Mp3-soitinta hankkimassa
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Elikkäs pitäis valita Sony CDX-MP40 taikka Pioneer DEH-3500MP. Onkos jollain kokemuksia näistä? Sonyssa ei taida olla loudnessia eikä bass/trebleä, ainoastaan eq. Vinkitkin kelpaavat.
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1481
vai
http://www.dealclick.co.uk/product/4297 ... 3500MP.php
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
juhos
Viesti Kirjoittaja juhos »
Mulla on tuo Pioneeri ollut nyt kolmisen kuukautta. Ei mitään ihmeempää moitittavaa laitteesta. Tässä kuitenkin pieni +/- lista:
+ hyvä radio (digitaaliviritin)
+ toistaa hyvin MP3-levyt, cd:lle tallennettuja kansioita on näppärä selailla.
+ hinnaltaan edullinen
+ monipuoliset säädöt
- Hankala käyttölögiikka. Joutuu naputella niin perkuleesti pieniä nappuloita ja yleensä painaa vielä väärää.
- Ei sovi w202 mittarivalaistukseen, kirkkaan vihreät nappulat ja valkoinen näyttö (tämä on kyllä makuasia) ja muutenkin vehe loistaa kuin joulukuusi pimeällä ajettaessa. Kai siihen sais sellaisen kytkennän että soittimen valot himmenee mittarivalaistuksen säädöstä.
C220TD -97
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Ehdottomasti suosittelen Pioneeria. Tutuilla hyviä kokemuksia.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joel S.
Re: Mp3-soitinta hankkimassa
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Olen pohtinu samaa sillä molemmat on hyviä soittimia. Pioneerissa on markkinoiden paras radio. Sonyssa taas on vakiovarusteena langaton kaukosäädin. Iso miinus molemmissa on pienet näppäimet. Blaupunkt (daytona ja acapulco mp52) on myös hyvä vaihtoehtoja jos ei paljoa radiota kuuntele. Kannattaa mennä johonki kauppaan kokeilemaan mikä noista on miellyttävin käyttää.
Sami J. E.
Sonyssa mua häiritsee sen väri, mun mustaan sisustukseen se alu-look ei oikeen sovi. Kaukosäädin siinä kyllä olis vakiona. En ole vielä tsekannut josko Pioneerin saa kaken myös. Muistaakseni heiltä löytyy aika hyvän tuntunen rattikake.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Sami J. E.
Nyt lukasin oman linkin läpikin ja näin sanottiin Pioneerista; "Optional Remote Control". Eli se ei ole ongelma.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
code
Viesti Kirjoittaja code »
Ääni Pioneerille, käytössä 4 kuukauden ajan. 8)
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pioneeriin ei minun mielestäni saa normaalia pioneerin langatonta kaukosäädintä.Jonkunlaisen langallisen, auton omiin soittimen säätimiin sopivan kaken saa...
http://194.240.169.98/pioneerautolaitte ... otteet.htm
tuolta cd virittimet osiosta löytyy tuo 3500:nen.
Itsekin ostaisin pioneerin,sonyn vanhemmista malleista tullut pieni kammo merkkiä kohtaan.Kestävyys ja toimivuus ei ihan parhaimpia!Uudet varmaan parempia.Pioneeristäkin katselisin kuitenkin astetta parempia malleja!
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
AM kirjoitti:Pioneeriin ei minun mielestäni saa normaalia pioneerin langatonta kaukosäädintä.Jonkunlaisen langallisen, auton omiin soittimen säätimiin sopivan kaken saa...
Kyllähän noihin pioneerin lähes kaikkiin uusiin soittimiin saa ton langattoman rattikaukosäätimen..
Sami J. E.
Ostin sitten sen Pioneerin, ensivaikutelma hyvä. Pientä miinusta on vihreät nappulat mutta onneksi tekstitys on valkosta, muuten soitin sopii hyvin muotoilultaan kakkosneloseen, Sony oli liian moderni.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Kryptonite
Pioneer DEH-3500MP tossa on moitteettomasti hyvä soitin ja varsinkin hintasuhteeltaan itselläni on tuollainen autossani kiinni ja helppo tuota on käyttää.
mutta on se pionerinkin varmaan ihan moitteeton
220.128 Black Mirror
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Eikös tuo Pioneeri voittanut Hifi-lehden testinkin joku aika sitten?
Sony:n radio on ainakin huonompi kun pioneerin.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
mpjp7
Viesti Kirjoittaja mpjp7 »
Sony on käytössä ...
ei ole varsinaisia säätöjä, mutta bassoa saa kohtuu hyvin tuolla jollain napilla :) en muista millä.
