OM603 hehkun valo palaa ajettaessa
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Eli lährin liikenteeseen ni motti lähti yskien pyöriin ja hehkun merkkivalo jäi palaan eikä sammunu ku kuittas virrat pois ja urelleen päälle. Hehkut testasin jännitekoestimella ja ne oli ehjät. Rele vetää varmaan viimesiään :?: Vai onko jossain muualla vikaa???
Uusi KL:sä jotai 120/160€ runkonumerosta riippuen :?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
mittaa antaako rele virtaa hehkuille,jos antaa kaikille niin joku hehku palanut
dodge dart 1967
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Eikä ne hehkut pala aina poikki, myös oikosulkuja syntyy, joten valokynä mittaus ei kerro totuutta.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Hubimersu
Mittailin tosa hehkut läpi, kaikki anto saman arvon n.0.5 ohmia. Releeltä lähtee joka navasta jännite kun heittää hehkut päälle. Testasin h3 sumarilla.
Nyt ei ole jäänyt hehkun valo palamaan. se on lopun alkua
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Minulla paloi kans hehkun merkkivalo ja käynnistys oli rynkyttävää.
Kun mittasin yleismittarilla 2000M aluella, niin näytti kaikissa hehkuissa muistaakseni 0.9 eli vaikuttivat ehjiltä. Tarkistin moneen kertaan.
Mutta kun mittasin sillä pienimmällä 200ohm alueella (jossa mittari myös piippaa) niin heti yksi hehku erottui joukosta. Eli ei mittari piipannut ja arvokin poikkesi muista.
En nyt muista paljonko.
