Turvaistuimen asennus etupenkille E280 T vm.1997
neliveto
Viesti Kirjoittaja neliveto »
Ohjekirjan mukaan lturvaistuimen voi asentaa etupenkille kasvot menosuuntaan, vaikka edessä onkin turvatyyny, jota ei saa kytkettyä pois päältä. Ohjeiden mukaisesti etuistuin tulee ensiksi laittaa ihan taka-asentoon , ja sen jälkeen turvaistuimen voi kiinnitttää etupenkille. Onkohan asia niin, että turvatyyny ei ylety lapseen???
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Mutulla sanoisin, että istuin ihan taka-asennosa ei turvatyyny ylety naamalle. Sen verran siitä jo matkaa tulee.
Eikös tuohon voisi laittaa Mercedes Benz Baby Smart -istuinta, jolloin apumiehen tyynyt kytkeytyvät pois päältä?
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Ei muistaakseni taida olla vielä -97 tuota tunnistinta.
Tietääkö kukaan muuten millä se tunnistin toimii, voisiko sitä "huijata" muun merkkiselle istuimelle toimimaan.
Rassaaja
Siinä turvaistuimessa on pari "läpyskää", jotka juttelevat penkin kanssa. Tarkempi sielunelämä on tuntematon minulle.
Jos saa "läpyskät" jostain niin kai ne vois laittaa muuhunkin turvaistuimeen.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
En usko, että ohjekirja tarkoittaa, että saa asentaa turvaistuimen eteen jos tyyny on toimintatilassa, 99% varmuudellä näin ei saa koskaan menetellä. Sensijaan uskon, että ohjekirjanen tarkoittaa turvaistuimella Mersun "omaa" istuinta, jossa sensori deaktivoi turvatyynyn.
Ole varma asiasta ennenkuin lykkäät natiaisen eteen, ilman tyynyn poiskytkentää älä laita turvaistuinta eteen, ei koskaan.
Turvatyyny tappaa pienen ihmisen, siinä on valtava voima piilossa. Suosituksethan menee muistaakseni, että ~12v vasta saisi matkustaa edessä turvatyynyt aktivoituina.
Tiedät paikan, kokeile
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mariini kirjoitti:En usko, että ohjekirja tarkoittaa, että saa asentaa turvaistuimen eteen jos tyyny on toimintatilassa, 99% varmuudellä näin ei saa koskaan menetellä. Sensijaan uskon, että ohjekirjanen tarkoittaa turvaistuimella Mersun "omaa" istuinta, jossa sensori deaktivoi turvatyynyn.
Sitäpä se taitaa tarkoittaa, ei mersu tunne muita turvaistuimia. Mutta n.12 vuotiaathan ajelee jo itse kännipäissään kaupungilla tupakki huulessa.
MB W210 200cdi -01
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Etupenkissä on tunnistimet, jotka huomaavat, jos lähistölle on Baby Smart-penkin sirut. Jos siru löytyy, turvatyynyt menevät pois päältä. Poiskytkeytymisen vahvistaa Airbag-valo, joka syttyy palamaan. Jos tämä valo ei pala, lastenistuimen ei ole hyvä olla etupenkillä.
Täällä ja täällä asiasta keskustelua. Poikani on istunut aina Mersu-merkkisessä penkissä, koska näin homma meni pommin varmasti ja pikkumies pääsi myös matkustamaan kaksipaikkaisella Mersulla.
Vaikka itse meninkin varman päälle, olen ymmärtänyt, että merkinnän ei olisi pakko olla BabySmart. Silloinkin, jos hommaat AKSE-merkinnöillä varustetun penkin (joita on ymmärtääkseni enemmän kuin BabySmart-penkkejä) Airbagin poiskytkennän pitäisi toimia. Rakkaalla lapsella on siis ymmrtääkseni tässäkin monta nimeä. Kannattaa kuitenkin tietysti kokeilla lastentarvikeliikkeen edessä ennenkuin maksaa tavaraa.
Insinööreille vielä postattakoon linkki tänne, missä okieslk-niminen BenzWorldin jäsen esittelee, kuinka BabySmart-penkin sirut voi asentaa ei-BabySmart-penkkiin.
Itse kokeilin joskus, miltä etäisyydeltä systeemi huomaa tunnistinsirut. Penkin ei tosiaankaan tarvitse olla istuimessa kiinni. Riittää kun sirut ovat jossain muutaman kymmenen sentin säteellä auton istuimesta.
-T
eerola
Ai niin, siitä tunnistinsirusta. Insinöörinä olen ymmärtänyt että se on jonkinsortin RFID.
-T
