124 sammuu ajossa
124 sammuu ajossa
W 124 230 bensa automaatti sammui kesken ajon.
Lähti heti startatessa käymään, mutta sammui heti kierroksia annettaessa. Jätti töihin mennessä tien varteen , mutta töistä tullessa lähti taas käymään ja pääsin melkein kotiin asti .
Kunnes teki saman tempun taas ja lähti kyllä käymään, muttei enään edes käynyt tyhjkäyntiä vaan sammuu heti .
Missähän voisi olla vika?
- Automatic260E
Re: 124 sammuu ajossa
Bensa lopussa?sampy kirjoitti:W 124 230 bensa automaatti sammui kesken ajon.
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
eli Auto oli
Tässä on
Heitetään jotain ehdotuksia ilmoille, vaikka onkin aika lottoomista.
laturi, laturin piuhat, ylijänniterele, polttoainepumpun rele, sytytysboksi, puola, tukkeutunut polttoainesuodatin...
mulla sama kostealla
tarkista nuo sulakkeet sen moottorin ohjainboxin takana. mulla aikoinaan löytyi vika sieltä kun ei kylmänä antanut kierroksia. nyt ittelllä vain virranjakajan kanne ja pyörijän vaihtoa vaille. osat on mutta ei oo kerennyt vaihtaa eikä pimeällä viitti.
muuten toimii juuri samoin pitää lähteä pienillä kierroksillla kiinteällä kakkosella ja sitten pikkuhiljaa kierroksia kun tulee vauhtia. ja sen jälkeen ei mitään kunnes taas liikennevalot ja sama menetelmä.
t. petri
t. petri
Meilä päin oli aste pari pakkasta, jospa jääty?
Itsellä samanmoinen mersu vasta jonkin aikaa. Kävin taas tankilla ja mietin kuuluuko kuulua noin voimakas suhahdus kun avaa korkin Mites muilla suhahtaa...ei mulla muissa tolleen, paitsi yhdessä nissanissa joka sitte sammahteli yhtäkkiä siitä johtuen.
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
230 E w124 ex
220 D w202 ex
Mullakin suhahtelee silloin tällöin korkki avatessa. Ei kyllä nyi eikä sammuile, että enpä tiedä...jaines kirjoitti:Meilä päin oli aste pari pakkasta, jospa jääty?
Petri A: onko sulla tuo oire aina kylmänä, vai vain jos auto on hetken käynyt paikallaan?
Itsellänihän on sellainen pikku oire, että jos auto käy kylmästartin jälkeen vaikka minuutin, niin ensimmäiset metrit on "puuroisia", ja putkesta tulee aika ruskeaa. SIis bensaa palaa selvästi liikaa. Jos lähdön sijaan painaa kaasun nopeasti alas ja nostaa yhtäkkiä, kone sammuu ja sitten tarvitaankin pidempi sahaus. Noin muuten, pienen rykimisen uhallakin jos lähtee liikkeelle, meno kyllä normalisoituu about 10 metrin jälkeen ja sittne kaikki toimiikin OK; kone pitää "tuulettaa".
Sori OT.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
[/quote]
Oireet viittaavat suuttimien jumimiseen! Oletteko kokeillut fortea?
[/quote]
Ehdottaisin myös suutinten puhdistusta. Omassani tuntui käyvän rikkaalla käynnistyksen jälkeen, piti jonkun sekunnin "pätpätystä" joka tokeni muutaman kaasunpainalluksen jälkeen. Ultraäänipesun ja suihkujen avautumispaineen ja muodon tarkastuksen jälkeen toiminut moitteetta.
Niin, ja kyllä suhahtelee joka kerta
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
Vika ilmeisemmin löytyi
Tänään päivän valolla tsekkasin tilannetta ja kickdown-rele onkohan se bensapumpun rele oli ihan märkä, vettä oli satanut kaatamalla 2 päivää ja suoja oli huonosti päällä.
Paljonko muilla nää 2,3:t nappaa tuota menovättä? Itsellä kai näillä keleillä jossain 12 litran pinnassa, nurkka-ajoja, paljo kylmäkännistyksiä ja ajo tapa kuin sairasta p..lua pukkis eli hiljoskellen (manuaali)
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
230 E w124 ex
220 D w202 ex
paljonko 2,3E nappaa!?
Isäukolla oli kyseinen pirssi ja kulutus:
Maantie n.8 l/100km
Kaupunki n. 12,5 l/100km
Maantie n.8 l/100km
Vaihda polttoaine suodatin.sampy kirjoitti:W 124 230 bensa automaatti sammui kesken ajon.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Re: paljonko 2,3E nappaa!?
Melko normaali kulutus tuo, itellä on kans maantiellä 8 ja kaupungissa pääsee kyllä kymppiinkin jos rauhallisesti ajaa.karjis kirjoitti:Isäukolla oli kyseinen pirssi ja kulutus:
Maantie n.8 l/100km
Passat Variant 1.9TDI 2001
sammumisesta
Ongelma tuntuu tulevan pienen ajon jälkeen kostealla kelillä. Eli lähtee kylmänä ihan ok vaikka sataa kaatamalla mutta kun ajanut tuollaisen 4km ruuhkassa niin sitten rupee röpeltämään ja ryytyy. kun saa vauhtiin niin kehä kolmosella 15km ajettua ongelmaa ei enääön ole. en tiedä vaikuttaako tuo moottoin lämpeäminen siten että kondensoi vedeksi tuon virranjakajan sisällä olevan kosteuden vai ,toivottav asti ei ongelma oli tuossa ohjauspokxissa apparin akun vieressäå.
t. Petri
t. Petri
Aku P kirjoitti:Mullakin suhahtelee silloin tällöin korkki avatessa. Ei kyllä nyi eikä sammuile, että enpä tiedä...jaines kirjoitti:Meilä päin oli aste pari pakkasta, jospa jääty?
Sori OT.
