124 coupen sivulasit (etu)?
Manu300cea24
Tietääkö kaverit että pystyykö noita laseja mitenkään säätämään?
Kun kuskinlasi näköjään nousee pikkasen jotenkin vinoon.
Kun lasi menee kiinni niin oikeen lupsahtaa kun se istuu paikoilleen.
Vänkärinlasi ei tätä ilmiötä tee.
Nousee jotenkin tohon takasivulasin tiivisteen päälle ja sit lopussa se löytää oikeen paikkansa.
Tai tietysti siellä on paikat kulunut kun tota kuskinlasia tulee enemmän käytettyä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Juhis.
Re: 124 coupen sivulasit (etu)?
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Manu300cea24 kirjoitti:Tietääkö kaverit että pystyykö noita laseja mitenkään säätämään?
Pystyy. Lasi on kiinni kahdella ruuvilla, jotka löysäämällä pystyt vähän hienosäätämään lasin asentoa. Pois säädöistäänhän voi olla myös se takasivulasi, sen tosin näet melkein (onko asemissaan) kun katsot upotusta ylätiivisteessä, että onko se kuin hyvin asettunut takalasile tarkoitettuun uraan. tai vertaa miten on toisella puolella.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Ja jos lasi on ylhäällä jotenki vinossa, niin mun mielestä siellä oli stoppareissaki säädöt.
Manu300cea24
Juu ei takalasi ole mitenkään huonosti se on just niinkun pitää.
Etulasi se tässä nyt mättää.
Noin 15cm ennenkun se menee kiinni niin se kampee jotenkin sen takalasin tiivisteen päälle.
Vaikuttas, että etureuna nousee jotenkin enemmän?
Ja just sillon kun se kamuaa tiivisteen päälle, niin sen jälkeen lasi nousee mutta melko hiljaa ja kun se menee kiinni niin silloin se lupsahtaa paikoilleen.
Käy vaan tollanen pitemmän päälle moottorille.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
benny
Viesti Kirjoittaja benny »
Mulla on sama homma tuon lasin kanssa, paitsi ettei se lupsahda paikoilleen vaan jää hieman sen takasivulasin tiivisteen päälle, ja tästä johtuen ei oikein kunnolla mene ovi kiinni ilman rivakampaa riuhtaisua. Tuossa illalla jo aukaisin oviverhoilun mutta kerkes alkaa ilta hämärtymään niin en sen kummemmin kerennyt tarkastella :? Missähän päin siellä olis niitä ikkunan stoppareita mitä voisi säädellä kun ainakin niillä kolmella pultilla millä lasi on kiinni siinä kiskossa niin ei kovin paljoo voi sitä lasin asentoo säädellä...... :?:
M-B 300 ce-24
Ottakaapa yhteys jaakko.putkisaareen, hänellä on coupeprojekti menossa ja on purkanut melkein koko auton; josko tietoa löytyisi.
AkiVaa
Stopparit ovat oven yläreunassa. Pultit löysälle ja sitten säätelee.
