ESP / ABS hydrauliikka yksikkö
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
Tämmönen tappaus: 202 -210 cdi,ssä on tämä yhdistelmä ESP-ABS elektroniikka / hydraulinen osa.
Useinhan törmätään tähän, että elektroniikka osaan tulee vika ja se on vaihdettava. Mutta nyt asiakkaalla on mennyt hydraulisesta osasta pumpulta hiilet loppuun.
Ja uusi pumppuhan maksaa liki 1350€ luokkaa..
Joten onko kukaan vaihtanut kyseisiä hiiliä pumppuun.?
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
Pasi H
Viesti Kirjoittaja Pasi H »
Uusi maksaa 940 euroa Veholla (Iisalmi), hiiliä ei voi kuulemma vaihtaa. Itselle vaihdettu tuo samainen mööpeli heinäkuussa -05, onneksi meni vaihtoautotakuuseen... :!: Itse jos olis pitänyt maksaa olisin yrittänyt purkaa, en tosin älynnyt pyytää vanhaa yksikköä mukaan jotta olis nähnyt sen sielunelämän...
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Palaako ABSin merkkivalo, kun hiilet on loppu? Vai oirehtiiko muulla tavalla?
Pasi H
Esp/bas ja abs valot paloivat. Alkuun se kuittaantui kun sammutti auton kunnes sekään ei enää auttanut...
Pasi
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Finski
Eli kukaan ei ole tutkinut / korjannut moottoria?
Pena
Jos se pumpun sähkömoottori on ruuvikiinnityksellä ja saa purettua osiin, niin kyllä sinne hiilet saa vaihdettua. Jos ei löydy ihan samoilla mitoilla olevia hiiliä pitää ostaa likimain poikkileikkaukseltaan entisenlaiset ja viilata sopivaksi vanhaan sähkömoottoriin. Katsoo vanhoista hiilistä mihin suuntaan johto lähtee hiilien päästä ja ostaa oikeanlaiset viilalla sovitettavat tilalle. Yleensähän sähkömoottoreissa käytetään tietyn valmistajan vakiomittaisia hiiliä, joten pitäis kai noita löytyä.
Aikaa, sorminäppäryyttä ja tutkimistahan tuollaiset korjaukset aina vaatii. Itse olen viritellyt vastaavalla tavalla monet pumppujen sähkömoottorit kuntoon. Kunnostuksen edellytyksenä tietenkin on, että pumpun/sähkömoottorin laakeroinnit ovat vielä kunnossa.
Materiaalikustannus uusilla hiilillä jää muutamaan euroon, jos ei tarvitse työpalkkoja maksaa.
Finski
Hep!! Nyt se sitten tapahtui itsellenikin, syttyi palamaan ESP/BAS ja ABS valot palamaan kesken ajon. Autoon on aikaisemmin vaihdettu ESP,n sähköinen osa auton entisen omistajan mukaan.
Odottelinkin milloin sähkömoottori lakkaa toimimasta.
Huomenna auto menee korjaamolle ja pojat tutkii hiilien vaihto hommaa. korjaamon mukaan on aikaisemminkin vaihdettu hiiliä hyvällä menestyksellä.
Kerrompa huomenna miten homma kävi va kävikö ollenkaan..
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Edellisestä 200 cdi:stä olivat hiilet loppu, korjaus parin tunnin homma kaikkineen hiilien metsästyksineen ja niiden oikeaan kokon sovittamisineen.
korjaus menee niin että abs:n jakotukista putket irti pumppu yksikkö käteen ja sähkö moottori siitä irti, remontista yli vuosi aikaa en muista enään tarkkaan mitenkä mikäkin oli kiinni mutta kyllä se siitä onnistuu kun riittävän varovati ottaa auki. vanhat hiilet pois ja uudet tilalle. sitten takaisin kasaan ja järjestelmän ilmaus ja menoksi.
siis erittäin helppo homma verrattuna uuden hintaan. minulla oli silloin kilometrejä mittarissa noin 390 tkm, mitenkä teillä muilla on kestänyt ????
Finski
Jeps! homma hoidossa.
moottori on kahdella torx ruuvilla kiinni hydrauliikkalohkossa. Moottorin purkaminen oli suurempi työ, vingulla auki "hitsi" patit ja sitä kautta purkaantui.
Jotta hiiliin pääsi käsiksi oli päästettävä laakerinkin pois tieltä. Korjaajan mukaan on kahden mallista moottori? Hiilethän oli lopussa, kollektori oli virheetön. Tojotan hiilet viilattiin sopiviksi ja juotettiin johdot.
