Renkaiden kuluminen
peram
Renkaiden kuluminen
Viesti Kirjoittaja peram »
Kyseessä C 250 Cdi 4 matic vm2011 farkku.Renkaat takapäässä kuluvat 3kk sakko renkaiksi noin 8000 km jälkeen.Pelkääjänpuolella enempi.On tehty suuntaus ja katottu ettei ole löysiä missään.Kuluu tasaisesti ettei ulko/sisäpuolelta enempää.Iskaritkin pitäisi olla kunnossa kun ei katsastusmieskään valittanut.Eikä löyisiä kyllä löytynyt mistään että mikähän mahtaisi olla vikana.
Taisto L
Re: Renkaiden kuluminen
Viesti Kirjoittaja Taisto L »
Vetävä kuluu aina enempi kun vapaasti pyörivä.ajatko kiinan renkailla vai merkki renkailla?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Eikö 4-maticissa vedä kaikki? Kuluuko ne koko kulutus pinnalta vai sisä- tai ulkoreunoilta?
Viimeksi muokannut Anzzu, To 05.10.2023 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anzzu
peram
Kuluu tasaisesti mutta pelkääjän puolen rengas enempi.Siis uusirengas kuluu sakkorenkaaksi 3kk noin 8000km ajettua.Voiko se olla normaalia kulumista?
Anzzu
Minkä merkkiset kumit kyseessä? Kyllä omassa käytössä kesärenkaat on karkeasti sen 30tkm kestänyt, ja vaihdan kyllä aina ennen sitä 1,6mm sakkorajaa. Ei vaikuta normaalilta, tai sitten todella huonolaatuiset kumit
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
8tkm / 3kk kyllä kuulostaa aika kovalta kulumiselta. Missä ne kulmat on säädetty ja paljonko oli säätötarve? Tekisi mieleni syyttää säätöpaikkaa joka sössinyt kulmat, mutta yleensä silloin ajettavuus on mitä on ja renkaat kuluu syrjistään.
Vertailun vuoksi omissa allekirjoituksen vaatimattomasti vetävien Mersujen kumekset kestäneet edesssä 40tkm ja takana 20tkm.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
multiviri
Kerran oli jossain mersussa Westlake merkkiset kumit, takaa hävisi pinta tasaisesti 5000km aikana. Taisi tulla Michelinit alle, sen jälkeen ei enää kulunut ja niillä renkailla pääsi moninkertaisen määrän.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tai sitten nuoriso ajaa isän autolla ja pyörittää paskarinkiä kylillä. Ei muuten olisi eka kerta kun ihmetellään renkaiden kulumista ja syyllinen löytyy ratin ja penkin välistä.
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Kannattaa myös tarkistaa ettei taka-akselin "apurunko" ole ruostunut W204 takapalkki eli Veho vaihtaa noita.
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Aika oleellinen tieto olisi, että mitkä renkaat ovat kyseessä? Joitakin vuosia sitten suunnittelin hankkivani jotkut Nokian halvimman pään kesärenkaat, koska kiinnostuin niiden matalaksi kehutusta äänitasosta. Jäivät kuitenkin hankkimatta, koska järestään kaikki käyttäjäkokemukset renkaista viittasi siihen, että ne todellakin kuluvat loppuun ~10tkm aikana kevyessäkin kauppakassissa. Tuo renkaiden kuluminen loppuun 8tkm aikana voi siis jossain tapauksissa olla normaali renkaista johtuva ilmiö.
peram
T-Row kirjoitti: Pe 06.10.2023 13:14 Aika oleellinen tieto olisi, että mitkä renkaat ovat kyseessä? Joitakin vuosia sitten suunnittelin hankkivani jotkut Nokian halvimman pään kesärenkaat, koska kiinnostuin niiden matalaksi kehutusta äänitasosta. Jäivät kuitenkin hankkimatta, koska järestään kaikki käyttäjäkokemukset renkaista viittasi siihen, että ne todellakin kuluvat loppuun ~10tkm aikana kevyessäkin kauppakassissa. Tuo renkaiden kuluminen loppuun 8tkm aikana voi siis jossain tapauksissa olla normaali renkaista johtuva ilmiö.
Yokohamat on alla!
peram
SeppoTaas kirjoitti: Pe 06.10.2023 10:20 Kannattaa myös tarkistaa ettei taka-akselin "apurunko" ole ruostunut W204 takapalkki eli Veho vaihtaa noita.
Sekö vaikuttaa renkaiden kulumiseen?
peram
MouTine kirjoitti: Pe 06.10.2023 07:11 8tkm / 3kk kyllä kuulostaa aika kovalta kulumiselta. Missä ne kulmat on säädetty ja paljonko oli säätötarve? Tekisi mieleni syyttää säätöpaikkaa joka sössinyt kulmat, mutta yleensä silloin ajettavuus on mitä on ja renkaat kuluu syrjistään.
Sepä se kun säädöt oli kohdillaa!
MouTine
peram kirjoitti: Pe 06.10.2023 17:27
Niin, kenen mielestä? En kyllä monimerkkikorjaamoiden työhön luottaisi
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
T-Row
Kuva säätöraportista voisi auttaa spekuloinnissa. Minkälaisilla rengaspaineilla ajat ja minkä kokoiset renkaat ovat? Merkkikin selvisi jo Yokohamaksi, mutta malli ei. En tunne Yokohaman rengasvalikoimaa, mutta mietin et lieneekö kyseessä kalliin vai halvan pään Yokohamat mikäli niillä edes halpismalleja on?
Niitä oli aikoinaan jokunen tapaus, että oli ostettu äärimmäisen hiljaiset testivoittajarenkaat kalliilla (ei siinä mitään pahaa ole) ja syksyllä tultiin vaatimaan nelipyöräsuuntausta takuuseen kun "keväällä suunnattiin ja renkaat meni kesässä".
Takuuseen suunnattiin ja todettiin että kaikki OK, joka olisi voitu todeta jo renkaita katsoessa, kun olivat tasaisesti lähes loppuun kuluneet. Kilometrejä alle 10000.
Halvemmista renkaista Nankang kesärenkaisiin jäi kammo, työpaikalla oli kaksi S203 ja molempiin tuli sellaiset uudet ja syksyllä oli takarenkaat vaihtokunnossa, vaikka kilometrejä ei taatusti ollut paljoa.
Mutta joo, enpä osaa sanoa tähän kyseiseen tapaukseen mitään valaisevaa.
damion
Viesti Kirjoittaja damion »
peram kirjoitti: Pe 06.10.2023 15:18
Yokohamat on alla!
Aikoinaan mulla kesti Yokohamat takana 7000tkm, treadwear taisi olla 180, mukavan pehmosethan ne oli ajella mutta kalliita kilometrejä
SeppoTaas
peram kirjoitti: Pe 06.10.2023 15:19
No jos kulmat on pielessä niin varmaan kuluu epänormaalisti. Jos on tasaisesti kulunut molemmat niin sillon on joku muu ongelma.
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
