W123 300 TDT:n kunnostus
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Tuli ostettua tuollainen härveli. Vuosimallia 84 ja mittarissa 423tkm, tuotu muuttoautona sveitsistä aikoinaan. Täysin alkuperäinen ja räpeltämätön. Kuukausi sitten katsastettu joten perustekniikka on ok. Jarruista löytyy 800e kuitti(kaikki uutta).
Korjattavaa:
1)Mittariston valot pimeenä. Kojelaudan valot sain toimimaan räpläämällä himmenintä. Korjattu
2)Keskuslukko ei toimi.
3)Varsinkin kuskinpenkki aika huono istua, hantinpuolen istuin natisee ikävästi.
4)Lämppärin puhallin ei reagoi eri puhallus nopeuksiin, puhaltaa aina ykkös nopeudella.
5)Perä ääntää 90-110km/h
Muuta rakenneltavaa:
1)Tavaratilan kamat pitäisi saada utelialta piiloon. Ikkunat tummennettu
2)Uusi radio ja kaiuttimet
3)Välijäähdytin, pumppun säätö
Kommentteja ja vinkkejä kuullaan. Sen vaan sanon, että mukavasti tuo turbodiesel vakionakin liikuttaa tuota malmikasaa. Ei paljon ykköstien ylämäet tunnu :D
Myyty 9.9 uudelle omistajalle.
Viimeksi muokannut Joel S., La 10.09.2005 19:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Joel S.
Vin kertoo seuraavaa:
Model 300 TD TURBO
Chassis 1231931F013590
Engine 617952 12 070216
Transmission 722315 02 458065
Order 0 4 529 50039
Approx. year 1984
Lights HELLA HELLA
Cab 00130
Dealer Finland (529)
Interior cloth anthracite (051)
Paint
737 classic white (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
Options
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
483 harder springs and undershields (с 01.01.1964 по 31.07.1996)
533 interference suppression without radio set (с 01.01.1967 по 29.02.1984)
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting (с 01.08.1971)
oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
870 electric seat heater for left front seat (с 01.01.1974 по 31.07.1984)
Kuvia:
http://gamma.nic.fi/~joeweb/300TDT/
Viralliset onnittelut hankinnasta. Malli on mitä mielenkiintoisin.
Heh, tuo penkinlämmitin vain kuljettajan puolelle on aina hauska optio. Itse asiassa aika monessa 80-luvun alun Suomiautossa tullut vastaan, viimeksi -80 280 SE:ssä, jossa oli automaatti-ilmastointi, nahkapenkit ym. pelit :shock: .
Näyttää siltä, että auto on tilattu kuitenkin Suomeen. Mitä ilmeisimmin siis tax-freena ostettu, menty Sveitsiin ja tultu auton kanssa takaisin Suomeen.
Keskuslukko: ovipahvit irti ja tarkista, onko alipainekellojen kumit ehjät. Jos rikki, niin kumeja saa uusia tai sitten vaihtoehtona on käytetty kello, n. 15 e/kpl Mersupurkaamolta tai vastaavasta.
P.S. Maalaathan etu-ja takahelmat valkoisiksi.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Timo L. kirjoitti:Viralliset onnittelut hankinnasta. Malli on mitä mielenkiintoisin.
Komppaan. Hienoa, että noitakin Suomessa vähemmän nähtyjä mutta erinomaisen kiintoisia malleja otetaan talteen ja pidetään iskussa!
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Joel S.
Kiitos onnitteluista.
Yritin korjailla mittariston valoja illalla. Polttimot olivat kunnossa silmämääräisesti että yleismittarin mukaan. Mittariston varoitusvalot palavat, eli sähköä tulee mittaristoon. Mutta miksei polttimoille asti, onko noille vielä joku oma sulake piilossa jossain? W124 on mittariston takanahan se punainen sulake mutta tässä ei ilmeisesti sellaista ole? Ja sekään ei kakkosnelossa pimentänyt kuin kojelaudan valot, kokemusta on :).
Otapa mittaristo irti, ja tsekkaa kaikki juotokset siitä piirilevystä. Itse tein kerran oikosulun, jonka seurauksena yksi piiri meni poikki -> valot pimeiksi. Samoin tsekkaa myös valojen "virransyöttöpiste" kuskinpuolen keskikonsolin kangasverhoilun "ylänurkasta". Raota siis verhoilua. Siellä pitäisi olla ruuvi, jonka alla pari rengasliitintä.