Paketti kasaan silikonilla, jotta kosteus ei pääsisi sisään. Koneella vika muisti tyhjäksi.
Auto tulille ja lakkasi ESP / BAS ja ABS valo palamasta..
Korjaus oli naurettavan halpa verrattuna maahantuojan ilmoittamaan korjaus tapaan( uusi koko hydrauliikkalohko)
blexer
Re: ESP / ABS hydrauliikka yksikkö
Viesti Kirjoittaja blexer »
MIelenkiintoista sama homma edessä 01 sprintteriin. Täytyy kokeilla. Mikä on vingu?
blexer kirjoitti: Mikä on vingu?
Paineilmatyökalu, jossa hiomakivi 8)
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Mää sanon vingua karamirkeliksi. Myös mulkkumirkeli sopii..
blexer
Thanks tiedosta, vinguuhan se vingu, kun sillä vinguttaa. Pystyykö sen moottorin irroittamaan hydrauliikka lohkosta, ilman että menee paineet jarruista? entä vielä ajelemaan ilman sitä moottoria? Vois nostaa kissan pöydälle ja pystyis suhaileen vielä?
tenhon
Viesti Kirjoittaja tenhon »
Tällaiseen ESP/ABS paketin kyljessä olevaan moottoriin vaihdoin itse hiilet toissapäivänä. Oli helppo irroittaa kun otin vain kaksi torx ruuvia auki siitä moottorin milemmin puolin. Tulee sitten ulos nykäisemällä ja kiertää samalla. Siinä on tiiviste ja se on hyvä laittaa takaisin myös, lisäksi tiivistin silikonilla laipan. Hiilet ovat 5*5 mm ja pituus noin 15 mm. Tein ne kulmah. koneen varahiilistä, ne kun olivat 5 mm paksuja. ja hioin vain leveyssuunnan tuohon mittaan. Vanhat hiilet kun poistin niin jätin niiden kuparijohtoa läljelle, ja siihen sitten juotin uusien hiilien johdot kiinne. Moottorin avaus kävi ihan käsin vetämällä, ei tarvinnut työkaluja siihen. Tosin niitä voi olla myös eri malleja. Tämä minun oli ATE merkkinen. Laakeri vain irti ulosvetäjällä ensin että saa auki sen hiilipuolen. Tämä texti nyt ei ole ihan oikeassa järjestyksessä mutta tee se itse-mies osaa tuon tästäkin tehdä. Takaisin laittoa helpottaa jos merkkaa roottorin asennon että menee samassa suunnassa kiinne kuin oli, akselin pää nimittäin on epäsymmetrinen. Onnistuu kyllä ilman sitäkin temppua. Niin, se laakeri meni takaisin hyvin viilapenkissä puristamalla. Katsoo vain ettei liian tiukaksi tee sitä. Hylsy oli apuna siinä. Onnea koitoksille!
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
200Ecdi2002
Viesti Kirjoittaja 200Ecdi2002 »
200 cdi E 2002 vaikea vika! Vikatunnistin herjaa kääntöpään anturivikkaa, kun ABS, ESP ja BS valot palavat. Mutta vaikka ollaan kokeiltu uutta kääntöpääntunnistin anturi - ei muutosta - ei nollaa vikaa. Testerillä katsottu myös hydrauliikkamottori joka toimii. Vaihdettiin jopa uuteen ja testattiin, sama vika. Samoin testattiin jokaisen renkaan esp tunnistimet toimii. Akussa on virtaa. Valot vaan ei sammu. :evil: :?
Onko jollain kokemusta tai parempaa tietoa ennen VEHOlle menoa?
tenhon
Mikähän se kääntöpääanturi on? Olisiko sama osa joka minulle vaihdettiin, se oli siinä ratin alla ja sanoivat sitä autosommassa kierukaksi. Minulla sen vaihto ei poistanut vikaa. Pumpun hiilet piti vaihtaa. Onko ne anturit putsattu ja katsottu, yhdellä naapurilla oli toisen etupyörän anturin kotelo lyöty rikki jonkun työn yhteydessä, vasara hipaissut ja muoviin pieni reikä. Siinä oli vika vaikka vastusarvo oli oikea. Yleismittarilla siis.
