S213 Keyless go ei toimi
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Hei! Eli vm. -18 s213 keyless go ei toimi. Lähtee käyntiin hetken miettimisen jälkeen jos laittaa avaimen sille tarkoitettuun koloon. Ovia ei saa lukkoon, eikä käynnisty avain taskussa.
Vika alkoi, kun jostain syystä virrat kävi akusta vähissä. (olisiko mennyt vahingossa webasto päälle illalla ja tämän jälkeen auto seisoi pari vuorokautta n.-30asteessa)
Merkkihuollosta puhelimessa saatujen ohjeiden mukaan käytetty akun kenkää irti parikin kertaa. (oli irti ainakin 30min) Ei auttanut. Kuulemma tässä mallissa ei tarvia parittaa avaimia, pitääkö paikkansa? Patterit avaimiin vaihdettu. Molemmissa avaimissa valot vilkkuu. Merkkihuollossa kävi ja samalla luettiin vikakoodit, tallentuneena oli antennin virtakatkos, muttei auttanut koodien nollaus.
Eli onko ohjeita avaimien paritukseen ja mistä löytynee tuo kyseinen antenni?
rust8
Re: S213 Keyless go ei toimi
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Kuullostaa siltä että sulla on akku huono jossa jännite ei riitä. Heikko akun kunto aiheuttaa vaikka mitä oireita. Yksi on että auto ei tunnista avainta aina. Ootko mitannu akun jännitteen ajon jälkeen tai yön yli seinonnan jälkeen. Googleta jos et tiiä miten tehdä.
Ari89
Akku ok, vika ollut päällä jo useamman viikon. Auto ei tunnista avainta. Avaimelle tarkoitetussa "kolossa" lähtee käyntiin. Ongelma siis lienee avaimien paritus, jota merkkihuollon mukaan ei tarvia tehdä tai sitten se antenni.
Ulkomaalaiselta foorumilta luin aiemmin, että matala jännite on voinut saada keyless go moduulin "jumiin". Samaa sanoi merkkihuolto. Molemmat neuvoivat käyttämään akun irti, jotta moduuli käy oikeasti pimeänä. Ei auttanut. Kuvittelin starilla onnistuvan, ei onnistunut. Ja jos seuraavaksi tarjotaan sulaketta, niin on tarkastettu.
Kaipaisin keyless go antennin sijaintia tai mahdollisia avaimien paritusohjeita. Moduulin sijainnin tiedän. Merkkihuoltohan ei näitä kerro.
Enemmän tuo kuulostaa tyhjältä avaimen paristolta. Kannattaisi mainita jos on jo vaihdettu uuteen. Entä toinen avain? Tietenkin vain yksi avain kun näitä ongelmia ei tunnu esiintyvän niillä joilla on molemmat avaimet tallella.
Huolto ei kerro avaimen paritusohjeita kun niitä ei ole olemassa, tuollahan jos sanottiin että paritteluja ei tarvita.
Ari89
Ari89 kirjoitti: Ma 19.02.2024 17:19 Hei! Eli vm. -18 s213 keyless go ei toimi. Lähtee käyntiin hetken miettimisen jälkeen jos laittaa avaimen sille tarkoitettuun koloon. Ovia ei saa lukkoon, eikä käynnisty avain taskussa.
Luinpa huolimattomasti aloitusviestin vaikka luin kahteen kertaan. Eli kumpikaan avain ei avaa/lukitse ovia eikä keyless start toimi kummallakaan avaimella, toimii kuitenkin siinä avaimen paikassa missä avain toimii ilman paristojakin. Ei pitäisi paristot olla väärin tai vääränlaiset (jotkut tarvii kaksi, joillekin 2025 voi olla liian ohut) kun kerran avaimen merkkivalo toimii. Mielenkiintoista kuulla mikä oli vialla kunhan vika ensin löytyy.
Ari89
Venynyt vian selvitys jo nyt ja varmaan venyy vieläkin, kun tottunut jo ongelmaan. Kuvittelin, että vika olisi ollut kuitattavissa testerillä, kun ilmestyi akun käydessä tyhjänä. Erikoista jos joku johto olisi mennyt juuri silloin poikki. Vai olisiko sitten se ohjausmoduuli mennyt virran vähyydestä rikki jollain tavalla? Varmaanhan tästä starilla saisi enemmänkin selkoa, mutta perushuollon yhteydessä ei sen enempää tutkittu. Itselläkin on star, muttei sillä mitään tee tämän ikäsen auton kanssa. Tiedossa oleva lähin lähes 200km päässä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onko se Star C3? C4:hän toimii hyvinkin 213-perheen kanssa, vain DoIP puuttuu niistä joista puuttuu eikä sitä tarvita kun viihdelaitteen softapäivityksissä.
Ari89
C3.. sen verran sain tutkittua, että keskikonsolin sisällä mukitelineiden alla on yksi antenni. Sen kun käytin irti, niin ei lähtenyt auto enää käyntiin vaikka avain oli kolossaan. Moduulin käytin irti, pinnit siistit jne. Ei vaikutusta.
Takaluukun sisään menevän johtonipun kumisuojus on vähän revennyt, mutta johdot ei näytä ottaneen osumaa tai kostuneen. Ymmärsin, että takalasissa olisi ainaki sedaneissa antenni. Liekkö sitten farmarissa?