Väri on hieman heikko ja näppäimet eivät näy pimeässä kunnolla, mutta langallinen kauko-ohjain korjaa tilannetta ( lisävaruste) oma langatonkin on kohtuu hyvä, mutta nappeja liikaa.
käytössä ollut noin 6kk ja en vaihda vielä, mutta harkinnassa
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1385 Sony M850MP... tottumuskysymys. :wink: mutta mustapaneeli on paras vaihtoehto :)
kaiken kaikkiaan toimiva laite ja mp3 puoli toimii ( minulla) loistavasti radiossa ei tosin pärjää pinohiirelle ollenkaan, mutta kohtuu hyvä kuitenkin.
T : Marko
Panasonic se olla pitää, ainut miinus puoli on MP3-mallien hinta.
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
Jonkin verran tullu elämän aikana rassailtua auto mankkojen kanssa. Välillä ihan kilpailuihinkin osallistuttu joten monenlaista on tullu koettua. Nykyään riittää kun äänen laatu on puhdas ja musiikkia riittää pidemmällekkin matkalle.
Kesällä katselin MP3-soittimia ja kaveri piirissä on JVC, Pioneerin, Sonyn ja Panasonicin ämppärisoittimia ja niistä oli jo jonkin moinen maku jääny. Itse etsin edullista ja mahdollisimman yksinkertaisen näköistä soitinta missä tikkuukkoja tai delfiinejä ei hypi näytössä. Valinta kohdistu JVC:n KD-LH7R malliin. Liikkuu samassa hintaluokassa kuin Pioneerin 3500MP (229€). Pioneeriin verrattuna pyöritettävä äänenvoimakkuussäädin on hyvä ja muutenkin näppäimistä saa paremman tunnon. Pioneerin näyttö on myös hieman karkeampi. Suurin puute kuitenkin Pioneerissä on laitteen hitaus MP toistolla. Täyden 800Mt levyn (8 kansioo) kun laittaa sisään laite miettiin 20-30s ja multa ainakin loppu usko ja otin levyn pihalle koska luulin että laitteessa on vika. JVC hakee hakemisto rakenteen samalla levyllä 2-5s ja näyttää heti levyn sisällön (biisien määrä + kansiot). Myös levyn tunnistuksen jälkeen kappaleen vaihto tahmaa Pioneerissä. JVC näyttää heti tuovan id-tagin esille ja kappale lähtee heti soimaan perään.
Löyty muuten ainakin minulle uutuus:
Kyseessä on Becker Monza MP3-soitin. (hinta 380€ =>)
Toinen yksinkertainen olis Pioneer DEH-P77MP:
Naurettavin esitys ainakin minun mielestä on tää Sonyn MP-40 HobbyHall malli. Joka tuntuu olevan todella suosittu DX piireissä. On vilkkuvaa valoo ja hohtaa kivasti sinistä ja punasta. Kaveri meni vastaavan ostamaan ja levyä nyt joteenkin soittaa mutta mitään käyttölogiikkaa siinä ei kyllä ole ja näyttöö ei saa skrollaamaan id-tageja vaan näytttää vain ensimmäiset 6 tai 8 merkkiä karun olosella 11-segmentti lcd-näytöllä.
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Lindroos kirjoitti: Löyty muuten ainakin minulle uutuus:
[ http://www.idealo.de/folder/Product/73/1/73197/produktbild_gross.gif ]
Myykö tota Beckeriä nykyään enään kukaan Suomessa?
230 C 1978
Jani
Oliskohan Beckerin myynti/maahantuonti veholla, oli ainakin muutama vuosi sitten.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Marko M
Jani kirjoitti:Oliskohan Beckerin myynti/maahantuonti veholla, oli ainakin muutama vuosi sitten.
Niin ainakin oli, mutta muistelen jostain kuulleeni ettei ole enää? :roll:
230 C 1978
Jani
Ei taida enää olla virallista maahantuojaa suomessa.
Lähin on Tallinnassa.
HifiGrug http://www.hifikrug.fi/ myy jotain Beckerin malleja.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
AM
Guula kirjoitti:
Siltikin olen sitä mieltä ettei tuohon 3500 malliin sitä langatonta säädintä saa.Lähes kaikkiin muihin se sitten käykin!
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Kukaan ei kysynyt, mutta itsellä on nyt ollut pari kuukautta "ajossa" Blaupunktin MP72 Los Angeles rattikaken kera. Oikein tyytyväinen olen ollut, jopa "käyttölogiikka" on kohtuullinen. Ainakin noissa valikoissa kahlaaminen sujuu useimmiten ilman virhepainalluksia näytön reunoilla olevien muuttuvatoimisten näppäimien ja niihin viittaavien tekstien ansiosta.
Radio kuuluu ihan hyvin, mutta laitteen todellisista vahvistintehoista ei ole mitään käsitystä, kun jatkoksi on kytketty 5-kanavainen vahvistin etu- ja takaämyreitä sekä subbaria syöttämään. Säätöjä löytyy sinipisteestä enemmän kuin tarpeeksi. Ajomelun mukaan säätyvän volumen toimivuudesta en ole saanut mitään havaintoja laitteeseen kytketystä mikrofonista huolimatta. Lieneekö sitten humpuukia?
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
