W124 230 CE -91 varashälytin
Miten pitäisi toimia W124 230 CE -91 alkuperäinen varashälytin? Mistä sen saa päälle/pois?
Tuttu osti auton eikä tiennyt edes siinä olevan hälytintä, mutta kerran avattuaan hanttimiehen puolisen oven rupes hälytin soimaan. Oli sitten katkaissu johdot, kun ei tiennyt mitä olis pitänyt tehdä. Nyt kojelaudan sisältä/takaa kuluu pieni napsutus. Hälyttimestäkö?
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
Joopa joo, itsellänikin tuli ekan "yllätyshälytyksen" jälkeen havaittua että autossa on alkuperäinen hälytin.
Minulla hälytin menee päälle ja pois vai kuskinpuolen oven lukosta avaimella.
Mutta jos olen lukinnut auton kuskin puolelta ja avaan apumiehen oven avaimella,
niin johan alkaa pilli huutaa. En ole kylläkään aivan varma pitäisikö homman toimia noin? Vaikuttaa hieman hölmöltä....
Hähää suuret kiitokset en todellakaan olis kuvitellu että se voi toimia noin olin varma että se on rikki
Viimeksi muokannut mw124, Ke 06.12.2006 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
- JuriPotkuri
Joo tähän vois laittaa kysymyksen tosta "napsutuksesta". Mulla kans naksuttaa jossain siellä kojetaulun takana, vähän niinkuin vilkkua käytettäessä mutta paljon hiljasempana. Kerran joku joka oli kyydissä sanoi sen tulevan hälyttimestä, mutta en osannut tietämättömyyttäni ottaa kantaa. Voisko joku kertoo mistä toi naksutus oikeen tulee. Jotenkin se tuntus liittyvän G-voimiin (
niitähän riittää) eli alkaa vähän kovemman kiihdytyksen tai jarrutuksen tai mutkaan kanttaamisen jälkeen. Se kestää muutaman sekunnin ja sitten hiljenee. Autossa on toiminnassa joku Sikuran hälytinhässäkkä, joka on sinällään toiminut hyvin, mutta pellin alta löytyy myös joku muukin hälytin, mikä on kytketty pois käytöstä (siihen menevät johdot on katkaistu).
Nimim. Naksuuko vain päässäni
ainakin mulla se hälyn boksi oli hanttarin jalkatilan alla..
vai oliko se siinä hanttarin jalkotilan "poskessa".. Oma hälyttimeni myöskin villiintyi ja en pitkällisen tarkistelun jälkeen osannut muutakuin ottaa boxilta sen ison liittimen irti, sitten loppui napsutus.
Ainakin tuo mun häly oli jollainlailla kytköksissä orkkisradion (becker) kanssa.. En sitten tiedä miten se mun auto erosi eurooppamallin mersuista kun tuo oma oli usa malli
ex: Mercedes w115 220d -74
- JuriPotkuri
Miten sulla, Stanger, tuo villiintyminen tuli esiin? Minulla ainakin pysäköiminen korttelia lähemmäs raitiovaunukiskoja tai bussilinjan viereen aiheutti turhia hälytyksiä. Sama juttu kun sisätilan lämmitin lähti pakkasella käyntiin niin aina ulvonta alkoi. Nolo juttu naapureiden kannalta
. No, näihin kyllä löyty lääkkeet. Kun sitä kaukosäätimen nappulaa painaa 2X peräkkäin, "hälytystaso" putoaa, eli ainakin sisätutkat menee pois päältä ja auto kestää myös tärinää enemmän. Loppu noi turhat ujellukset. Mutta liian herkälle ovat jotenkin laitettu, voikohan tota jotenkin säätää?
Edelleen ihmetyttää se naksutus, hanttarin puolelta se mullakin kuulus tulevan. mutta mikä ja miksi? Mitään yhteyttä soittimeen en ole havainnut.
mulla se villiintyi jo auton ostoreissulla 8) Olin lähtenyt hakemaan autoa ja siitähän oli akku ihan kaput.. noh laitoimma laturiin ja käynnistimme sitten auton. Tuon akun tyhjenemisen jälkeen se sen sirkuksen aloitti. Sireeni ulvoi ja valot vilkkuivat :lol: Sireeniltä nykäisin piuhan irti jotta se mekkala loppuisi, mahtoi vaan olla vastaantulijoilla ihmettelemistä kun mersussa vilkkuivat valot koko matkan 8) Kotona "rovelsin" tuota hälyä muutaman päivän eikää vikaa löytynyt, joten riipaisin kaapelit irti sieltä poxista.. (ajattelin että korjaan sitten paremmalla ajalla...noh se nyt vähän jäi :oops: )
-mulla napsui kans se rele siellä varashälyn boxissa
-valot vilkkui
-sireeni vollasi
kaikki lakkasi oikkuilemasta kun otin ne poksin johdot irti.
