MB 220cdi:hin mp-3 soitin?
rehtori
Viesti Kirjoittaja rehtori »
Elikkä tuli eilen hommattua kyseinen pirssi ja soitin pitäisi päivittää tälle vuosituhannelle.eli minkälainen soitin pitäisi olla että ratin ohjaimet jäisivät toimimaan.?vm 5/2001
Vilitsu
Viesti Kirjoittaja Vilitsu »
Meikä osti semmoisen boksin Autostudiolta makso muistaakseni 120e.Sillä saa pelaa ratin napit mutta ei ymmärrä mp3:sen kappaleen vaihtoa kun pitäisi olla kaikki kappaleet kansioituja,muuten pelaa niinkuin pitää. Ajotietokone ei näytä radio kanavaa. Älä katko johtoja muuten tulee ropleema. Kokemusta on siitäkin. Itse näppäilin tommosen Blaukkarin Bremenin autoon. Paras mankka mitä ikinä mulla on ollu. Vaatii hiukan tyotä että sen saa istumaan tohon 203 keskikonsoliin, mutta onnistuu kun on vaan malttia.
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Minkälaisia ongelmia oli,tarkoitus hankkia kans Bremen
Vilitsu
Ei sielä muuta ihmeelistä ongelmaa ole kuin nuo 203 virrat, kun sinne ei tule heräte virtaa minneen järkevään paikkaan. Mutta jos on se adapter niin,se osaa muuttaa virrat silleen että pelaa.(Jotenkin mystistä). Blaukkari on siitä hyvä kun sen johdot saattuu suoraan mersun kanssa yhteen. Oli ennen pioneerin soitin sen johdoissa vähän sorvaamista. Aikaa moiseen hommaan,saksankielen taitamattomalta meni noin 6 pulloa mietoa keskiolutta :wink:
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Vilitsu kirjoitti:Meikä osti semmoisen boksin Autostudiolta makso muistaakseni 120e.Sillä saa pelaa ratin napit mutta ei ymmärrä mp3:sen kappaleen vaihtoa kun pitäisi olla kaikki kappaleet kansioituja....
Tervetuloa, Vilitsu, Forumille! Kerroko hiukan tarkemmin millainen boksi tuo Autostudion boksi on ja millä tiedoilla sellaista tulee kaupasta hakea? Eli saako tämän avulla esimerkiksi iPodin kiinni D2B:hen? Vai tarkoitatko adapteria, jolla Blaupunkt Bremenin saa kiinni D2B:lliseen autoon? Eli valotatko hiukan tarkemmin, mitä tuo mainitsemasi laatikko tarkkaanottaen tekee ja mahdollistaa?
-T
Vilitsu
Kiitos Kiitos!!Siis se boksi on noin tupakkaaskin kokoinen ja sieltä tulee muistaakseni kolme liitintä eli kuusi johtoa. Plus kaijutin piuhat mitkä ei kulje sen boksin läpi, jotka voi riisua pois jos on erilliset vahvistimet,vievät tilaa ihan turhaan. Se boksi ymmärtää puhelimen,navigaattorin,ratin napit ja jotain muuta mistä ei saatu kaverin kanssa selvää. Se boksi muuttaa virrat siten että sinne ei mene kun jatkuva virta ja maa, mutta silti sammuu virta lukosta niin kun pitää.
Blaukkarilta löytyi tuo boksi/adapteri.En tiedä sen hienoa nimeä.
Nyt tulee mutu tietoa, kun kerkesin heittää sen paketin roskiin. Johonkin sai sen iPodin kiinni siihen boksiin tai Bremeniin, en muista että kumpaan.
Tuo D2B meni hiukan ohi. Pitäisikö sieltä jostain löytyä jotain "valokaapelia"?Itse purin koko keskustan,niin ei tullu vastaan yhtään semmoista piuhaa.Mistä on kuvia jossain teidän höpinöissä.
rehtori
Asia ei tunnu selviävän,olen pannut kyselyä Alpinen,Blaupunktin ja pioneerin maahantuojille,niin ainut mistä tuli vastaus oli pioneer,sanoivat että a ja c mersuun saa johtosarjan jolla ratti ohjaimet pelaa,mutta e-malliin ei!No odotellaan vielä ensi viikkoa jos muutkin vastaisivat.
Miten tuo Beckerin Monza mp-3,Tottelisiko se rattisäätimiä?hinta on vaan on kova!
Vilitsu
Niin siitähän sitä on lähdettävä että se mankka tukee kauko säätöä. Kaikki mankat ei tue. Tulee se hinta melko kovaksi muutenkin, rakenteleepa sen mistä vehkeistä tahansa.
rehtori
Ongelma ratkaistu!alpinelta löytyy boxi väykkyyn,napit pelaa mutta näyttö ei.
