W210 peilin "räminä"
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Olisko kenelläkään kokemusta W210-mallin sähköpeilin räminästä. Räminä ajossa alkoi muutama päivä sitten ja rämisee jo niin ikävästi, että kuuluu sisälle asti. Peilin kuorta kopauttamalla sen saa rämähtämään. Taivuttelin peiliä sen verran, että tarkistin saranapuolen olevan kunnossa ja ehjä. Kääntelin myös sähkösäädöllä peiliä ääriasennosta toiseen, jotta olisin nähnyt peilikotelon sisäpuolelle, onko siellä mahdollisesti jotain irti, mutta pieni on se tirkistelyrako. Mikähän siellä mahtaisi rämistä/olla irti ja saako tuota peiliä helposti itse purettua ja kasattua?
W210 E220 CDI -01
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Kuori lähtee irti terävällä nykäisyllä.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Kyllä sitä lukitussalpaa pitää painaa samanaikaisesti, kun kuorta vetää irti! Vetosuunta on suoraan vaakasuunnassa korista pois päin. Lukitussalvan sijaintia on hieman vaikeaa hahmottaa, mutta löytyy saranapuolelta kuoren sisältä. Meisselillä saa painaa aika kovaa ennenkuin hellittää. Ainakin faceliftatuissa joissa vilkut ovaat kuoressa kiinni vilkkujen virtaliitin irtoaa helposti pois paikoiltaan ja saattaa vähän rämistä. Vilkku ei silloin tietenkään toimi. Kuorta takaisin paikoilleen työnnettäessä virtaliitin pitää sormin ohjata aluksi hahloonsa.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Ari66
Kas juu, kysyjällä onkin facelift -malli.
Vanhemmassa ei ole lukitussalpaa, ainakaan meillä.
Muro
Vilkku toimii, joten sen virtaliitin ei ainakaan ole räminän aiheuttaja. Kiitän tässä vaiheessa kotelon irroitusohjeista. Eiköhän tuo illalla se räminän aiheuttaja löydy.
W210 E220 CDI -01
