Pikaista apua tarvittais, ettei aina tartte kantapään kautta oppia
Auto on 124 farmari. Miten tapahtuu vaijerin irroitus kattoluukun moottorista? Näyttäisi että moottori pitää avata, onko tosi?
Miten vaijeri kohdistetaan suunnilleenkaan oikeaan paikkaan uutta moottoria asennettaessa?
Kattoluukun moottorista
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 77-180.pdf
Tuolla olisi ohjeet, mutta kun ei aukea, aukeaako muilla?
Moottoria en ole purkanut mutta sen kattopalan kohdistuksen olen joutunut joskus ennenkin tekemään. Eli siinä moottorissa on se valkoinen nappi joka määrittelee pysähdys kohdan. ajetaan luukku ensin niin että se on siinä pysähdys kohdassa ja sitten se nappi ulos jonka jälkeen katto kiinni. Nyt pitäisi kun painaa sen napin takaisin alas niin katto toimii.
Kyllä on hienoo kun on tervekattonen auto. (ei vaan kun on lasi ja S 210 farkku)
- mertsi1340
Tuo linkki (ylempänä) pitäisi olla näin:
sitten se toimii! Siis %5C => /
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
