w210 mittaristo
w210 mittaristo
Kuka osais korjata väykyn mittariston.Mittari valot vilkkuu,välillä mittaristo pimeenä,sitten kun mittaristoa liikuttaa niin taas valot syttyy.Vika varmaan Mittaristonkalvossa??? vai?? Apu pitäisi löytää Kymenlaaksosta.
Re: w210 mittaristo
Niin minkäsikäinen auto sulla on? Onko ongelma ihan perinteisissä mittarivaloissa (polttinmoissa) vai pikseliongelmia, kuten ylläolevan linkin uudemmissa mittaristoissa?jjulli kirjoitti:Kuka osais korjata väykyn mittariston.Mittari valot vilkkuu,välillä mittaristo pimeenä,sitten kun mittaristoa liikuttaa niin taas valot syttyy.Vika varmaan Mittaristonkalvossa??? vai?? Apu pitäisi löytää Kymenlaaksosta.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Saman tyyppistä ongelmaa omassakin -97 mallin 290tdt:ssä.
Pikseleitä ei ole sammuneena kovinkaan paljon, mutta en tiedä mitä tapahtuu kun ajelee pitemmän matkaa niin valot ns. hyytyy.
Melkein koko monitoiminäyttö pimenee ja taustavaloista se ei näyttäisi olevan kiinni...
Kun pysähtyy, sammuttaa ja käy kahvilla (n.5min) niin taas palaa kirkkaasti. Sitten taas hyytyy...
Onko tuo sama pikseli ongelma vai liittyykö tuo jotenkin mittariston lämpenemiseen, nyt kun puhallin puhaltaa kuumaa ja ainakin vanhoissa malleissa kuskinpuolen sivusuuttimen putki kulki mittarin takana.
Mittarin ala osa on ajossa melko lämmin.
Kesällä tuota ongelmaa ei ollut?!
jjulli kirjoitti:Autoni on siis vuosimallia 1996 e200 bensa,Mittari näyttö kyllä pelaa,mutta mittariston valot sammuilee välillä ihan itsekseen ja toisinaan syttyy taas itsestää.Sitten kun mittaristoa heiluttaa niin saattaa taas valot syttyä.Polttimet on vaihdettu mutta vika ei korjaantunut.Mikä vikana????
Sama juttu mun autossa....kylmänä nimenomaan ilmenee tuo vika. Vai ominaisuus mene ja tiedä, mikä on mittaristossa kortissa kiinnioleva pienenkokoinen rele tietääkö kukaan? Rele on täysin avoin ts. liikkuvat näkyy heti kun mittariston kortin ottaa pois paikoiltaan, sen mustan takakannen puolella siis.
Omastani olen juotokset tutkinut melko tarkkaan (siis kuin kotikonstein vain pystyy ja plus kakkosen lukulaseilla heh) ja kaikki näyttäisi olevan ookoo...lie miten johtosarjan liitin saattaako sieltä löytyä "löysää"?
Tietäjiä kaivataan...
mbe220d
Omassa autossani mittarivalojen välkkyminen rauhoittui kun pehmustin takakannen ja kortin välin "tiiviiksi" eli muutama pieni pala ohutta vaahtomuovia. Vika siis lienee kortissa, ILMAN muovikantta mittarivaloja en saanut välkkymään mutta kun piirilevyn mittareineen painoin kiinni muoviseen mittariston takakanteen alkoi ongelma heti. Nopsalla päättelyllä; jossain kohtaa kortissa on hiusmurtuma tms joka aukeaa kun piirilevyn vie kiinni muovikanteensa. Tässä kohtaa siis ohuet pehmusteet siirsivät todellista korjausta kauemmaksi...jopa seuraavan onnellisen omistajan iloksi?
mbe220d
Hah! Tänä aamuna kun roiskaisin (lohkolämmitin, ei sisätilan lämppäriä) auton 20 asteen pakkasesta käymään niin ihmettelin kun virta-avain kakkosasennossa paloi vain SRS-merkkivalo. Käynnistyttyään kierroslukumittarin viisari oli nollassa.
No aattelin että siinähän vittuilee ja menin sisälle vaihtamaan vaatteet ja kampasin tukan.
Takaisin autoon ja ilmeisesti sisätilojen hieman lämmettyä kaikki paitsi kellonaika oli mittaristossa taas ennallaan. Ihme talvi"ominaisuuksia".
eeviiskyt
