Automaatin vaihteistoöljyt
...Olis tarkoitus vaihdella tossa lähiaikoina. Miten on minkälaista suodatinta tuolla mahtanee olla (M103, 722.3) missä hinnoissa pyörii ja mistä moista kannattaa kysellä?
Hae veholta. Maksaa vissiin parikymppiä ja saa varmasti sopivan. Osta samalla uusi tiiviste öljypohjaan, olikohan viimeksi reilu kymppi sen hinta. Ei paha rasti.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Suodatin 126 277 0295 Veholta n. 21,40 euroa, ei kannata juuri tarviketta ostaa. Öljyiksi ATF 220 vaikkapa Mobililta. Tiiviste on aina tullut paketissa, ainakin TDT:n 722.3:ssa.
Jännä juttu sikäli, että 722.122:n (230 E) suodatin maksaa 5 % alennuksella vielä 42 eur
Ja mie taas olen joiutunut tilaamaan erikseen tiivisteen, paikallisessa merkkiliikkeessä (AstrumAuto, Salo). Eli kannattaa varmistaa.Timo L. kirjoitti: Tiiviste on aina tullut paketissa, ainakin TDT:n 722.3:ssa.
No, kunhan on vaihtotöihin ryhtyessä kaikki tarvittava niin samapa tuo.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jep, nyt kun muistutit niin TDT:ssäkin on sitä. W123:ssa taas Mobilia. Molemmilla on hyvin pelannut.Jussi300 kirjoitti:Selevä pyy. Huomenna veholla käymään. Öljyä löytyisikin jo, taitaa olla Nesteen atf-x, ajanee asiansa.
- Dieselpower
Re: Kuinka usein
Vanhemmissa 60 tkm välein, uudemmista löytynee ohjeistus huoltokirjasta.Veikko Demari kirjoitti:Kuinka usein olette vaihtaneet a-öljyt?
Kokemuksia Tammerdieselistä?
Re: Kuinka usein
millasia oireita aiheuttaa vanha öljy? ei vaihda vai?Timo L. kirjoitti:Vanhemmissa 60 tkm välein, uudemmista löytynee ohjeistus huoltokirjasta.Veikko Demari kirjoitti:Kuinka usein olette vaihtaneet a-öljyt?
S202 C180T A -99
Re: Kuinka usein
Voi tehdä kyllä tuollaistakin, että ei vaihda, vaihtelee epäloogisesti tai alkaa esim. kuumetessaan luistattaa.Veikko Demari kirjoitti: millasia oireita aiheuttaa vanha öljy? ei vaihda vai?
Ja tietysti se, että voitelevat ominaisuudet kai häviävät atf:stakin iän kanssa eli lootan kuluminen nopeutuu. Öljynvaihdot ovat osa oikeaa automaatin käyttöä -- jota harrastamalla laatikot kyllä kestävät vaikka vanhat automiehet muuta väittäisivät.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Re: Kuinka usein
Jos autollasi on ajettu enemmän kuin öljynvaihtoväli/sinulla ei ole tietoa, koska autoosi on öljyt vaihdettu, vaihda(ta) ne. Halpa henkivakuutus. Aina kun autokantani karttuu uudella yksilöllä, vaihdan tai vaihdatan kaikki nesteet. Onpahan mielenrauhaa siltä alueelta ainakinVeikko Demari kirjoitti:millasia oireita aiheuttaa vanha öljy? ei vaihda vai?Timo L. kirjoitti:Vanhemmissa 60 tkm välein, uudemmista löytynee ohjeistus huoltokirjasta.Veikko Demari kirjoitti:Kuinka usein olette vaihtaneet a-öljyt?
Re: Kuinka usein
Auton oman huoltokirjan sivuilta en löydä automaatin öljylle mitäänTimo L. kirjoitti:Jos autollasi on ajettu enemmän kuin öljynvaihtoväli/sinulla ei ole tietoa, koska autoosi on öljyt vaihdettu, vaihda(ta) ne. Halpa henkivakuutus. Aina kun autokantani karttuu uudella yksilöllä, vaihdan tai vaihdatan kaikki nesteet. Onpahan mielenrauhaa siltä alueelta ainakinVeikko Demari kirjoitti:millasia oireita aiheuttaa vanha öljy? ei vaihda vai?Timo L. kirjoitti:Vanhemmissa 60 tkm välein, uudemmista löytynee ohjeistus huoltokirjasta.Veikko Demari kirjoitti:Kuinka usein olette vaihtaneet a-öljyt?
