BAS-ASR valo ??????
TOMBOLA
BAS-ASR valo ??????
Viesti Kirjoittaja TOMBOLA »
Kyseinen valo alkoi palamaan mittaristossa.
Jarruihinhan tuo jotenkin vissiin viitta mutta mistähän kannattaisi alkaa vikaa hakemaan ?
Autohan oli E220 vm 97
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Minulla vilkutteli ASR virhettä kun oli takajarrupalasta pinta irti.
TOMBOLA
Haulla löytyi kyl ihan kivasti infoa ja etupään ABS antureihin näyttäis viat viittaavan mutta pystyykö se vaikuttamaan myös siihen että vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta samalla ???
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kannattaisi varmaan aloittaa jarruvalon katkaisimesta.
tupajumi
jarruvalokatkaisin, epäilen
Viesti Kirjoittaja tupajumi »
Jarruvalokatkaisin oli minulla sökönä. Juuri samat oireet. 17:20e maksoi ja helppo vaihtaa itse. Katkaisin löytyy jarrupolkimen yhteydestä. Seuraat vaan jarrupoljinta :-)
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Tipahtiko nopeusmittari nollille? jos niin tsekkaa absin releboksi ja sen liittimien hapettuma.
jk450
Viesti Kirjoittaja jk450 »
juu,kaikki edelliset viat mahdollisia,mutta..vian todennäköinen
paikantaminen vaatii auton käyttämisen jonkun valtuutetun
huoltokorjaamon tietokoneessa,koska vika muistiin jää merkintä.
madollisesti vika voi myös löytyä bas piirikortissa hinta on muistaak-
seni n.180-190e.melko kallis kilohinta +työ ja tietokoneen vikalistan
nollaus.et halpaa tää nykyautoilla ajaminen ja niiden korjauttaminen.
TOMBOLA
hentar kirjoitti:Tipahtiko nopeusmittari nollille? jos niin tsekkaa absin releboksi ja sen liittimien hapettuma.
Mittari kyl toimi normaalisti.
Ei oo viel oikee ehtiny tutkimaan vikaa ku ollut duuni kiireitä ja huomen pitäis viel lähtee Rigaan kisoja seuraamaan.
Kakkos auto ollu käytössä enempien vikojen välttämiseksi (diesel sunny 85 :D )
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
TOMBOLA kirjoitti:Haulla löytyi kyl ihan kivasti infoa ja etupään ABS antureihin näyttäis viat viittaavan mutta pystyykö se vaikuttamaan myös siihen että vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta samalla ???
Nyt se minullakin alkoi tuo väyrynen näyttämään BAS ja ASR valoa kojetaulussa. :P
Vakionopeuden säädin lopetti myös samalla toimintansa, eli jarruvalokatkaisijastako sitä vikaa aletaan selvittämään? :?:
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
Juha R
Viesti Kirjoittaja Juha R »
Jarruvalokatkaisin on vedonlyönnin vahva veikkaus.
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
[quote="HÄRSKINyt se minullakin alkoi tuo väyrynen näyttämään BAS ja ASR valoa kojetaulussa. :P
Vakionopeuden säädin lopetti myös samalla toimintansa, eli jarruvalokatkaisijastako sitä vikaa aletaan selvittämään? :?:[/quote]
Jarruvalo katkaisimen uusimisella myös minä selvisin vaivasta. Samanlainen kottura...
W212
Hidden
Viesti Kirjoittaja Hidden »
mulla paloi kanssa moiset valot clk:ssa, kiinni koneeseen joka ilmoitti et abs anturi viallinen...
ex -W201 190D
ex-W208 CLK 230 Kompressor
ex- Volvo S60 T5 BSR
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
X11
Viesti Kirjoittaja X11 »
Omassa pirssissä myös syttyi palamaan silloin tällöin, toissa päivänä vaihdoin jarruvalokatkaisimen ja valon palamiset loppuivat siihen. Katkaisin ilmeisesti kulutustavaraa, vanha oli aika löysän tuntuinen uuteen verrattuna, halpa korjaus, vajaa pari kymppiä.
MB C220cdia -00
KTM 950 supermoto
isosusi
Viesti Kirjoittaja isosusi »
Minulla oli sama ongelma 300TDT Väyrysessä. Muutama kova jarrutus niin valot sammuivat eivätkä ole syttyneet uudestaan (muuta kuin käynnistyksen yhteydessä). Jarruvalokatkaisimen ostin varoiksi - 14€.
waltari
Viesti Kirjoittaja waltari »
HÄRSKI kirjoitti:Nyt se minullakin alkoi tuo väyrynen näyttämään BAS ja ASR valoa kojetaulussa. :P
Juuri samat viat, jarruvalokatkaisin rikki. Sen vaihto ja muutama muu pikkuvika Alppilan autohuollossa 120 egee. Ei oo halpaa, mutta toivottavasti viimeinen huolto tänä vuonna :D Diagnostiikan luku maksaa 45 euroa, mutta sinne olikin kertynyt melkoisen monta varoitusta jo.
[color=blue][size=84][i]There's nothing as pathetic as an aging hipster.[/i][/size][/color] :?
petepo
Viesti Kirjoittaja petepo »
waltari kirjoitti:
Antoiko vikatesteri suoraan viaksi jarruvalokatkaisijan? Itsellä on samat oireet (220 cdi -98 ) mutta testeri Alppilassa ilmoitti vikaa magneettiventtiilissä takana oikealla.
Taidan varmuuden vuoksi vaihtaa ensin jarruvalokatkaisijan.
waltari
petepo kirjoitti:Antoiko vikatesteri suoraan viaksi jarruvalokatkaisijan? Itsellä on samat oireet (220 cdi -98 ) mutta testeri Alppilassa ilmoitti vikaa magneettiventtiilissä takana oikealla.
Koodi: Valitse kaikki
BAS-Jarruassistentti BAS
Koodi C1025-002 CAN-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen S9/1 (jarruvalokatkaisin) kanssa on häiriö. Jos asiakasvalitusta ei ole, voi vian nollata.
YAERJHAE
Re: BAS-ASR valo ??????
Viesti Kirjoittaja YAERJHAE »
Jarruvalokytkimestä mullakin löytyi vika.
W210 300TD
Vito 111CDI
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Jarruvalo kytkin, tehostin, ohjainlaite,abs-anturi, virtalukko, huono akku, jännite heitto vika mahdollisuuksia on monta.
Omaani laitoin jarruvalo kytkimen, uusin akun viikon oli bas asr valo poissa kunnes taas syttyi.
Vika ja moni muu ongelma korjaantui kun virtalukon liittimen vaihdolla tai siis se puuttui kokonaan (edellisen omistajan viritys apikot)
Bas/ASR valo kun palaa niin ei ole vakkari käytössä silloin.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
slk230kompr.
Viesti Kirjoittaja slk230kompr. »
Kun olette vaihtanut jarruvalo katkaisian niin oletteko laittanut paketista suoraan paikalleen vai vetäneet sitä tappia ulos, joku meinas että pitäis vetää mutta sitä kyllä pitää vetää melko rajusti että tulee ulos tulee kyllä mutta onko tarpeen vai viottuuko se siinä ?
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
vetäse voimaa käyttäen pitkälle jos ei muuten tuu
slk230kompr.
ok, pitääkö jostain napeista kuittailla vai pitäiskö lopettaa valon palaminen pelkästään katkaisian vaihdolla ?
slk230kompr.
Auto 2000 vm w202
