W202 sykkivä nestekierto
Tenavatähti97
Viesti Kirjoittaja Tenavatähti97 »
Laitetaan ensin tiedot eli autona: w202, C220 bensa, automatic ja vm. - 94.
Mietinnän aiheena on tosiaan tuo jokseenkin huvittavassa otsikossa mainittu asia.
Nesteet jäähdytysjärjestelmässä tosiaankin sykkivät!
Letkua kun puristaa, neste virtaa tasaisesti, kunnes yhtäkkiä se sykähtää, ikään kuin sydämenlyönti. Sitten jatkuu taas tasaisena muutaman sekunnin ajan ja sama toistuu. Syklille ei tunnu tulevan loppua, mitä muutaman kerran asiaa tutkinut.
Vesipumppu äskettäin vaihdettu ja oireili kyllä jo ennen sitäkin, joten sen voisi sulkea pois (tätä ensin itse epäilin).
Voisiko järjestelmässä olla jonkinlainen tukos, jonka väkisin ohi päästyään neste sykähtää..? Kenties ilmakupla, joka kiertää järjestelmässä?
(vai onko koko "ongelma" jopa normaalia O.o)
Ideoita otetaan vastaan!
MJPfin
Re: W202 sykkivä nestekierto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kansipahvi / haljennut kansi voi oireilla noin. Jos kaikki toimii eikä vettä häviä niin ei jaksaisi kiinnittää huomioo moiseen.
Eikö ne pässinmunat just tuota tee ainakin joissain autoissa ? Kovin tutulta kuulostaa.
Vaan mikä olikaan ongelma ?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
dealer kirjoitti: Ke 05.04.2023 17:03 Eikö ne pässinmunat just tuota tee ainakin joissain autoissa ? Kovin tutulta kuulostaa.
Nehän sen tekee, kun käyvät välillä kiinni.
Testaa lämmöt kokonaan kiinni /täysillä, muuttuuko?
Tenavatähti97
Kerkeää nyt tätäkin päivitellä.. Tosiaan sykli hidastui ja tuntui lopulta jopa loppuvan, kun sääti lämpöjä kylmemmälle. Saattaisi kyllä "munissa" olla huollon tarvetta, kun välillä (harvoin) työntää mitä lämpötilaa sattuu säätönupin asetuksesta riippumatta.