Kokemuksia Tammerdieselistä?.
mainintaan (huoltovaatimukset), muuta kuin jos vuotaa tai ei toimi loogisesti,
siis ymmärrän kyllä voitelunesteen merkityksen,
kysymys ei olekkaan siitä vaan siitä
että miten on mahdollista ettei ko. toimenpidettä
löydy mersun huoltotoimenpidelistassa...
S202 C180T A -99
Eipä tuo yleensä tunnu kuuluvan huolto-ohjelmaan.. Monessa korjaamossa jättävät vaihtamatta. Omassakin autossani oli loota öljyt vaihtamatta, vaikka oli käynyt merkkihuollossakin. ekat limat vaihdettiin 330 tuhannessa. Oli aika mustaa öljyä
No eihän manun öljyjä tarttekkaan vaihtaa muutaku sillon kun talvella ei mainaa saada vaihteitä silmään ja poisFinski kirjoitti:Auton oman huoltokirjan sivuilta en löydä automaatin öljylle mitään
mikä auto sulla on?
S202 C180T A -99
Tuon auton ostin Kesäkuun alusssa yksityiseltä. Uudesta lähtien ollut samalla omistajalla. Kohtuu hyvin huollettu auto. Viimeine 100 tuhatta käynyt sekalaisissa paikoissa.Veikko Demari kirjoitti:automaatti? 330km mitä vikoja on ollu ? kauan ollu sulla?Finski kirjoitti:S202 200 cdi vm:2000 esprit
Kun ostin autossa oli aika paljon pientä vikaa / kulumisia. Kyseessä lähinnä narina heloja, jarruja, pyörän laakereita. talvella huolto historian mukaan laitettu ESP:n ohjainlaite, mutta moottori osaa ei ole vaihdettu.. joten se varmaan on seuraava remontin kohde.. Siitä pitäis selvitä hiilien vaihdolla, jos kollektori ei ole kulunut. Webasto ei toimi(ylläri pylläri) ja se penteleen kello puuttuu..
Automaagisen öljyn vaihdon puuttuminen oli melkonen shokki
Kyllä se toimii ja ei sieltä öljyn mukana tullut "hiluja" vaihdoin huuhdellen loota öljyt. Ainoo mikä haitta siitä on se, että korva on aina tarkkana laatikon suhteen
Niin... Ja sillä saadaan myytyä uusia laatikoita huimia määriä. Eli laatikko öljyt vaihtoon viimeistään 100tkm välein. Öljyistä on varmasti paras voitelukyky kadonnut jo tuohon mennessä moneen kertaan.Jussi300 kirjoitti:Eikös noissa uusimmissa ole ´huoltovapaita´ nuo laatikot? "Fill for life" luki jossain.
- Dieselpower
120tkm vaihdetaan laatikkoöljy. Ei kuulunut alkuun huolto-ohjelmaan missään mutta suomessa se lisättiin lisätyöksi. Miinus tuossa vaihdossa on siinä kun sähkölaatikossa ei ole turbiinissa proppua niin ei saa kuin puolet vanhasta öljystä ulos. Uutta öljyä menee hieman alle 4litraa ja siihen on oma öljynsä.
RED POWER IHC DT-358
Jep itse ainakin pistäs vaihtaen nyt eikä viidestoista päivä.
Vehosta(Herttoniemi) kysyin suodattimen ja tiivisteen hintoja, sanoivat, että niillä on tietokoneet matalana eikä hintaa pysty nyt just sanomaan, mutta "eihän se varmaan oo kuin muutaman kympin". Kysyin myös kuuluuko tiiviste myös pakettiin, "ei, kyllähän se on ihan erillinen, mutta eihän se kuin muutaman kympin...".
Onneksi 100m päässä Merteil, jossa makso just ton reilu 20 euroa koko roska.
