Sähköt häviää peileiltä
Tuossa farkussa on semmosta ongelmaa että auton käynnistyksen jälkeen saattaa jonku aikaa pelata peilien säätö ja lämmitys. pian tämän jälkeen häviää virta ja menee peilit läskiin. muuten ei haittaa.. peilithän on kohillaan ja jos tarttee säätää niii sillo aluksi mutta tuo lämmitys puoli tympii.. mistähän kannattais lähtä vikaa etsiin? peilien säätö hanikka konsoliin on jo uusittu mutta ei korjannu vikaa
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Maadoitus kannattaa tarkistaa säätimeltä. Mikähän se auton tyyppi on?
Viimeksi muokannut mjo33400, La 25.03.2006 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Tuossa mittailin sitä säädintä niin ruskea johto (pitäis olla maa) sinne tuli jännite ku virrat oli päällä muutamia muitaki johtoja oli jonne tuli yhtä paljon n. 12v. muissa johdoissa oli nollaa ja osassa 0.05.ttä. virran ollessa päällä ja kytki parkit päälle sammui katkaisimen valo. ilman virtaa ja parkit päällä säätimenki valo paloi ja ruskeassa johdossa n 5 volttia virtaa. suttunen vähä tuo kaavio. mikähän noista tuo miinus puolen säätimelle ku sehän kuitenki vie eteenpäinki molempia.
ruskea johto kyllä näytti menevän lasin lämmittimelle ainaki kuskin puolella
Lisää mittailin ja kuskin puolen peilille tulee jännite molemmissa vastukselle menevistä piuhoista ja muissa 0-0.05, nappia liikuttelemalla tulee jännite oikein paitsi eikö vastakkaisissa pitäis olla esim +12V ja -12V mutta mittaamalla kaikissa +12V.
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Maajohto on poikki jostain kohtaa jos siinä on jännitettä. Jännite tulee esim. peilin vastuksen kautta. Kytke se ruske lisäjohdolla maihin ja kokeile sitten niin eiköhän toimi.
Laita mittarin plusjohto akun plussaan ja mittaa maajohtoa sillä mittarin toisella johdolla , edeten taaksepäin niin kauan kunnes mittari näyttää jännitettä, silloin tiedät mistä välistä on poikki.
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
Onhan johjot oikein kytketty? Peilin lämmitys katkeaa normaalisti kun peili on saavuttanut olikohan 15 asteen lämpötilan, termostaatti peilissä ja kytkeytyy uudelleen päälle kun lämpö on laskenut 5 asteeseen. Löytyykö peililtä 5 johtoa. Ei ole mitään erillistä ohjauspoksia, on täysin mekaaninen ohjaus joystikilla.
Tarkasta sulakkeet A, B ja C
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
silloin ku säätö vielä pelasi toimi myös vastukset. viikolla ajelin etelästä tänne ja loppu matkasta 20 pakkasta ja peilit oli kuurassa ku ei toiminu nuo systeemit. joskus saattaa pelata kaikki juuri ku on laittanu käyntiin ja simahtaa sitte yhtäkkiä.
sulakkeet on ehjät ja saman sulakkeen takana on esim. turvavyön valo joka on toiminut koko ajan. jossaki kuitenki vika ku se jännite tulee molemmissa kuskin puolen lämmitys puolen piuhoissa ja muissa näkyy se pienoinen jännitys.
Mikähän laite on sulake boxin yläpuolella metalli ritilän sisässä. vaikuttaa joltai releeltä tai lämpötilaan liittyvään ohjaukseen tms
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Mittaa se peilin termostaatti tai oikosulje se ja katso lämpeneekö. Termostaatissa ollut sellaisia vikoja, että abiko littin on korkannut irti siitä niittiliitoksesta.
Ritilän sisällä olevat vastukset on todennäköisesti sisätilan puhaltimen sarjavastukset.
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
nyt taisi vika paikka löytyä vahingossa! seisontajarrua ku painoi voimakkaasti niin silloin pelasi ja ku löysäsä jalan niin ei pelannut että pitääpä huomenna penkoa sitä seutua. tuuria kerranki.. ei tartte koko autoa purkaa tuon takia
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Verhoilun alta seisontajarrun kohdalta löytyi iso liitin rasia jossa liittimet peileille ja sähköikkunoille, joskus seisonta jarru ollu niin löysällä että sillä polkaistu rasian kansi auki ja peilien liitin oli irronnut ja otti vähä kontaktia kun painoi voimakkaasti seisontajarrua, pitääpä kiristää tuo jarru ettei uusiudu vika..
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
