Sprinter - vikakoodi 2359
JeeK
Viesti Kirjoittaja JeeK »
Sprinter 315 906 vm.-07 antaa vikakoodiksi 2359-alhainen ahtopaine, jatkuva.
Välillä toimii hyvin, kunnes viimeistään ylämäkeen ajaessa pudottaa tehot pelistä pois. Kuittaantuu sammuttamalla.
Vaihdettua osaa on nyt ahtopaine anturi, imusarjan painetunnistin, paineen säädin.
Mistä lähteä vikaa etsimään?
Kiitos etukäteen.
JeeK
Re: Sprinter - vikakoodi 2359
Ja eihän se ollutkaan paineen säädin mikä vaihdettu vaan pakokaasun ohjauksen paineenmuunnin. 🫣
Ahtoletkut ja kuuleri ehjä, usein letkussa pieni vekk imitä ei heti huomaa...? Meneekö turbon ohjain testistä läpi, siellä taas yleensä joutokset alkaa irtoilla...?
W212 350CDI -09
JeeK
Letkut ollaan yritetty käydä läpi ja ei olla löydetty vuotoa.
Mitä testiä tarkoitat tuolle turbon ohjaimelle?
Ohjattu turbon säätimen testi, mikä löytyy testeristä :)
No ei sekään täydellinen ole kun ei ilman kuormaa saa ahtoja kovin korkealle ja jos se on huono juotos nin se vikallee satunnaisesti aina.
Nää pakut kun on mulle aina yhtä mysteereitä eikä sano mitään niin millähän koneella tämä on? OM642 helppo tarkistaa ja avata säädinkotelo.
Imusarjan läpät liikkuu?
W212 350CDI -09
JeeK
MiHe kirjoitti: Ti 14.05.2024 12:19 Ohjattu turbon säätimen testi, mikä löytyy testeristä :)
Itellä ei oo tietoo autoista enempää eli saa vääntää rautalangasta, tässä kuitenkin auton tiedot:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Umpikori (B906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
Moottorikoodi:
OM 646.990; OM 646.986; OM 646.989
Tyyppi:
Eli siis lienee tuo OM646 on moottori?
Osaatko kertoo selko Suomella missä se säädin sijaitsee? :D
Millä ton imusarjan läppien toiminnan voi todeta, testerillä? AutoComi on käytössä.
Oiskohan tommosesta turbon puhdistus aineesta mitään hyötyä mitä näyttää netti mainostelevan?
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Eipä taida imusarjassa läppiä olla lainkaan...
JeeK
Vika löytyi ja oli tällä kertaa haljennut imusarja. 👌 Vaihdettu uus osa ja meno jatkuu taas normaalisti 👍