Vilitsu
Hyvä että homma selvis.Mutta eikö näyttöön tule mitään, vai pelkkä audioko siinä lukee? Mitä hintaa tuli pitämään koko hässäkkä?
rehtori
elikkä ohjainboxi meni tilaukseen ja tulee vasta tammikuun lopulla,oli maahantuoja toimittanut vain 2kpl ennen minua noita boxeja :shock: ,liekö hinta ollut esteenä.boxi kustansi n.140eur ja soittimeksi tulee alpine 9853,ilmoittelen miten tuon näytön kanssa käy,meinasi ettei se toimi,mutta katotaan.
eerola
Nyt bongasin verkosta hienon uutisen: Dension on julkistanut tuotteen nimeltä ice>Link Gateway 500. Tuotesivujen mukaan se tukee kaikkia Mersun malleja, joissa on D2B tai MOST.
<dension.com>
Features:
- iPod control from OEM head unit
- iPod charging
- USB input for mass storage devices, memory sticks and MP3 players.
- Supports: MP3, AAC, OGG, WMA
- Retention of OEM CD Changer
- ID3 tag compatibility
</dension.com>
Tällä saapi iPodit sun muut toimimaan COMANDin kautta ja jopa ratin nappuloista! Nyt on into piukassa! 8)
-T
T1234567890
Viesti Kirjoittaja T1234567890 »
Onko käsitystä kuka noita suomessa myisi ja asentaisi?
pasi.a
Viesti Kirjoittaja pasi.a »
Moi.Lisää infoa saat icelink.fi ja maahantuoja on sellainen kuin:ILL COMMUNICATIONS.
Mulla on kyseinen laite jo hyppysissä,(Tulossa -04 c-mallii D2B väyläiseen)mut asentamaan pääsen sitä vasta joulun aikoihin...Hyvin yksinkertainen asennettava, plug and play..Elis kaikki pistokkeet yms hilppeet mukana ja hyvät ohjeet ...
waltari
Viesti Kirjoittaja waltari »
Kerros sitten heti miten asennus onnistui, toi olisi liian hyvää ollakseen totta toi Dension.
[color=blue][size=84][i]There's nothing as pathetic as an aging hipster.[/i][/size][/color] :?
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Sen verran tähän vanhaan aiheeseen että rehtorin tilaama tuote ei toiminut automaattivaihteisessa autossa jossa vakionopeudensäädin,muista oliko kumpikin noista syynä toimimattomuuteen vai pelkästään vakionopeuden säädin.
pasi.a
Kovat polttelut ois asenteluun,mut täytyy oottaa lomia..Ainut kysymys/ongelma et mistähän napista audio cd10:ssa cd-boxi toimii,ku ei oo ohjekirjaa mukana tääl maailmalla...boxiohjaushan siinä pitäs olla...
1 maahantuojan kappale toi oli et asennuksesta ja toimiivuudesta on paljo kiinnostuneita..Heti infoon ku asenneltua sen joulunalla saan...
Jani Anttila
pasi.a kirjoitti:Ainut kysymys/ongelma et mistähän napista audio cd10:ssa cd-boxi toimii,ku ei oo ohjekirjaa mukana tääl maailmalla...
CD-nappulasta.
1. painallus = cd-soitin
2.painallus=vaihtaja
S203 C32 AMG 2002
pasi.a
Kiitokset!!!!
Nyt kaikki onki sit selväää..
Tulee olemaan pitkä kuukausi...[/url]
pasi.a
Moi...
Nyt ois lomat vietetty,ja lomilla tuli asenneltua mersuun tuo densionin adapteri..Hyvin alko pienen alkukankeuden jälkeen homma pelittämään.Suurin ongelma oli purkaa keskikonsolit,yms pois,mut onnistuhan sekin,kun kävi eerolalta kuvia kattelemas..Eli ainaki w203 3/04 (D2B)mersussa toi toimii jos audio 10 ja bosen sound system.Piuhat meni suoraa heittämällä paikalleen,ja mankan takana sopivasti tilaa et pääyksikkö mahtuu sinne.Ja sieltä piuhat hanskalokeroon,jossa on jo valmiina sopiva reikä,et "tulppa" vaa pois.Usb:tä en kokeillu,enkä kuvan läpituloa,mut muut kokeilin,ja toimi kuten piti.Muutaman kerran joutu resetoimaan,et löyty kyseinen laite linjasta,mut se voinee johtua omasta hätäisyydestä..Kahdella eri ipodilla tuli leikittyä,ja kappalenvaihdot,yms toimii sekä ratista,että auton omasta soittimesta.Näytöissä näkyy kylläkin vain kappalenumero,eli ei esittäjää,eli toimii suunnilleen samoiten kuin esim.uudessa volvoissa alkuperäisenä saatava ipod sovitinlaite..Eipä enää tarvii raahailla cd-levyjä mukana,eli omasta mielestä hyvä ostos!!voi suositella!!! Ja asennus kohtunäppärästi,kunhan tietää mistä/mitä purkaa...
eerola
pasi.a kirjoitti:...Näytöissä näkyy kylläkin vain kappalenumero,eli ei esittäjää...
Miten albumien välillä navigoiminen toimii? Täytyykö iPodiin tehdä valmiita soittolistoja, joita systeemi käsittelee sitten adapterin läpi kuin CD-levyjä? Seuraako systeemistä jotain rajoitteita albumien/ soittolistojen/ kappaleiden lukumäärälle?