blexer
Kiitoksia vinkeistä tällä osastolla, niiden ansiosta Säästin pari tonnia.01 Cdi sprintteriin sain vaihdettua hiilet helposti. Veholla laitteeseen ei tehdä mitään huoltoa vaan vaihtavat koko möllin, hinta olisi ollut 3500e raskoneella 1600e itsetehtynä 16,80 Euroa(Hiilet,Pari ruuvia,Jarruneste,Silikonia tiivisteeksi)Parin tunnin homma.Huom abs valo sammuu vasta kun on ajanut vähän matkaa ja pari kunnon jarrutusta.Melkein avasin pömppelin uudestaan kun käyntiin laittamalla ei sammunut. Huvittavia nämä nykyajan autokorjaamot jotka ei osaa korjata mitään.Autosähkökorjaamossa eivät suostuneet tekemään abssään hiilten vaihtoa kun eivät tee jarruhommia jarrukorjamossa taas ei tehdä sähköhommia :)
kuokka12
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Morjes!
Tuossa olis ollu ranskalaiseen large patonkiin tarpeen kans abs-vika korjata. Vikadiagnoosi oli testerin mukaan että abs-pumpun sähkömoottori ei saa virtaa. vian oireet vastasivat pitkältikin näitä mitä tässä thriidissä on mainittu.
Rohkaistuin noista aiemmista kommenteista että "minkä ihminen on koonnut sen eläin voi purkaa". Hain 3.50€ maksaneet hiilet, purin sähkömoottorin auton nokalta (nevö dan pivoor) ja korkkasin sähkömoottorin sisukset kuoresta ulos. 2h 30min ensimmäisten työkalujen hausta viimeisten työkalujen paikalleen laittoon ja valmista oli. Ei paha.
Jos joku pähkäili miltä palikat näyttää niin otin pari kuvaa jos joku muu innostuu vastaavaa tekemään ja foto olis kiva alkuunsa.
http://picasaweb.google.com/Laguna00/LagunaABS#" onclick="window.open(this.href);return false;
Joten kiitosta tähän ja muihin vastaaviin thriideihin mersuporukalle että sai vinkkiä omankin kulkineen korjaamiseen.
Vajaan tonnin osa vs. tämä vitosen remppa lämmitti mieltä kummasti.
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Morjesta!
Tuossa olisin erästä W202 ostattelemassa ja ko. autossa on myös tuo ABS-hydraulipumppu rikki. Oli alkanut vain abs merkkivalo palaa kesken ajon. Voisiko vikana olla tuo tässä keskusteltu hiilien kuluminen? Onko mitään varmaa tapaa varmistaa tilanne mahdollisesti ostotilanteessa vaiko selviääkö vain purkamalla?
Hiilien vaihto ilmeisesti kuitenkin on aika simppeli ja halpa homma?
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
tenhon kirjoitti:Tällaiseen ESP/ABS paketin kyljessä olevaan moottoriin vaihdoin itse hiilet toissapäivänä. Oli helppo irroittaa kun otin vain kaksi torx ruuvia auki siitä moottorin milemmin puolin. Tulee sitten ulos nykäisemällä ja kiertää samalla. Siinä on tiiviste ja se on hyvä laittaa takaisin myös, lisäksi tiivistin silikonilla laipan. Hiilet ovat 5*5 mm ja pituus noin 15 mm. Tein ne kulmah. koneen varahiilistä, ne kun olivat 5 mm paksuja. ja hioin vain leveyssuunnan tuohon mittaan. Vanhat hiilet kun poistin niin jätin niiden kuparijohtoa läljelle, ja siihen sitten juotin uusien hiilien johdot kiinne. Moottorin avaus kävi ihan käsin vetämällä, ei tarvinnut työkaluja siihen. Tosin niitä voi olla myös eri malleja. Tämä minun oli ATE merkkinen. Laakeri vain irti ulosvetäjällä ensin että saa auki sen hiilipuolen. Tämä texti nyt ei ole ihan oikeassa järjestyksessä mutta tee se itse-mies osaa tuon tästäkin tehdä. Takaisin laittoa helpottaa jos merkkaa roottorin asennon että menee samassa suunnassa kiinne kuin oli, akselin pää nimittäin on epäsymmetrinen. Onnistuu kyllä ilman sitäkin temppua. Niin, se laakeri meni takaisin hyvin viilapenkissä puristamalla. Katsoo vain ettei liian tiukaksi tee sitä. Hylsy oli apuna siinä. Onnea koitoksille!
Onkos väliä mistä kohtaa hiilistä johto lähtee? Olisi tarkoitus omaan -02 S210 CDi: hin laittaa uudet hiilet, kun moottori ei pyöri. * osoitti vian ABS yksikköön. Rele kyllä napsutti, muttei moottori pyörähtänytkään.
