laitteet aktiivisena. Eipä tuo kerro mitään. En kyllä ole tiennyt että virtaa voi edes katsoa jostain auton järjestelmästä suoraan.
2007 R 320cdi
Onko joku väittänyt, että kertoo ongelmasta?Huttiainen kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 21:58En ymmärtänyt mitään, mutta meinasin ,että ei "auton näytöstä" (Ilmeisesti mittaristosta tässä tapauksessa) voi katsoa mitään, niin että väylä on sammunut, vaan se on väkisinkin päällä ja näytöstä on kerrottu katsotun tuota. Joten eipä tuo arvo kerro mitään ongelmasta.E200kompressor kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 20:28Ei. Vaan lepotilaan verrattuna, väylä sammuneena. Aktiivisena suuruusluokka tuollainen. Kyllä kysyjä kertoi katsoneensa joten siitä päätellen voi.Huttiainen kirjoitti: ↑Su 02.01.2022 17:46Ai auton "näytöstä" katsottaessa, ties mitkä laitteet aktiivisena. Eipä tuo kerro mitään. En kyllä ole tiennyt että virtaa voi edes katsoa jostain auton järjestelmästä suoraan.
Totesin kulutuksen olevan 4A lukemalla satakertainen lepotilaan verrattuna. Menikö joku väärin?
Mahdollinen syy voi olla esim toimimaton/jäätynyt/johtosarjavikainen keskuslukitus. Tai sitten joku muu lukemattomista ohjainlaitteista
Toimiiko kaikki laitteet oikein? Että ei mitään outoa missään sähkölaitteessa?
Kuulema radio on välillä ollut itsestään päällä kun on avannut ovien lukituksen ja mennyt autoon niin radio silloin ollut päällä. Tätä tehnyt hyvin satunnaisesti silloin tällöin. Radio kyllä aina sammunut kun avain otettu pois virtalukosta ja ovet laitettu lukkoon. Akkua vaihdettaessa molemmilla kerroilla kun miinuskaapeli kytketty uuteen akkuun niin radio herännyt samalla päälle. Ennen akun vaihtoa odotettu 20-30 min että auto olisi lepotilassa ja radio tietenkin silloin kiinni ennen kun ruvettu akkua vaihtamaan.
odb portissa jos on sopiva dongle, niin se jättää tietokoneen päälle ja vie 3amppeeria
W212 E350cdi
Comandin päällejääminenhän on hyvin yleinen virtasyöppö... en kyllä muista yhtään miten korjattiin...
W212 350CDI -09
Jos tuo on joka öistä, niin nappaa suleke irti siltä soittimelta ja katso onko aamulla akku yhtä tyhjä edelleen. Joku siellä varmaan sen väylän (jonkun niistä) aktivoi ja virran kulutus alkaa (Tuota luokkaa 3A). Voi tietysti mitata sammuuko se väylä ollenkaan.
Toi radio kertonee sen että se voisi olla syyllinen, ei joku "mikä vaan laite"- väylässä. radiota päälle asti oikein laita, vaikka aktivoitua se voi. Radion ringissä olevat laitteet tuon voisi ehkä tehdä, (mitä siinä sitten onkaan).
Ja sori vaan, ymmärsin ilmeisesti väärin, mutta tuo vastaus kysymykseen (kerrotulla tavalla mitattuna) oli vähän huono ja sekoitti:
2007 R 320cdi
Sieltä radion laitteista kannattaa tosiaan vikaa sitten ensin alkaa etsimään, ainakin on joku suunta mihin lähteä. Yleensä jotain kummallista on miksi virrat katoaa ja tuossa se voi hyvinkin olla radioa / navi / vahvistin, mitä siinä ringissä nyt sitten on.
