SLK:n radio
SLK:n radio
No niin. olisi sellainen kysymys mielessä että oonko slkssa ihan normaali iso-liitin siellä mankan takana? onko mitään muuta erikoista? olen ostamassa uutta grammaria niin ettei tulisi yllätyksiä... kiitos
C63AMG-08
(ex SLK 320)
(ex SLK 320)
Re: SLK:n radio
ISO-liitin löytyy. Jos sinulla on Bose Sound System, yllätyksiä on herkästi tiedossa. Bosen vahvistin vaatii tarkkuutta tasojen kanssa. Muuten ei mitään hätää.Bumba kirjoitti:No niin. olisi sellainen kysymys mielessä että oonko slkssa ihan normaali iso-liitin siellä mankan takana? onko mitään muuta erikoista? olen ostamassa uutta grammaria niin ettei tulisi yllätyksiä... kiitos
-T
Re: SLK:n radio
Miten on noiden tasojen kanssa... mulla on boset... mutta vaihdettu jvc:n joku halpis-cd ja kohinaa tuntuu olevan.. Se kuuluu selvästi äänenvoimakkuusäädön 1-4 tasoilla vielä.. ei toki enää mölyn seasta kovemmilla volyymeillä, hehh.
Onko siellä bosen vahvistin jossain? Olisiko siinä tasosäätöjä vai pitäisikö olla soittimessa säädöt?
ps. Niin ja kiitos Eerola hyvästä rätistä;)
t,Jamppa
t,Jamppa
Re: SLK:n radio
"Pelkääjän" jalkatilassa semmoisen levyn takana. Näkyy täältä löytyvässä car kitin asennustarinassa kuvassa jonka teksti menee "Notice that there is an original Mercedes car kit speaker mounted to the panel..."jamppa00 kirjoitti:...Onko siellä bosen vahvistin jossain? Olisiko siinä tasosäätöjä vai pitäisikö olla soittimessa säädöt?
Vassokuu vaanjamppa00 kirjoitti:...Niin ja kiitos Eerola hyvästä rätistä
-T
kävin tossa sunilla irrotuttamassa mankan, kun pitäisi uusi laittaa kiinni. laitoin liittimet kiinni ja ei kuulu pihahdustakaan ! onkohan noissa iso-liitimissä samoiten perin nuo johdot ja se kiinnitti huomiota että autosta tulevassa liittimessä on kahdeksan johtoa molemmissa ja pioneerin liittimessä vain viisi, joten jääköhän siitä uupumaan joku boselle menevä heräte virta, autossa oli vielä luultavasti cd-boxille menevä liitin ja navigaattorille mutta niidenhän ei pitäisi vaikuttaa tuohon ongelmaan, ja auto oli w208 clk 320 vm-98
nyt tuli tuokin ongelma ratkaistua yleismittarin avulla. iso liittimessä oli akulle menevä johto eri kohdassa kun mankalta tulevassa ja bosen vahvistimelle menevä heräte-virta myös. kaiutin johdot oli myös eri järjestyksesä, mutta kokeilemalla ne nopeesti sai oikein. ääni kuuluu paljon kirkkaammin kuin alkuperäisellä navi-mankalla ja kohinoita ei ole yhtään
