Millainen et pitää olla 9" leveissä 16" vanteissa
Löysin yhdet borbet e:t, joiden et on 15
Millaisilla et-luvuilla olette noita 201:siin laitelleet?
Joo mulla on tolla ET15:ta ja 9x16" valsseilla ja tulee kaaresta ulos
Mutta ei kelpaa suomen katsastusviranomaisille koska vaatii renkaaksi 215/40-16 jotta kulutuspinta tulee kaaren sisälle ylhäältä katsottuna.
Mutta jos katsastus on esim talvella niin siitä vaan tosin muutoskatsastus tuottaa ehkä hankaluuksia
Hyvänäköiset ne on ja ihan hyvät ne on ajaa että senpuolesta on hienot
Ps.215/40 on muutenkin rengaskirjan mukaan liian pieni 9"vanteelle mutta ainut vaihtoehto jos haluu että kulutuspinta on kaaren sisällä ylhäältäpäin katsottuna
W903
V126
W203
V126
W203
Minä ajattelin renkaiksi juuri 215/40 niin saa kunnolla tonttiin, vaikka vähä hölmön nököinen onkin...
Tavoite maavarassa pyörii siinä ~5cm tai alle vakiopuskureilla...
Älkääkä sanoko, ettei sillä voi ajaa, koska tiedän sen sanomattakin
No se tulee sitte vielä alemmas...Mika.T kirjoitti:Ota kuiten huomioon että se moottorin alla oleva palkki on alempana kuin puskurin alareunaJube kirjoitti: Tavoite maavarassa pyörii siinä ~5cm tai alle vakiopuskureilla...
Ei se sekäänhyvältä näytä jos nyrkit menee kaaren ja rattaan väliin...
Onhan se jos kumi on 195/65, mutta ku mulla tulee 16" vanteet ja 215/40 kumet niin kokonaishalkaisija pienenee reippaasti...Mika.T kirjoitti: Ainaki jos lasken tuota omaa niin että puskuri on noin 5cm maasta niin tuo 15" vannekkin on jo kaaren sisällä
215/40/16 on reilusti pienempi ku tenavan vakio 186/65/14..
Pistähän Jube heti kuvaa tarjolle kun saat muutoksia aikaan... Kuulostaa aika hyvälle tuo sinun projekti...
Pitäähän sen auton matala olla... Minullakin tuon civic:in keulassa oli n. 5cm maavaraa... Piti aika varovasti välillä ajella... Eka lumet kun tuli niin piti vähä nostaa kun toimi aika tehokkaana aurana...
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
Tuolahan noita on kuvia projektit osiossa....ArPi kirjoitti:Pistähän Jube heti kuvaa tarjolle kun saat muutoksia aikaan... Kuulostaa aika hyvälle tuo sinun projekti...
