Moi,
CLK VM 2000. Tämän kanssa ollut ongelmia valojen suhteen. Alkoivat takasumuvalosta. Pitkällisen vianetsinnän jälkeen paikallistin vian sulakerasiaan, joka on heti siinä valokytkimen takana, eli autossa sisällä.
No sitä ihmettelin ja puhdistelin yms. Kaikki valot toimivat nyt, takasumuvalo, etusumuvalot sekä mittaristossa oleva pitkien valo, sekin puuttui.
Mutta, nyt kun laitan pitkät valot päälle, niin tulee aina virhe, että valoissa on vikaa. Molemmat pitkät valot palavat, sekä mittaristossa oleva pitkien valojen merkkivalo.
Jos en laita pitkiä päälle, laitan muut valot sekä sumuvalot, niin kaikki ok.
Onko tähän ideaoita, että miksi vain pitkien valojen suhteen tulee vikailmoitus. Luulin, että se olisi mittariston puuttuva valo, mutta sekin toimii nyt ihan hyvin.
CLK VM 2000 valo-ongelmia
Re: CLK VM 2000 valo-ongelmia
Onko siellä sellaiset polttimot mitkä auton varustelistan mukaan kuulukin olla halogeeni - halogeeni tai xenon - xenon
W212 350CDI -09
Juu. Xenonit on lähivalot ja pitkissä valoissa on H7, Osram. Ehkä voisi vielä kokeilla toisia polttimoita. Eipä ne nyt älyttömiä maksa, vähän ikävät vaan vaihtaa.
Kontaktihäiriö takavilkussa teki samaa eli sytytti vikavalon vaikka itse vilkku toimikin, tosin himmeämmin. Joten pitkien polttimokantojen tarkastus lienee halvin vaihtoehto ilman testeriä.itarumaa kirjoitti: ↑To 10.02.2022 10:51 Moi,
Minulla on kontaktinpuhdstajaa. Joten taidan puhdistaa sillä liittimet ja katsoa mitä tapahtuu seuraavaksi.
Kyllä se vika on siinä sulakerasiassa kuitenkin. Joten mitä sille voisi tehdä? Voiko sen itse vaihtaa tai auttaako jos ottaa irti ja puhdistaa. Tällä hetkellä se toimii yleensä, mutta heti kun sulakerasiaan koskee, niin valot syttyy/katoaa yms. Eli kosketushäiriö sulakerasiassa, joka on siinä valokytkimen takana kojetaulussa.