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
W210CDi
W210CDi kirjoitti:
Netin syövereistä selvinnyt senverran, että kyljestä taitaa johto lähteä, ei kulmasta, eikä päästä.
ex W124 220E -93
teenelonen
Viesti Kirjoittaja teenelonen »
Itselläni oli sama vika eli hydrauliikkayksikkö pimeänä. Auto on 2001 mallia oleva w203 200 c-mallin kompressor. Ei toiminut abs, luistonesto eikä ajovakaudenhallinta. Kun en osannut hiiliä vaihtaa niin ostin ebayn kautta koko osan ja maksoi 81 €. Toki käytetty, mutta hiilet olivat kunnossa kun avasin sen. Tänään vaihdoin pelkästään sen moottorin eli mustan osan siinä päällä. Ei tarttenut ilmailla jarruja eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Aikaa meni vajaa puoli tuntia ja kaikki toimii taas moitteetta.
W210CDi
Oli tarkoitus omaan kulkineeseen tehdä eilen hiiliremontti.. noh.. yksi magneetti oli palasina, jarrunestettä sisällä, ja jotain saatanan "tiiviste" massaa johtojen ympärillä ja tietenkin moottorin sisällä. Hiilet oli kyllä loppu, mutta niitä loppuja ei saanu kuin rikkomalla pois. Tommoiset "remontin" tekijät sietäis hirttää jostain paikasta. "Remonttia" oli ilmeisesti tehty hydrauliyksikkö paikallaan kun oli tärvätty toinen moottorin kuoren ruuvinkantakin paskaksi, virtajohdot katkottu ja liitetty eristysnauhan avulla uudelleen.. Eikun metsästään sitten vaihto-osaa tilalle. Suurkiitos Malliauton Jukka ja Tomi Rajalammille, kun viitsivät lauantainakin palvella asiakasta!
ex W124 220E -93
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
teenelonen kirjoitti:Tänään vaihdoin pelkästään sen moottorin eli mustan osan siinä päällä. Ei tarttenut ilmailla jarruja eikä mitään muutakaan ylimääräistä.
Moottori lähtee suosiolla irti ilman koko yksikön irroitusta?
taky kirjoitti:
huomaa nyt että sinulla on tyystin eri vehje jarruiltansa, mitä jäsen teelenosella...
taky
MiHe kirjoitti: huomaa nyt että sinulla on tyystin eri vehje jarruiltansa, mitä jäsen teelenosella...
No hiivatti - silmät solmussa kaiken lukemisen jäljiltä... :idea:
No mutta onneksi toistaiseksi uuden akun vaihto poisti herjat.
tinpuri70
Viesti Kirjoittaja tinpuri70 »
Mulla w203 -01 ja valot syttyi abs, esp ja bas, sekä samantien tulessa samainen ohjainyksikkö. Heitti ajossa jarrut lukkoon hälytysten ja savuamisen seurauksena eikä kyteminen yksikössä loppunut ennen sulakkeiden poisottamista.
Onkohan vika vain yksikössä vai muualla tulipalolle?
jani_l
Viesti Kirjoittaja jani_l »
Jatkan vanhaan ketjuun samasta aiheesta. Onko kellään kokemusta moottorin hiilien vaihdosta malleihin, joissa moottorin kuori on prässätty kiinni venttiliyksikköön? Käytössä ainakin korimalleissa W221, W204 ja R172. Vähän arvelluttaa saako kuorta luotettavasti takaisin paikoilleen. On se kumma että pitää kuluvien osien vaihtoa noin hankaloittaa. Uudemmissa korimalleissa on kai onneksi palattu kuoren ruuvikiinnitykseen.
jani_l
Eipä löytynyt mistään hyviä ohjeita kuoren uudelleen kiinnittämiseen. Siistiin avaamisen kyllä löytyi paljon vinkkejä, kun vastaavaa pumppu on ollut yleinen bmw kulkuneuvoissa. Hiilet ilmeisesti tahtovat jumittaa liukuihin ennen kulumista loppuun. Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut tarvetta avata moottoria. Sain kuvan johdolla syötettyä ohjausyksikön puolelta 12 V suoraan moottorille. Se pyöri hyvin molempiin suuntiin. Vaihdoin ohjausyksikön purkuosaan ja kaikki toimii. Autossani on mukautuva vakionopeudensäädin ja luovuttaja autossa ei. Ohjausyksikö toimi kuitenkin suoraan ilman mitään koodaamista. Kyseessä W221 ennen faceliftiä.
