Muistaako kukaan
E220CDI212
Muistaako kukaan
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
miten luvut ilmoitetaan takailmajousien kalibroinnissa. Luotin liikaa muistiini ja nyt homma ei onnistu. Luvut muistan, ne olivat oikea taka (-2.2)-(1.7) ja tähän se sitten toppaa. Staarin mielestä muoto on virheellinen. Kuuluuko olla enemmän sulkeita vai ollenkaan? Pitääkö lukujen perässä olla asteen merkki? WIS:tä saataisi löytyä mutta kun tuo kielitaito vaan on niin olematon :) Kovasti kiitollinen olisin vastauksesta.
Re: Muistaako kukaan
Tuo näyttää testerin ilmoittamalta sallitulta arvoalueelta. Jokaisen anturin ruutuun vain yksi luku ilman sulkuja ja ilman asteen merkkiä.
E220CDI212
Otin pari kuvaa, toisessa ajettu korkeus ja toinen johon tarvii lisätä kulmien tiedot. Tuo kulmien lisäys sakkaa, ei onnistu. Autossani ei ole ilmajousitusta, ainoastaan pussit takana. Mitä ihmettä naputtelen kulmien mitoiksi? Tarvii ilmeisesti kaksi lukua per anturi. Kuvan vihreillä arvoilla mitta renkaan keskiöstä lokas. alareunaan on 365 ja kun kalibroin kulmalla -2.2 molemmat puolet menee läpi. lopuksi kun painan jatka niin kompura lähtee käyntiin ja perä aivan yläasentoon. n.390mm. En ymmärrä mitä pitäs tehdä.
E220CDI212
Tuntuu vähän siltä, että ongelma ei ole syötetyissä kulma-arvoissa ollenkaan, vaan mitenkä se korkeus määräytyy. Ohjausyksikkö/ testeri. Muistan lukeneeni aikas seikkaperäisen selostuksen täällä, mutta en ole sitä nyt sattunut löytäään. Muistaako joku, uskoisin siitä avun löytyvän.
Eikö tuossa 212:ssa ole kaksi anturia takana, ainakin Airmaticissa on.
E220CDI212
On kaksi anturia.
E220CDI212
Vähän on noloo jaanata tätä samaa takapään tasonsäädön kalibrointia mutta kun en saa vaan sitä onnistumaan. Ajan korkeuden manuaalisesti vihreälle alueelle, kulmien arvot menee nyt ok, kiitos DBFI:n, suoritan kalibroinnin loppuun ja testeri ilmoittaa "Kalibrointi onnistui" Tähän asti kaikki hyvin kunnes katkaisen testerin yhteyden autoon, hörähtää kompura iloisesti käyntiin ja perä nousee n. 25-30mm. Ja tämä ongelma alkoi kun vaihdoin kaikki kompuralta lähtevät ilmapusseja myöten. Vaikuttaa ajo mukavuuteen aikas paljon ja mielenrauhaa :-)
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
DAS:lla ainakin kun korkeutta airmaticiin säätää niin pitää mennä "initial startup" kautta, muuten ei tallennu korkeus. En oo varma miten xentryssä menee mutta meniskö samalla kaavalla? Tuohon tapaan: https://mbworld.org/forums/w211-amg/326 ... -pics.html
Star C3 @LPR
E220CDI212
Kiitos anselmi vastauksesta. Olin kyllä intoa piukeena ja melkein juoksin talliin:) ja lähdin etenemään "Elektroninen tasonsäätö" / "Asennettuna olevan ohainlaitteen käyttöön otto" Olin melko varma että jäljillä ollaan. Mutta yritys tyssäsi liitteenä olevaan kovan kohtaan. Näinköhän tämä on, että testerilläni ei tämä onnistu vai olisko vielä jotain kikkaa jäljellä?
https://drive.google.com/file/d/17aiCGm ... rive_linki
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
E220CDI212 kirjoitti: La 18.05.2024 10:05 Kiitos anselmi vastauksesta. Olin kyllä intoa piukeena ja melkein juoksin talliin:) ja lähdin etenemään "Elektroninen tasonsäätö" / "Asennettuna olevan ohainlaitteen käyttöön otto" Olin melko varma että jäljillä ollaan. Mutta yritys tyssäsi liitteenä olevaan kovan kohtaan. Näinköhän tämä on, että testerilläni ei tämä onnistu vai olisko vielä jotain kikkaa jäljellä?
Tarvitsee pääsyoikeuden että kuvan näkee. Tai ainakin minä tarvitsen :D
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Eikös tämä ole j karjalaisen biisi :think:
E220CDI212
Yritän ladata kuvan :oops:
