W124 C sulakeen kautta purkaa akkua
sälli
Viesti Kirjoittaja sälli »
Taas tämä sama vanha juttu eli onko kukaan saanut selville mihin toi c sulakeen kautta purkaa akkua . Keskuslukko ja taka sisävalo + takakontin valo. Valot ei pala, lukotkin toimii ok mutta virtaa syö kun auto parkissa esim yön yli. akku tyhjä. auto -91 230e.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
toimiiko takavalo ja luukun valo normaalisti ovien tai luukkujen auki ollessa?
autodidakti
kaarik
Viesti Kirjoittaja kaarik »
En tiedä mistä sulakkeesta on kysymys, mutta itselläni tyhjensi akun aikoinaan vetäneeksi jäänyt polttoineen esilämmittimen rele, joka löytyy sulakerasian takaa. Ota rele irti ja mittaa ovatko kytkimen navat oikosulussa.
Kokeile myös 12V:lla vetääkö rele.
felmit
Onko
- sähköantennia
- alkuperäinen cd-soitin, soitin
- poistumisvaloja
- alkuperäistä hälyä
- infrapuna aukaisin, sitä ilmeisesti autossasi ei ole.
- CF control module :?: Conveniece Feature > mukavuustoiminto :?:
eli se toimii avain mallissa (mutu) pitämällä avain pohjassa jonkun aikaa. Onko kytkin päällä, herää kysymys, jos sellainen toiminto on?
Nämä laittet on alunperin sulakkeen takana + luettelemasi valot ja keskuslukitus
Keskuslukitus on helppo tsekata vikalistalta sillä, että nappaat kuljettajan jalkatilasta vasemman jalan varpaiden takaa olevasta X30 jakasta sen ykösnastasta johdon irti. Se jakaa virran etuoville, takaluukulle ja keskuslukituksen pumpulle.
autodidakti
sälli
kiitos vastauksista :D
Esilämmitimen rele ? täytyy tutkia .
Ei sähköantennia, ei cd-soitinta,ei poistumisvaloja,ei alkuperäistä hälyä mutta jälkiasennus häly on , mitattu pitäisi toimia,eikä ilmeisesti mukavuustoimintaa.
Takavalo + sisävalo toiminut oikein paitsi kerran huomasin että takasisävalo jäi palamaan vaikka ovet oli kiinni . Ei sammunut kuin ottamalla poltimo pois. parin päivän jälkeen laitettuani polttimon takaisin
ei enään ollut vikaa siis se sammui aivan normaalisti.
Ainakin etu vasen +oikea lattia märkä joten ajatelin että jostai tulee vettä sisään ja voi aiheuttaa oikarin en tosin tiedä mistä vesi pääsee sisään . Vesikanavat aukaistu ja pohjassa ei mätää mistä vesi voisitulla sisään.
230E -91
SLK -98
felmit
sälli kirjoitti:Takavalo + sisävalo toiminut oikein paitsi kerran huomasin että takasisävalo jäi palamaan vaikka ovet oli kiinni . Ei sammunut kuin ottamalla poltimo pois. parin päivän jälkeen laitettuani polttimon takaisin
Jäikö kojelaudasta sisävalonappi päälle asentoon :lol:
Jos olet paikallistanut vuodon C- sulakke taakse, niin vika on jossain noista olemassaolevista laitteista.
Tietysti aiemmin on voitu lisätä piuhoja sulakkeen taakse. Sehän selviää kääntämällä sulaketaulu ja katsomalla montako piuhaa lähtee ja mittaamalla taas, mikä niistä vuotaa. Jätää se irti ja katsoa mikä jää toimimatta. Niissä laitteissa vika on.
autodidakti
sälli
Jees kiitoksia taas!
Eipä jäänyt nappi päälle mut toi sulaketaulun piuha juttu oli kyllä tosi HYVÄ idea. katon mitä löytyy ja kirjotan tänne mikä oli vikana kunhan ehdin tsekata ton vian. Vikahan ei estä ajamasta koska vain ne valot on pimeänä ja keskuslukko ei toimi . Kiitos felmit :D
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Veikkaan keskuslukkoa.
Piti vielä lisäämän, että jos ei muu auta, niin ota etuovista pahvien takaa ne pyöreät valkoiset liittimet auki. Pitäis vuodon loppua. Nimim. kokemusta on.
MB C 240T (W202)
sälli
Jees homma alkoi toimia .
Sulakerasiassa rele 0015426819 ? eli ilmeisesti jokin lisälämpöpumpun rele + kait jotain muuta.
Akun purku kun rele oli kiinni oli 5,3 A eli tosi hurja. kun releen otti pois niin kulutus on 0.150 eli "pientä" putoamista havaittavissa.
:lol:
T: Sälli
SLK -98
230 -91