-T
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Tuollaista tarinaa minä sain kun kysyin asiaa täältä Suomen maasta, onkohan linjassa hinnat ?
Gateway500 löytyy s-mersuun ja moneen muuhunkin, ice>Link Plussaa ei saa
ollenkaan.
Gatewayn hinta on 389 euroa (sis. alv 22%) ja se on tehdastilaustuote tällä
hetkellä, seuraavan erän saan tammikuun toisen viikon loppuun mennessä.
Juuri tuohon D2B-systeemiin sopivaa löytyy, MOST-järjestelmään eli 2003- ei
löydy vielä valmista tuotetta.
Etuna Gatewayssa verrattuna ice>Link Plussaan on laajempi liitettävyys,
laitteeseen saa kytkettyä usb-porttiin muistitikun sekä rca-tulon kautta
toisen soittimen.
Oheisen linkin takaa löytyy englanninkielinen tuotetieto:
http://www.dension.com/icelinkgateway500.php
* Homma vaikuttaa kyllä sen verran positiiviselta että taidanpa lyödä tilauksen pesään ja koettaa oikein itse asennusta :?
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
pasi.a
En oo päässy viel enempää ku noi pari päivää pelleilee laitteella(nää ulkomaan työhommat rajottaa nii pirusti noita harrastuksia :()Mut ens keskiviikona pääsen värkkäämään,kuhan vaan sais ipodin takas huollosta..
Mut ainaki radiosta ku rdm:n paino päälle nii kappaleenvaihdolla arpo kaikkien kappaleiden kesken,ja ku sopiva artisti löyty,nii rdm pois päältä,ja sit mentii kyseistä levyä ihan kappalevaihdoin etiäpäin...Olipas sekava selitys...
Oli neuvokirjassa fixusti muistaakseni kaikki noi selitetty,mut suomalainen mieshän kattoo sitä vasta ku savut tulee ... :) Infotaa lisää ku keretää..Tarkotus ois laittaa kyseisen laitteen kautta viel dvd:n äänet+muutamat näytöt,yms kunhan vaa aikaa ois......
jameri
pasi.a kirjoitti:En oo päässy viel enempää ku noi pari päivää pelleilee laitteella(nää ulkomaan työhommat rajottaa nii pirusti noita harrastuksia :()Mut ens keskiviikona pääsen värkkäämään,kuhan vaan sais ipodin takas huollosta..
No niin tilasin myös em masiinan, oli sen positiivista tarinaa :) , pasi.a muista laittaa niitä vinkkejä ulkoisille näytöille yms yms
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
jameri
Mitähän tuohon expansion porttiin voisi kytkeä, ? ( tuossa ipod inputin vieressä, hopean värisessä päämokkulassa ) ajattelin vaan menisi samalla purkamisella.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
jameri
Samanlainen mutta pienempi liitin on iPod Nanoa varten.
vastaus ylempään ihmettelyyni :-)
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Torque
Viesti Kirjoittaja Torque »
jameri kirjoitti:Tuollaista tarinaa minä sain kun kysyin asiaa täältä Suomen maasta, onkohan linjassa hinnat ?
ollenkaan.
toisen soittimen.
Kumpihan systeemi mulla sitten on? vm.2003 ja C-sarjalainen? Tietäs ny mistä lähtee eteenpäin, laittasin kans i-podit autoon.
*W203 Sportcoupe Evolution*
pasi.a
3/2004 asti d2b väylä et dension vaa tilaukseen....
Cmeli
Viesti Kirjoittaja Cmeli »
Mitä tuossa Densionin kanssa näkyy siinä mittariston näytöllä? Näkeekö esim valikoita:?:
ajossa w203 220cdi, aut avantgarde
exät:
BMW 118d, -08 (Kirppu, mieletön mikroauto ajaa, joka ei kuluttanut mitään mutta...tähti puuttui)
BMW e46, 320d, -05 (OH jeah mikä ajaa, mutta jätti tielle Lappiin)
w203, 200 komp. aut, -02 (laadukas pensarosvo)
w202, 200cdi, aut -00 (made to run forever)
exiä: c280 aut -94(sweetheart), volvo 850 gle -93 aut (shitload of trouble!!!), peugeot 306 1.6 sr(boooring), Fiat Croma 2.0 turbo(Love, Hate, Love), Peugeot 309 -87, 1.3(The RedGun), Saab 99GL -82.(Firstlove!!!)
Personal slogan: "kettu että mä vihaa kaikkia voorteja!!!"
-Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
Mikko T
Viesti Kirjoittaja Mikko T »
Uppia tännekkin.
Mites on foorumilaisilla alpinen omistajilla nuo rattinamikat pelanneet. Laitoin edellispäivänä vaan Powersettiin kalliojärvelle postia ja vastasi että ei kannattais laittaa? Sano että sekottaa koko ajotietokoneen kun käyttää vakkaria? :o Laittakaas tänne nyt lisää kokemuksia miten alkanu laitteet pelaan..
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W210 "Germanium" -01
W203 270T AMG Avantgarde -02
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