-valot vilkkui
-sireeni vollasi
Ohjekirjassahan sanotaan että hälytin rupeaa soimaa kun radion koittaa ottaa irti hälyt päällä. Itellä kuuluu melko kovakin naksutus sieltä keulasta apparin puolelta välillä, en tiedä tulee sieltä hälyyttimen lootasta vai mistä.
Re: W124 230 CE -91 varashälytin
uppista.. onko löytynyt vikaa kyseiseen naksumiseen apparin jalkotilassa? ite irroitin kuskin lukkopesän ja naksutus alkoi... mitähän täytyy tehdä että lopettaa sen?
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
ex W124 230e
exW211 220cdi
Niin vaikuttaa että autossasi on häly. Se aktivoituu ovien lukkosylinteriden kupeessa olevilla mikrokytkimillä sekä takaluukun lukosta. Omassa vanhasssa 1984 ässässä sama vika eli pelasi vaan apparin ovesta. vedin sitten kaikista mikrokytkimistä pistokkeet irti ja muistaakseni akun napa hetkeksi irti niin pelasi sitten normaalisti auto mutta hälyt oli siis pois päältä kokoajan.ttuppu` kirjoitti:uppista.. onko löytynyt vikaa kyseiseen naksumiseen apparin jalkotilassa? ite irroitin kuskin lukkopesän ja naksutus alkoi... mitähän täytyy tehdä että lopettaa sen?
Nykyisessä SECissä pelaa systeemi hyvin. Omassa on tällaisella varustekoodilla häly:
551 anti-theft warning system (from 01.11.1978 up to 31.03.1998)
2013 MB A 180 daily driver
joo, ilmeisesti joku häly sielä on, mutta ei millään tahtois ottaa sitä pois käytöstä, tahtois vaan tietää kuinka "nollataan" jotta ei naksu enää.. auto käynnistyy normaalisti ja ei mitään varashälyttimien ulinaa kuulu vaan tämä naksutus...
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
ja itsellä on myös samalla koodilla, eli 551..
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
Naksutus voi tulla varashälyttimen releestä joka ohjaa pilliä. Noissahan on erillinen töötti hälylle, se löytyy konehuoneesta. Joku edellinen omistaja vaan nypännyt torven piuhat irti kun ei kestänyt kuunnella rääkymistättuppu` kirjoitti:joo, ilmeisesti joku häly sielä on, mutta ei millään tahtois ottaa sitä pois käytöstä, tahtois vaan tietää kuinka "nollataan" jotta ei naksu enää.. auto käynnistyy normaalisti ja ei mitään varashälyttimien ulinaa kuulu vaan tämä naksutus...
Omassa ässässä oli edellinen einstein laittanut päävirtakytkimen joka ohjasi saatanan isoa relettä mikä antoi autolle virtaa. En enää muista kun 14 vuotta aikaa mutta revin helvettin heti ne rakennelmat ennen kun auto olisi palanut.
Jos joku lukkosylinterin mikrokytkin reistaa niin ne on joko korjattava tai otettava ne (ja häly) pois toiminnasta.
noniin, perkeleen hupi alkoi.. eli vaihdoin tänään apparin lukon kuskin puolelle kun kuskinlukko ei toiminu ja apparin kyllä.. no ei siinä mitään, lukot vaihdoin ja toimii niinkuin pitääkin..
mutta kun löin takaluukun kiinni niin ei vitullakaan auki, onkohan sielä nyt sitten se takaluukun toinen lukko joka liittyy varashälyttimiin, niin kytkeytynyt päälle...?
takaluukku on kuin puoliksi kiinni, alaspäin kyllä painuu, ja tuntuu kuin voisi mennä täysin kiinni asti kun painaisi vain kovaa.. se on vähän kuin auton ovi menisi kiinni muttei loppuu asti..
keskuslukituksella kun aukaisee ovet niin kyllä ihan selvästi naksahtaa takaluukun lukkokin, mutta kaiketi haka ei vain aukea kun aukeamisnapista painaa, ja muutenkin tuntuu kuin, nappi olisi jo "pohjassa" kun ei tunnu mitää vastusta, niinku yleensä tuntuu ja sitten aukeaa, mutta nyt ei..
ja tätä hetkeä 5min aikaisemmin kokeilin lukon toimintaa niin aina ku halus jotta lukon haka aukeaisi avausnappia painaessa, niin täytyi vähän tätä hakaa auttaa jotta aukesi.. mutta ei tästäkään varmaksi sano että mikä sielä on, kun ei tietä varashälyttimen sielunelämästä mitään...
Viimeksi muokannut ttuppu`, Ti 29.07.2014 19:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
noniin luukku aukesi ja vika oli luukun omassa lukossa, joku jousi oli pingahtanut pois paikoiltaan eikä sen ttakia auennu... ja murtohälytin kaiketi on toimiva kun vika olikin tuossa...
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
