Sähkölasit jälkiasennuksena w202
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Olisko millainen homma laittaa tuohon mersuun jälkiasennuksena sähkölasit eteen. Joku pihi ostanut vielä vuonna 96 mersun ilman sähkölaseja. :lol: Onko nuissa edes mitään johtosarjoja valmiina vai pitääkö kaikki laittaa jälkeen päin?
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Joku kyseli tätä melko hiljakkoin. Vastasin silloin että aivan älytön savotta, niin vastaan nytkin. :lol: Ovien ja keskikonsolin puiden vaihto+sähköhommat, ovipahvit+++jne.. Ei tule ihan halvaksikaan. :shock:
Puhun sen takia ovien vaihdosta koska sähkölasilliset ovet ovat todennäköisesti Keski-Euroopassa halvemmat kuin kaikki kilkkeet täällä yhteensä. On siinä hommaa asentaessakin jos käy muutosta entisiin oviin tekemään. :roll:
Mutta onhan niitä tehty hullumpiakin hommia. :D
Masaman
No en ajatellut hommaan alkaakkaan jos se oikein isotöinen on. :? Onko ovien runkokin eri sähkölasillisissa? Joissakin autoissahan löytyy johtosarjatkin valmiina. Pahveistahan nyt voi reiän tulpata umpeen. :lol:
C250TD 97
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Itselläni oli ehtona että ei sähkölaseja ym turhia vitkuttimia. Olen saanut tarpeekseni niiden vika alttiudesta vanhemmiten, ja suomen talveen on muutenkin paras pelkkä karvalakki :lol:
Ehkä olenkin erilainen nuori :roll:
Mutta ei ne jäliasennettavat sähkölasit koskaan korvaa alkuperäistä laatua ym, sen kun ottaa huomioon niin ei tule pettymyksiä.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Masaman kirjoitti:No en ajatellut hommaan alkaakkaan jos se oikein isotöinen on. :? Onko ovien runkokin eri sähkölasillisissa? Joissakin autoissahan löytyy johtosarjatkin valmiina. Pahveistahan nyt voi reiän tulpata umpeen. :lol:
Ovien runko on sama, nostimet ovat ovat kiinni teräsniiteillä loppuhärpäkkeissä. En usko että johtosarjoja on valmiina paikoillaan :arrow: paljon lisätyötä ja kustannuksia. :(
Appiukon -88 taksimallissa oli joskus kiinni sellaiset jälkiasenteiset sähkönostimet, eli veivi pois ja moottorilaatikko booreihin. :shock: Olivat "hiljaiset" ja "kauniit". :lol: Siinä helppo ratkaisu jos välttää ja jostain vielä löytyy. :shock:
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Benzo kirjoitti:Itselläni oli ehtona että ei sähkölaseja ym turhia vitkuttimia. Olen saanut tarpeekseni niiden vika alttiudesta vanhemmiten, ja suomen talveen on muutenkin paras pelkkä karvalakki :lol:
Sulla ei taida mersussa olla lämppäriä lainkaan,hommaa ny kuitenkin kunnon rasat,ei tarvi käet kontassa tyyrätä.TERE
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
Masaman
Tänään tuli matkahuollossa ovi purkuautosta tuohon, minun projektiin. Näytti olevan paikoillaan sähköinen nostin. Pitääpä huomenna purkaa tuosta romusta ovipahvit pois niin näkee millaisia johtosarjoja sieltä löytyy.
Jos on johtosarjat niin sitten vois hommata sen toisenki nostimen ja katkaisijat paneeleineen, mutta jos ei niin sitten pyöritellään veiveillä. :roll:
Tuonkin auton on saksasta vanha patu hakenut ja kuulema tarkoituksella etsinyt sellaisen jossa ei ole sähkö herkkuja että ei tule turhia vikoja. Eli muita varusteita tuossa ei ole kuin kattoluukku sähköllä.
C250TD 97
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Releenkin kaipaa toimiakseen....Eli pelkistä ovista löytyvistä kamppeista ei saa kasattua.Näin ainakin uudemmissa 124:sissa,vanhoissa ei relettä taida ollakaan..
Masaman
Eipä näyttänyt ainakaan oveen asti tulevan moottorin johtoja. Vaihdekepin juureen kyllä tuli joku irto liitin. Eli taitaa jäädä sähkölasit laittamatta.
C250TD 97
